11.12.2005 в 13:06:36
Пытаюсь рассчитать, как будем класть плитку Скажите, какова стандартная высота (глубина) стальной ванны? Хотя бы примерно, чтобы прибросить? С ножками или без. Спасибо!
Валена
Валена
Иерусалим
11.12.2005 в 16:36:05
_ Так разные есть - от 41 см до 50. А с ножками и ещё выше будет.
Groz
Groz
12.12.2005 в 02:36:32
посмотрите здесь подробные характеристики разных ванн http://evrostroyservis.com/vanni.html
12.12.2005 в 12:16:38
Обычно высота бортика ванны относительно пола около 60 см. Выше - уже неудобно перелезать.
Кладку плитки целесообразно вести как раз от установленной ванны (вверх и вниз), с тем, чтобы от бортика начиналасть целая плитка без подрезки.
12.12.2005 в 15:01:44
GROZ, Валена, спасибо
ОК, затем и спрашиваю. Ванну еще не купили, пытаюсь примериться, как придется расставлять плитку )
Валена
Валена
Иерусалим
12.12.2005 в 23:22:42
Вот здесь у меня высота ванны 43,5 см. http://homemasters.ru/gallery/index.php?cat=10568
13.12.2005 в 12:10:32
Валена, не подскажете как лучше стык кафеля с ванной сделать? Судя по многим вашим фотографиям - предпочитаете ставить плитку ребром на край ванны. Вообще плитку ставить на ванну надо так чтобы вода, стекая с плитки, попадала уже на горизонтальную полку ванны и стекала в саму чашу, но у меня получается как на картинке (поз.1), к тому же стена, к которой примыкает длинная сторона ванны - пузырем в центре и получаются неравномерные щели между ванной и стеной от центра к краю ванны. (см. картинку, поз.2) Что делать? Накидать побольше клея и выровнять стену на уровне первого ряда? Тогда надо будет и второй-третий ряды выравнивать, а это уж слишком. Как вариант рассматриваю пластиковый пустотелый уголок (поз. 3) стоит на него заморачиваться? Уголок к поверхности ванны нужно приклеивать силиконом или еще чем либо?
З.Ы. Ванна старая и горизонтальная полка бортика - очень шероховатая, силикон может прилипнуть
Валена
Валена
Иерусалим
13.12.2005 в 13:25:37
Фунтик написал : Валена, не подскажете как лучше стык кафеля с ванной сделать? Как вариант рассматриваю пластиковый пустотелый уголок (поз. 3) стоит на него заморачиваться? Уголок к поверхности ванны нужно приклеивать силиконом или еще чем либо?
_ Силикон, может, и прилипнет, но ненадолго. Я предлагаю нижний ряд керамики организовать таким образом, чтобы на ванну ставилось полплитки. Затем, при укладке плитки, просто этот ряд поставить под углом в 25-30 градусов к плоскости стены и под наклоном в ванну.Так, как на рисунке.А под плиткой всё заполнить клеем для керамики.
