-=MIG=-
-=MIG=-
13.11.2015 в 12:53:30
Друзья, После долгий размышлений остановился на лиственнице для открытой веранды (Подмосковье). Домшние, понимаешь, хотят ощущать вокруг себя натуральный материал. Мербау и прочее не по карману, так что ... лиственница. Далее выбор - вельвет или гладкая. И тут пришла мысль: что если сделать браширирование?! - и структура будет натуральная и рисунок и не слишком скользить будет. В связи с этим хотел уточнить:
  1. Если брашинирование делает доску тоньше, то какую толщину взять в качестве настила на веранду (под покрытием лаги и цементное основание)?
  2. Ели делать брашинирование - важна ли сухость древесины? Может, если её покрывать всякими смолами, так и не важно какой она сухости и можно чуток сэкономить.
  3. Если верхние слои будут достаточно жестко сдираться, может, намеренно выбрать качество пониже? А или Б ???
  4. Разумнее закупиться сейчас и оставить лежать в холодном гараже зиму до лета или брать в ажиотаж летом?
  5. С точки зрения пожаробезопасности: если на пропитанную лиственницу вдруг мангал опрокинется - загорится?
СПАСИБО, кто нашел время поделиться своими мыслями.
-=MIG=-
-=MIG=-
13.11.2015 в 12:58:15
Опечатка в теме: Доске, конечно. :o
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 15:34:22
лиственницу брашировать??? народ думает как бы от иголок на строганой избавиться... толщина доски зависит от расстояния между лагами... хоть 10мм... но тогда лаги через 10см... брать лучше зимней рубки... но не летом однозначно.... покрытие не требуется, если тока нет желания менять цвет.... вплотную не класть, для открытой веранды оставлять зазор 3-5мм между досками, для слива влаги, и компенсации расширения\усыхания.
alzp
alzp
13.11.2015 в 15:41:07
-=MIG=-,
вельвет по началу выглядит красиво, а потом его очень трудно зачищать. я беру плоскую доску, сношу фаски и прибиваю "через карандаш" - этой щели достаточно чтобы убегала вода и не проваливались вилки и ключи :)
П.С. но в последнее время, задумываюсь о как раз о пластике (для улицы).
-=MIG=-
-=MIG=-
13.11.2015 в 16:21:37
sanya1965, ну да - чтобы сделать её чуть "шершавой" и не скользкой. На улице и в тени обязательно будет чуть влажная. А кто-то выскочит босиком и ХЛОП! А брашировка - и не вельвет, да и не "каток". Что до соотношений лага/толщина наверняка же есть "золотая середина" - я, например, планирую через метр. А как жеж её узнать: зимней она рубки или нет? СТОП! Как не покрывать? - Это ж.. буквально разрыв шаблона! А как же специальные супер-пупер масла для лиственницы? :confused:
alzp, А зачем сносить фаски? - может, тогда проще взять просто "обрезную доску" и её, простите, отбрашировать? А что до пластика - дорого (что-то) выходит.
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 18:53:28
-=MIG=- написал : ну да - чтобы сделать её чуть "шершавой" и не скользкой. На улице и в тени обязательно будет чуть влажная. А кто-то выскочит босиком и ХЛОП! А брашировка - и не вельвет, да и не "каток". Что до соотношений лага/толщина наверняка же есть "золотая середина" - я, например, планирую через метр. А как жеж её узнать: зимней она рубки или нет? СТОП! Как не покрывать? - Это ж.. буквально разрыв шаблона! А как же специальные супер-пупер масла для лиственницы? :confused:
лиственница, как и тик, отлично противостоит без пропиток.... тока станет серой, а не желто-золотистой... это ее естественный цвет... прокатитесь в Венецию, там весь город на столбах из архангельской лиственницы стоит... и под водой ее не пропитывают... и над водой тоже... доска, даже строганая, очень скоро создаст свои микронеровности.... это жеж не плитка полированная.... поэтому ХЛОП! не представляю... хотя третий десяток лет хожу по такому покрытию.... а вот если будет пленка воды -это опасно... поэтому и кладут с зазором.... пропитки очень помогают зарабатывать деньги.... и даже сохранять желтый цвет недолгое время... но все равно лиственница посереет... ибо чудес не бывает... лаги -если через метр, то доска 35-40мм... что о-о-очень дорого... положите через 30см, тогда пойдет планкен... он намного дешевле... если покупать в конце зимы, то почти 100% зимняя рубка... не залеживается этот материал...
alzp
alzp
13.11.2015 в 19:04:30
-=MIG=- написал :
фаски сношу чтобы некоторые не спотыкались и вид чуть интересней. декинг можно по 1300 за м2 найти. красить и пропитывать не надо, вид нормальный и через год и через 3и. сколько стОит лиственница и пропитка ? не намного дешевле, но лиственница под открытым небом через эти же 3 года будет выглядеть уныло. про тик не знаю, но по юности говорили, что его покрывать наоборот ничем нельзя - сгниет. Я не знаю потребительских свойств после брашировки (занозы, порваные носки)....
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 19:47:52
alzp написал : про тик не знаю, но по юности говорили, что его покрывать наоборот ничем нельзя - сгниет.
доступно и с фотками про тик обратите внимание, что палубу не брашируют... а воды там побольше бывает, нежели на террасе...
-=MIG=-
-=MIG=-
16.11.2015 в 12:09:53
sanya1965, ну, дело не в воде. Брашировку я задумал как альтернативу вельету. Чисто чтобы придать доскам рельеф и чтобы не скользило в дождик (от этого то и мысли о воде). ... а поскольку сильно нарушится верхний слой доски, собственно потому и решил что нужна глубокая пропитка лиственницы. Ну, а поскольку такой технологии нигде не встречал - написал сюда, чтобы послушать мнение профессионалов: делают ли так.
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 12:50:34
-=MIG=- написал : написал сюда, чтобы послушать мнение профессионалов: делают ли так.
дык профессионалам лишь бы заплатили... за деньги хоть вальс, хоть гопак... остальное пофиг... а ходить по террасе -Вам.... будут там занозы, даже не сомневайтесь.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.11.2015 в 13:49:02
А если брашированное дерево покрыть маслом и после эпоксидным лаком? Лакированная лиственница выглядит менее натурально, зато сохраняет яркий цвет и не занозится. Только на брашированной поверхности лак изнашивается неравномернее и быстрее, придётся каждые 3...5 лет лак обновлять.
