kolank
kolank
Казань
17.12.2006 в 21:50:39
2Avto
Попробуйте экранированную витую пару. Точнее каждая пара должна быть в экране. И я думаю, что будет нормально работать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2006 в 10:17:50
Avto написал : если отключить ДСЛ модем
DSL - это не совсем модем. Вернее, совсем не модем - буковка D в аббревиатуре расшифровывается как digital.
kolank написал : Попробуйте экранированную витую пару.
Экономически необоснованно.
andrekio
andrekio
18.12.2006 в 12:39:52
Брат у меня комп таскает и одной комнаты в другую,а кабель перекидывает через крышу!соединяет на скрутку как веер и цепляет за кран на батареее и все работает уже года 3!!!
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
21.12.2006 в 11:23:09
Можно использовать "переходник RJ-45 гнездо-гнездо":
http://www.elbase.ru/html_price/show_pos.php?id=120421
  • с обоих сторон вставляется стандартно обжатая RJ-45 витая пара.
avmal
avmal
21.12.2006 в 17:33:15
andrekio написал : Брат у меня комп таскает и одной комнаты в другую,а кабель перекидывает через крышу!соединяет на скрутку как веер и цепляет за кран на батареее и все работает уже года 3!!!
Мне жалкоо вас, поскольку вы не можете отдрючить вашего брата, а надо ...
21.12.2006 в 18:46:49
Avto написал : Ну не скажи. Недавно столкнулся: 4-парный 5-е кабель около 30 метров, по одной паре ДСЛ модемы общаются. Задействовали 2 пары на эзернет - облом. На обоих концах свичи 100 мб Д-линк. Еле ползает, если отключить ДСЛ модем, нормально работает.
При правильной разделке и подключению телефония работает по 4-5 проводнику, а Ethernet 100Base-T по 1-2 и 3-6. И работа всех ветвителей, о которых писалось выше, построена на применении этих азбучных истин. В Вашем случае вполне возможно не те пары были задействованы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2006 в 19:23:34
redwulf написал : возможно не те пары были задействованы
DSL - это не телефония, может мешать. vDSL в особенности.
21.12.2006 в 23:23:47
redwulf написал : При правильной разделке и подключению телефония работает по 4-5 проводнику, а Ethernet 100Base-T по 1-2 и 3-6. И работа всех ветвителей, о которых писалось выше, построена на применении этих азбучных истин. В Вашем случае вполне возможно не те пары были задействованы.
Это как? Объясни, а то скоро на пенсию, так дураком и уйду. И не узнаю азбучных истин про возможно не те пары. ЗЫ можно не отвечать
avmal
avmal
21.12.2006 в 23:53:19
Avto написал : Это как? Объясни, а то скоро на пенсию, так дураком и уйду. И не узнаю азбучных истин про возможно не те пары. ЗЫ можно не отвечать
На пенсию можешь не уходить, а ответ на вопрос хотелось бы услышать ...
22.12.2006 в 17:11:29
Что конкретно, без эмоций, Вы хотите узнать?
22.12.2006 в 17:19:07
ВТБ! написал : dsl - это не телефония, может мешать.
Я и не говорил, что Dsl - телефония. Просто Dsl-модем работает по тем же телефонным проводам.
