ThickPanda
ThickPanda
Ярославль
17.11.2015 в 15:48:12
Вобщем проблема стара как мир: шумные соседи слева и справа:) если честно - не особо они и шумные, но вот стены очень сильно пропускают звук + сквозные розетки(частично заделанные). Вот сейчас у соседей застолье - я как будто с ними за столом:) вариант смены квартиры на дом\другую квартиру - пока не реализуем. Остается шумка. до недавнего времени смотрел в сторону максфорте(стендарт + минвата + гкл), но получается дороговато. сегодня случай привел в строй магазин - там на глаза попалась минеральная вата ТеплоKnauf, типа звукоизоляция. с потрясающим ценником 900 руб\упаковка(12!!! квадратов в упаковке) Поразила разница с тем же максфорте - почти в 4 раза. неужели реально в мин-ватах есть такая разница по шумоизоляции? обещают 46дБ за эти деньги. ведь там и там - базальт - а цена и характеристики очень разнятся
что выбрать от акустического шума соседей? на основе реального опыта - поделитесь. реально ли минвата в 1\2 слоя и гкл в 2 слоя - есть защита от шума
sanya1965
sanya1965
17.11.2015 в 18:04:54
в общем вопрос стар как мир: на каждом углу обещают волшебные свойства материалов за смешные деньги..... только при попытке заключения договора, с проверкой этих самых свойств, быстро скучнеют и съезжают с темы... есть даже специализированный сайт по продаже подобных шняг... там Вы сможете выяснить все то же самое, что написано выше... что купить можно, но сами работы не проводят, а отсутствие заявленного эффекта объяснят вашими кривыми руками.
ThickPanda
ThickPanda
Ярославль
17.11.2015 в 19:09:50
sanya1965, так что делать? Выкладывать стену из свинца? Или все таки мин-вата и 2 слоя гипсокартона помогут?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
17.11.2015 в 22:16:35
ThickPanda написал : мин-вата и 2 слоя гипсокартона помогут?
От аккустических шумов помогут,только не 2 слоя гкл,а гкл+гвл.Причём каркас нельзя крепить к стенам,даже к боковым.А минвату использовать плотностью от 50кг. Вообще на форуме есть хорошая тема по этому вопросу.Попробуйте поискать по ключевым словам:шуманет против роквул аккустик баттс.У меня не получилось-сильно форум испохабили в последнее время.
kopey71
kopey71
Казань
18.11.2015 в 11:11:50
Любая минвата глушит звук. Другое дело, что с рулонными изоляциями неудобно работать на горизонтальной поверхности. Лучше жёстковатая, листовая. Типа Роквула. Одного слоя за глаза. И никаких 2-3-4 слоёв ГВЛ/ГКЛ не надо. Если только не стоит вопрос в дополнительной прочности самой фальш-стенки, детская комната например. Под каркас ленту Дихтунгсбанд от Кнауф.
sanya1965
sanya1965
18.11.2015 в 12:09:14
kopey71 написал : Любая минвата глушит звук.
у звука разные диапазоны существуют... а минвата поглощает лишь в узком диапазоне... как комплекс, надо комплекс из рыхлого (минвата) и твердого (большой массы, много бОльшей чем ГКЛ), крепление через виброразвязанные подвесы. как идеального материала под шумоизоляцию, так его не существует. есть комплекс мер, т.н. система звукоизоляции.... и делать надо тщательно, там мелочей не бывает, и одна проигнорированная стойка будет петь много лет и сведет к нулю все возможности системы.
kopey71
kopey71
Казань
18.11.2015 в 16:46:32
sanya1965 написал :
Да нахрен что-то усложнять? диапазоны... Комплекс мер... Местные тэорэтики вечно понапридумывают хрени, гугла начитавшись. Роквул аккустик батс + ГКЛ в один слой. Всё. Достаточно. остальное - бабло на ветер.
sanya1965
sanya1965
18.11.2015 в 18:05:27
kopey71 написал : Да нахрен что-то усложнять? диапазоны... Комплекс мер... Местные тэорэтики вечно понапридумывают хрени, гугла начитавшись. Роквул аккустик батс + ГКЛ в один слой. Всё. Достаточно. остальное - бабло на ветер.
что интересно, то Ваш вариант -это бабло на ветер со 100% отрицательным результатом.... не изменится ничего после этого... но будет осознание, что все так делают... поэтому если делать так, то можно не тратить бабло вааще и быть в точной уверенности, что оно съэкономлено.... минвата где работает?????? более 1000-1500Гц... специально для Вас нашел картинку с пиктограммой , раз читать не умеете... а думать научить не могу... да и не хочу....
ThickPanda
ThickPanda
Ярославль
18.11.2015 в 19:54:09
Вот! именно это меня и напрягает: один говорит одно, второй другое:) и вроде оба в теме... lvov7104 - тему роквул против чего то- видел и читал. много специфич графиков и теории :) был напуган. от туда как раз и узнал про чудо-материал Максфорте. Но ценник! дошел уже от народного творчества: 2 слоя минваты, проложенные гофрокартном:) до супер-профи, которые заявляют и демонстрируютна ютубе что минвата+гипсокарт не работают а всему поможет их комплексная система от 2.5 тыс руб\кв.м а у меня это 2 стены по 13 квадратов + затраты на перенос батареи и электрики :) и если то, что я выберу "не заработает" ни я себе это не прощу ни жена мне :)
пойду в тему про роквул и буду еще читать\писать :(
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.11.2015 в 09:47:15
kopey71 написал : Роквул аккустик батс + ГКЛ в один слой. Всё. Достаточно.
Нет, неоптимально. Максимум шумоглушения в заданной толщине достигается при равенстве толщин минваты и массивной перегородки. Т.е минимум 2 слоя, причём про ГКЛ+ГВЛ (ГВЛ изнутри, т.к. шпаклевать его сложнее) сказали абсолютно верно. И про то, что каркас должен быть виброразвязан от стены, т.е. крепиться на перекрытия пола и потолка, причём желательно - через эластичные прокладки.
kopey71
kopey71
Казань
19.11.2015 в 09:57:57
sanya1965 написал : что интересно, то Ваш вариант -это бабло на ветер со 100% отрицательным результатом.... не изменится ничего после этого... но будет осознание, что все так делают... поэтому если делать так, то можно не тратить бабло вааще и быть в точной уверенности, что оно съэкономлено.... минвата где работает?????? более 1000-1500Гц... специально для Вас нашел картинку с пиктограммой , раз читать не умеете... а думать научить не могу... да и не хочу....
Любезнейший, судя по вашим, несомненно умным, словам, вы скорее тэорэтик. Я же практик. И да - я сто раз так делал. Эффективность звукоизоляции тем и хороша, что проявляется сразу. Просто сиюсекундно, после монтажа, понятно, работает она или нет. Так что свои россказни про Герцы/КилоГерцы приберегите для таких же тэорэтиков. тут таких достаточное кол-во и я уверен, они с радостью вступят с вами в полемику, ради полемики. Для топикастера: тупо соберите каркас и вставьте один слой Роквула. Даже ещё ничего ничем не зашивая вы сразу всё увидите, точнее услышите, точнее НЕ услышите соседей. Удачи. Пы.Сы. Вот вам ссыль на профильную ветку. Сомневаетесь, поспрашайте там. Там тэорэтиков конечно тоже хватает, но и полно тех, кто строительство не через Гугл знает. https://www.forumhouse.ru/forums/165/
