22.12.2006 в 23:17:33
redwulf написал : При правильной разделке и подключению телефония работает по 4-5 проводнику, а Ethernet 100Base-T по 1-2 и 3-6. И работа всех ветвителей, о которых писалось выше, построена на применении этих азбучных истин. В Вашем случае вполне возможно не те пары были задействованы.
Хорошо без эмоций. Не те пары это как? Я не понимаю, ну дурак, как может расшаренный кабель нормально работать при выключенном модеме и хреново работать при включенном при "не тех парах". Причем здесь не те пары. Или Вы по наивности думаете, что если в кабеле первая пара (по-вашему 4-5 проводник) будет задейсвована модемом а 2 (по-вашему 1-2 проводник -Т568В или 3-6 проводник - Т568А) и 3 (по-вашему соответственно наоборот) под эзернет помеха сама по себе рассосется?
26.12.2006 в 11:35:32
Avto написал : Или Вы по наивности думаете
телефония работает на частоте до 16 Мгц, а Ethernet 100Base-T на порядок выше (100 Мгц). На длине в 30 метров это, ИМХО, не может быть главной причиной плохой работы Ethernet.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2006 в 11:49:56
redwulf написал : телефония работает на частоте до 16 Мгц
DSL - это не модем, ;) помехи будут в достаточно широком спектре. И 100Base-TX тоже не модемы использует, и чувствительность конкретного оборудования к конкретным помехам - вопрос эмпирики.
Кстати, два (или более) vDSL в одном многопарнике мирно сосуществовать не обязаны.
26.12.2006 в 12:41:46
"Технология ADSL позволяет полностью использовать ресурсы линии. Для телефонной (голосовой) связи используется область самых низких частот всей полосы пропускания линии (приблизительно до 4 кГц), а вся остальная полоса (до 16 Мгц) используется для высокоскоростной передачи данных." - это из технической документации. И где Вы у меня нашли, что 100Base-T - это модем :-)
Peter1234
Peter1234
26.12.2006 в 12:53:21
У меня дома выделенка. На чердаке была скрутка. Пришли ребята от провайдера и в месте скрутки одели какие-то прозрачные колпачки на каждую пару проводов и обжали. Что это за колпачки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2006 в 14:12:25
redwulf написал : где Вы у меня нашли, что 100Base-T - это модем
Возможно двусмысленное толкование следующей цитаты ;)> телефония работает на частоте до 16 Мгц, а Ethernet 100Base-T на порядок выше (100 Мгц)
26.12.2006 в 16:49:46
ВТБ! написал : Возможно двусмысленное толкование следующей цитаты
Я сравнивал частотный диапазон, а не аппаратную часть :-)
Матроскин
Матроскин
Саратов
01.01.2007 в 22:41:56
Брат у меня ...соединяет на скрутку как веер ... и все работает уже года 3!!!
Вот это самая здравая мысль! По нормам много что нельзя. Но это же не силовой провод, не загорится! Чего бояться-то? Про 10/100 Мбит в домашней сети можно забыть спокойно. Конечно, со скрутками максимальная скорость передачи снижается. Эт существенно где-нибудь в серьезной сети, где действительно сетка может что-то лимитировать. Например, от файл-сервера до хаба. Так ведь реальная скорость прокачки в сети обычно ограничивается вовсе не этим. Тормозит провайдер, хосты, при файлообмене по локалке тормоэят компы. Даже если у вас безлимит на 512К - это всего лишь 0,5 Мбит, больше провайдер не позволит! А если не безлимит, то скорость сидения в Инете ограничивает не скорость LAN, а размер выставляемого счета: 100 Мбит/с по рублю за метр позволят в идеале за минуту спалить 500 рублей :-( Будет фильм от соседа качаться 5 или 15 минут - есть ли разница? Для игрущек по сети 128К хватит "за глаза". На практике сколько мы ни делали скруток в квартире, в подъезде, сколько ни распаривали провода - все в конечном счете работает одинаково. Паять надежнее, но и скрутка
ИМХО, лучше 3 лишних скрутки на витой паре, чем одна лишняя дырка в стене.
2 Peter1234: колпачок, внутри гильза. заменяет скрутку на слаботочке. Ссылку не дам, продаются обычно в м-нах радиодеталей.
kolank
kolank
Казань
02.01.2007 в 07:29:43
2Peter1234
Скорей всего это СКОТЧЛОКи от 3М. Класные штуки. Внутри гель так что соединеным проводам даже вода не страшна.
Set
Set
Ярославль
02.01.2007 в 18:47:04
kolank написал : 2Peter1234
Они самые. Кстати еще бывают B-коннекторы(b-wire connectors) Но о 5 категории в любом случае можно сразу забыть:-(
Set
Set
Ярославль
02.01.2007 в 19:32:55
kolank написал : 2Avto
Попробуйте экранированную витую пару. Точнее каждая пара должна быть в экране. И я думаю, что будет нормально работать.
STP(shielded twisted-pair )Защищенная витая пара - каждая пара в отдельном экране. IBM для Token Ring популяризовала.Сейчас их не менее 4 типов известно(есть например Type 2a, 2 витые защищенные пары и еще 4 незащищенные витые пары для телефонии), но у большинства, импенданс 150 Ом, а у неэкранированной(UTP) 100 Ом и, соответственно, у Ehernet карточек(по крайней мере тех, что в широкой продаже) тоже 100 Ом, значит или искать Ehernet карточку с импендансом 150 Ом или искать STP с импендансом 100 Ом или применять согласование импенданса (BalUn)- все не просто получается. Есть еще ScTP (screened twisted-pair) Экранированая витая пара - все пары в одном экране. Защищает от внешних помех.
В любом случае для того чтобы экран работал эффективно необходим чтобы разъемы обеспечивали соединение экранов и заземление экрана с одной или двух сторон(зависит от рекомендации производителя и типа сети). А телекомуникационное заземление - штука редкая, гарантированно только на городской АТС найдется:-). Присоединение же экрана к электротехническому занулению(PE) - лотерея, может лучше работать, может не повлиять, может хуже.
