psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.01.2016 в 11:18:26
cineman написал: Если придавить эту вату, то не будет колебаний на НЧ
Если придавить не настолько, чтобы существенно поменялась динамическая упругость (отношение приращения смещения к приращению усилия давления), то без особой разницы. Т.е. на 5% по толщине, например, вату можно спокойно придавливать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.01.2016 в 11:20:01
cineman написал: Задача изоляции - ослабить жесткость связи между перегородкой и несущей стеной.
Если бы это была единственная задача, то самый лучший заполнитель для промежутка ГВЛ-стена был бы воздух (вакуум вообще круче всех, но дёшево и непринуждённо создать его в стене без сквозных связей пока что непосильная задача). А это не так. Ещё демпфирование важно, оно же поглощение.
cineman
cineman
11.01.2016 в 23:28:21
psnsergey написал: Ещё демпфирование важно, оно же поглощение.
Потери в вате падают с частотой. Да делайте что хотите. Почему тут всех нужно уговаривать?
TonyEZ
TonyEZ
Кирово-Чепецк
03.02.2016 в 00:45:40
Подскажите, какой герметик лучше использовать для герметизации стыков? Силикон, акриловый, битумный?
cineman
cineman
03.02.2016 в 00:51:11
TonyEZ написал: Подскажите, какой герметик лучше использовать для герметизации стыков? Силикон, акриловый, битумный?
Битумный будет выдавать на поверхность свою жидкую фракцию в виде бурых пятен. Тоже и с бутиловым. Лучшим будет акриловый, который шлифуется и окрашивается.
TonyEZ
TonyEZ
Кирово-Чепецк
03.02.2016 в 00:56:41
Спасибо за столь быстрый ответ. А из проверенных брендов можете что-то посоветовать? У нас водятся Krass, Titebond, Зубры с Моментами... ;)
Резон
Резон
Киров
03.02.2016 в 01:17:29
Момент герметики неплохие. В плане что лучше, то у которого плотность поболее... P.S. да и швы первого слоя облицовки нужно будет заполнить шпатлевкой.
TonyEZ
TonyEZ
Кирово-Чепецк
03.02.2016 в 21:56:28
Товарищи, такой вопрос - насколько хуже будут по свойствам два слоя ГКЛ, чем связка ГВЛ + ГКЛ? Знакомый из местного строймага сказал что ГВЛ жутко хрупкий, и по этой причине его даже за деньги не поднимают на этаж, боятся сломать. Сам я, похоже, не дотащу до 4го этажа все пять листов ГВЛ целыми, а они вдвое дороже чем ГКЛ :cool:
cineman
cineman
03.02.2016 в 23:32:51
TonyEZ написал: ГВЛ жутко хрупкий
Из двух склеенных листов ГВЛ делают половое покрытие. Возможно, дело в качестве местного ГВЛ.
TonyEZ написал: насколько хуже будут по свойствам два слоя ГКЛ, чем связка ГВЛ + ГКЛ?
Сделайте три слоя ГКЛ. И между первым и вторым слоями намажьте слой кровельной гидроизоляции. Я долго искал недорогую и нашёл в Мерлене мастику Аквамаст. Ждать её засыхания не нужно. Нужно быстро прижать её вторым листом ГКЛ. Я глушил этой мастикой железную дверь. За два года не засохла в скрытом состоянии. Нужно следить, чтобы мастика не выступала на поверхность между листами ГКЛ второго слоя.
