rsdn
rsdn
Одесса
11.11.2015 в 14:07:16
Добрый день, встал вопрос установки на кухне бойлера и питьевого фильтра под мойку. От прошлых хозяев досталось в наследство не очень удачная разводка.
Сложно подключиться к выводам после счетчиков, упираешься в столешницу, в мойку, в смеситель.
Переносить счетчики не хочется, можно ли просто поставить на выход со счетчиков уголок с накидной гайкой, как на фото, чтобы увести разводку вниз? (с накидной, потому что обычный будет сложно прикрутить)
Олегович
Олегович
Эксперт
11.11.2015 в 14:10:38
вам нужна американка угловая, уголок на фото это для полотенцесушителеи
rsdn
rsdn
Одесса
11.11.2015 в 14:16:01
Олегович, я не смогу прикрутить обычную американку, на фото не очень видно, но уголок со счетчика упирается в раму мойки. Существует ли американка с накидной гайкой?
касимов
касимов
Касимов
11.11.2015 в 14:23:53
rsdn написал : упираешься в столешницу,
Демонтируйте и обратный клапан. Уголок сразу после счетчика.Клапан.Далее все,что хочется.
DiVO
DiVO
11.11.2015 в 14:24:21
Не видно. как там позади трубы подсоединение счетчиков сделано. Но возможны варианты:
  1. Как вы и говорите, прикрутить к верхним уголкам еще уголок и увести остальное вниз.
  2. Выкинуть обратные клапаны, чтобы посвободней было, и дальше опять же уголками увести вниз (но это имхо не совсем правильно). Или клапаны и уголки поменять местами.
  3. Повернуть всю сборку со счетчиками в водорозетках так, чтобы они смотрели вниз или по горизонтали или по диагонали влево. Заодно и грязевики займут правильное положение.
rsdn
rsdn
Одесса
11.11.2015 в 14:36:43
касимов написал :
для этого придется срывать пломбу со счетчика
rsdn
rsdn
Одесса
11.11.2015 в 14:38:22
DiVO написал : Повернуть всю сборку со счетчиками в водорозетках так, чтобы они смотрели вниз или по горизонтали или по диагонали влево. Заодно и грязевики займут правильное положени
А разве грязевики сейчас в неправильном положении?
DiVO
DiVO
11.11.2015 в 14:42:21
rsdn написал : для этого придется срывать пломбу со счетчика
Не придется. Там опечатана максимум американка. Зажали штуцер от счетчика ключем, а другим открутили все что надо. Ну, может потребуется немного оттянуть от стенки всю систему.
ser000
ser000
11.11.2015 в 15:05:24
Заявку в УК о необходимости демонтажа, установить как надо, а потом через УК ввести в эксплуатацию (постановление 354, пункты 81-81.14). А если их пора менять, так под это дело и запланировать переделку.
Если до стенки достаточно места, то можно окрутить без срыва пломб всю вставку фильтр грубой очистки - счетчик и всё что дальше (предварительно открутив шланги).
rsdn
rsdn
Одесса
11.11.2015 в 15:41:37
Кстати, а зачем после счетчиков ставят обратные клапаны?
PS: Всем спасибо за ответы!!!
ser000
ser000
11.11.2015 в 15:43:59
rsdn написал : Кстати, а зачем после счетчиков ставят обратные клапаны?
Что бы воду не воровали. Что бы вода из разных стояков не перемешивалась при установке термостатических смесителей.
