Альберт180491
Альберт180491
Челябинск
12.11.2015 в 00:10:25
Здравствуйте,хотелось бы вас попросить подобрать электродвигатель по мощности на червячный редуктор РЧУ-63 для откатных ворот
малъчик
малъчик
22.11.2015 в 05:51:40
Альберт180491, Обычно ставят 1.1 кВт. Если поставить не червячный а цилиндрический редуктор, двигателю будет легче крутить, и момент на валу будет больше, при прочих равных условиях как то передаточное число и так далее. Также с цилиндрическим редуктором в случае отсутствия напряжения вы ворота откатите в сторону руками. С червячным в ручную не откатите, но это может и плюс для ворот.Червячный так же всегда компактней цилиндрического.Ну как то так.
Т-34
Т-34
23.11.2015 в 22:48:33
Альберт180491 написал : Здравствуйте,хотелось бы вас попросить подобрать электродвигатель по мощности на червячный редуктор РЧУ-63 для откатных ворот
У меня есть в старых запасах такой редуктор с мотором, весьма компактный червяк новый. на выходном валу редуктора звездочка под цепь. Сменяю на универсальный станочек циркулярка- рубанок. настольный (ну небольшой).
