LAG
LAG
Гродно
20.11.2015 в 19:09:23
LAG написал : Есть дача. Старый дом и новый, расположенные рядом с общей стеной. В новом доме уже проведена электрика(отдельный электрощит). В старом затеяли ремонт. Соответственно изменилось расположение и количество розеток и светильников. Имеется столб, на который воздушкой приходит местная лэп (использован сип). а столбе установлен щит №1. В щите 2 автомата: двухполюсный на 32А, и трех полюсный на 32 А (данные не точны, может 3 полюсный не автомат, а узо,чуть позже уточню и выложу его фото). Далее с этого щита идет в земле ввод в гараж (в трубе, сип), где установлен щит №2. Фото внутренностей щита №2: Общий вид: http://s42.radikal.ru/i097/1511/0e/d6d0059e99c0.jpg Верхний ряд: http://s017.radikal.ru/i406/1511/76/6c6e67231d2f.jpg Нижний ряд: http://s017.radikal.ru/i403/1511/e8/e6d0c9d7877c.jpg
Верхний ряд, как я понимаю это вводной автомат на 25 А трех полюсный с тремя фазами. Далее идет распределение на 2 ветки питания. 1 ветка идет влево, после вводного автомата, что является питанием щита №3 нового дома (если нужно его фото то же выложу). 2 ветка это старый дом, в котором идет реконструкция. Это 6 автоматов. Теперь перейду к вопросам которые меня интересуют и ответы на которые надеюсь найти у Вас, уважаемые :o : 1) Какая система заземления используется? 2) Нужно ли делать заземление дома? 2) Нужно выполнить отвод от данного щита №2 к щиту № 4 (разрабатываему). В нем нужно будет подключить 12 линий потребителей, которые уже подведены, и их не переложить. Вот схема http://i016.radikal.ru/1511/32/8adbd0d198cf.jpg. В ней то, как я представляю себе распределение нагрузки по данным линиям. Прошу вашей помощи в данном деле. Заказывать специалистов нет возможности.Надо будет делать всё самому. :help
Как я понимаю, мне в этом щите (щит №2) необходимо разделить с одной шины PE проводник и N (приходящий со столба в виде СИП 5*16) на разные шины, не соединенные вместе? Далее нужно будет сделать на участке контур заземления (не более 10 Ом). Затем к независимой шинке PE Щита №4 подключить отдельным проводником (ПВ3 6мм) ванну и заземляющие провода от потребителей (розетки, свет). Правильно ли я думаю? Душевую кабину то же нужно заземлять? А что еще? :help
LAG
LAG
Гродно
20.11.2015 в 19:15:39
Johnny написал : LAG, посмотрите, как собирают щиты профессиональные электрики (avmal, Юрка, Cs-Cs, electro.moscow и др.), и найдите там хоть один щиток, где на каждую фазу стоит автомат...
LAG написал : Информацию я еще уточнять буду по щиту №1
Прикол в том, что не зная этой информации, невозможно адекватно что-то спроектировать. Может Вам 32А выделили, а Вы себя 25 ограничиваете.
Могу сказать что сфоткать не смог щит №1 из-за погодных условий, был проливной дождь. И вскрывать само собой в подобную непогоду его не стоило. Но через смотровое окошко, я увидел электронное табло эл. счетчика, автоматическое устройство на 4 полюса с цифрами 25А. И второе, не четко (не менее 2,а то и 3 полюсное автоматическое устройство) на 32 А. Эти два устройства располагались, с начало 32 А, затем 25 А. Из чего сделал вывод, что ввод ограничен максимум 25 Амперами.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.11.2015 в 19:17:50
Вот если там стоит УЗО на 25А после автомата на 32, то оно может (и даже должно) сгореть.
LAG
LAG
Гродно
20.11.2015 в 19:18:28
Будьте любезны, дайте ссылочку на тему где их творения.
LAG
LAG
Гродно
20.11.2015 в 19:19:22
Johnny написал : Вот если там стоит УЗО на 25А после автомата на 32, то оно может (и даже должно) сгореть.
А если там 4 полюсный автомат на 25 ампер? Такое может быть? А если там автомат стоит на 32, как вводной, затем подключен электросчетчик, а затем узо на 25А?
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.11.2015 в 19:20:37
Да всё что угодно может быть. Автомат, рубильник, УЗО, их сочетания в любой комбинации :) Вот УЗО на ввод надо подбирать по вводному автомату, чтобы номинал УЗО был равен или больше. УЗО также должно быть селективным, либо его проще сразу исключить из схемы.
LAG
LAG
Гродно
20.11.2015 в 19:22:57
Johnny написал : Да всё что угодно может быть. Автомат, рубильник, УЗО, их сочетания в любой комбинации :) Вот УЗО на ввод надо подбирать по вводному автомату, чтобы номинал УЗО был равен или больше. УЗО также должно быть селективным, либо его проще сразу исключить из схемы.
Но факт, что оно ограничено 25 Амперами. Отсюда и остальное подобрано.
LAG
LAG
Гродно
20.11.2015 в 20:07:32
Вернемся к нашим "баранам"...
LAG написал : Как я понимаю, мне в этом щите (щит №2) необходимо разделить с одной шины PE проводник и N (приходящий со столба в виде СИП 5*16) на разные шины, не соединенные вместе? Далее нужно будет сделать на участке контур заземления (не более 10 Ом). Затем к независимой шинке PE Щита №4 подключить отдельным проводником (ПВ3 6мм) ванну и заземляющие провода от потребителей (розетки, свет). Правильно ли я думаю? Душевую кабину то же нужно заземлять? А что еще? [Прошу помощи]
LAG написал : Такс... Вся схема: http://s019.radikal.ru/i628/1511/a7/41fa59003907.jpg Щит №4: http://s020.radikal.ru/i703/1511/b1/a99345acd767.jpg Жду критики
SB3
SB3
Магадан
20.11.2015 в 22:30:03
Внутри, судя по вашему описанию АВ 4P 25А - счетчик - 3р АВ 32А, ноль СИПа ,который от щитка к вам, заведен в счетчик. В правой части щ4 добавьте УЗО, лучше на свет и розетки гаража. А свет дома оставьте под своим УЗО.
LAG
LAG
Гродно
20.11.2015 в 23:10:42
А остальные вопросы?
SB3
SB3
Магадан
20.11.2015 в 23:25:00
Johnny написал :
SB3 написал : Зачем там равномерная нагрузка по фазам?)
За тем же, что и обычно.
SB3 написал : не бред - отключают фазу, иначе всё общим рубильником)))
Зачем отключать фазу? :cool:
Затем, чтобы не отключать всё, в случае чего)
