sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 13:55:37
Hyperborey написал : А если брашированное дерево покрыть маслом и после эпоксидным лаком?
дык зачем тогда лиственница? под масло и сосна и дуб пойдет, а под лак на открытой веранде -ничего не пойдет... но идея-то была в использовании природных свойств лиственницы, а именно в способности лежать на открытой террасе без обработки длительное время без признаков гниения... и самое главное там -именно в создании небольших щелей между досками, для отвода воды и вентиляции... и недопущения больших луж, чтобы не склизнуться...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.11.2015 в 14:03:12
sanya1965 написал :
Ну фактура у лиственницы роскошная, сосна и дуб ей не конкуренты. А зазоры, так пусть будут и зазоры, им эпоксидный лак не помеха. Лакированный пол как-то не встречал, потому что в публичных местах это дело бесполезное, когда по нему ходят в кованых сапогах, но лиственничные лакированные панели вполне себе стоят помногу лет без признаков окисления.
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 14:11:50
Hyperborey написал : Ну фактура у лиственницы роскошная,
в первый год.... потом сереет...
Hyperborey написал : но лиственничные лакированные панели вполне себе стоят помногу лет без признаков окисления.
на потолке в квартире тоже... но давайте все же про пол на открытой веранде на улице...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.11.2015 в 14:40:43
Есть масла и добавки к маслам для защиты от ультрафиолета. Через энное количество лет можно машинкой с металлической щёткой очистить доски до светлого дерева и провести обработку заново. Если веранда не на южную сторону, проблем борьбы с ультрафиолетом будет меньше.
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 14:47:35
Hyperborey написал : Есть масла и добавки к маслам для защиты от ультрафиолета.
о5 масла.... это скока же в голову всем вбивали??? вот есть идеальное дерево -лиственница... не боится воды.. не гниет... так нет же, будем пропитывать... зачем -непонятно....
Hyperborey написал : Через энное количество лет можно машинкой с металлической щёткой очистить доски до светлого дерева и провести обработку заново. Если веранда не на южную сторону, проблем борьбы с ультрафиолетом будет меньше.
можно... потом кирпичи начнем шлифовать, металлочерепицу красить, и ПВХ-окна полировать...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.11.2015 в 14:54:20
sanya1965 написал :
Венецианские сваи делали из лиственницы для долговечности, а человеку может быть красота важнее. Некоторые дерево специально тонировкой старят, горелкой обжигают (кстати тоже вариант), другим нравятся свежий цвет и контрастная фактура. Хозяин - барин, вот пусть над своими хотелками голову и ломает ))
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 15:08:26
Hyperborey написал : Венецианские сваи делали из лиственницы для долговечности, а человеку может быть красота важнее.
ничего красивее природного пока не придумали...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.11.2015 в 15:32:10
sanya1965 написал :
Я так считаю, что до творений природы любому рукотворному сооружению очень-очень-очень далеко. Правда, творения природы в большинстве своём для жилья непригодны, но это проблема не природы.
-=MIG=-
-=MIG=-
16.11.2015 в 17:29:31
Так. Подводим итоги!
  1. делать браширование на полу можно, но идея не удачная потому, что будет занозиться и ходить по такому полу будет неудобно.
  2. Масла и пропитки не уберут занозовые фактуры. Поэтому использовать их бессмысленно.
  3. Надо рассчитывать на серый цвет пола, или каждый год циклевать-полировать-пропитывать.
Так что ли? ;-)
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 17:46:35
Ага! еще можно добавить невозможность мытья пола тряпкой после браширования, и необходимость зазора между досками при укладке пола на открытой веранде.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.11.2015 в 20:42:06
Если хочется натурального без заноз и недорого, можно выложить веранду известняком.
