psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.11.2015 в 15:26:20
dimonml написал : Поставили окна, закрыли их - нигде ничто не дует, стало "хорошо" и тепло - красота. Потребитель же не должен знать особенностей работы систем жизнеобеспечения дома и читать всякие форумы и книжки. Справиться ли ваша общая вентиляция с таким положениям дел, если большая часть подъезда поступит подобным образом?
Даже лучше будет, поток в общей шахте меньше -> потери давления меньше -> тяга больше. Конечно, если поток не упадёт до таких мизеров, когда воздух в вентшахте будет заметно "остывать на лету", из-за чего заметно упадёт естественная тяга (этот процесс может и развиваться до полного прекращения вентиляции, но сие редкость большая), и появится конденсат прямо в ней, но такое не часто бывает.
Арти83
Арти83
Путилково
20.11.2015 в 15:35:10
BV написал : если еще не мороз на улице - то конденсат.
а если его как нить по хитрому сделать?
20.11.2015 в 15:37:20
psnsergey написал : Даже лучше будет, поток в общей шахте меньше -> потери давления меньше -> тяга больше.
Ошибаетесь. Малый поток для шахты плохо... скорость падает. Спорить не буду - погуглите...
dimonml написал : В этих домах, поскольку они уже с "герметичными" окнами скорей всего стоят стеновые клапаны и там должно быть не все так плохо. Самое интересное в домах, где не предусмотрены никакие меры по доступу свежего воздуха из вне.
Даже в домах с КИВ, если не заселен - температура в помещениях пониже и вент работает хуже. Без КИВ - окна закрыты и вентиляция стоит. Печку никогда не растапливали? В начале, когда холодно - тяги нет. Когда воздух в трубе греется - есть и тяга. Также и в шахте - должно быть тепло...
dimonml написал : Скорей всего так. Но, опять же, через стандартный выход в 140мм диаметром много лишнего воздуха в шахту не загонишь.
Да ладно... Берем напорный вентилятор на 1.5-2тыс м3 и в канал... Будет свистеть, но шахту уронить или заткнуть - легко.
20.11.2015 в 15:41:55
Арти83 написал : а если его как нить по хитрому сделать?
Конденсат изнутри крыши будет или наледь. Все уже давно пройдено до того как вы родились. Если хотите наступать на СВОИ личные детские грабли - то делайте по своему рисунку.... там ошибка не только в вентиляции, но в утеплении
Лучше бы вместо изобретений почитали поискали - как НАДО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО...
Арти83
Арти83
Путилково
20.11.2015 в 15:52:18
BV написал : но в утеплении
в чем именно?
Арти83
Арти83
Путилково
20.11.2015 в 15:53:29
BV написал : Лучше бы вместо изобретений почитали поискали - как НАДО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО..
вот и ищу...вы же знаете,что интернет-большая помойка,в которой кроме полезного,еще и куча гов..а.к тому же в каждом конкретном случае,разные решения проблеммы
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.11.2015 в 15:57:14
BV написал : Малый поток для шахты плохо... скорость падает.
Да, точно, мерси за поправку. Есть такое дело, верхним этажам хуже, им Бернулли не эжектирует. Нижним - лучше. Если не остывает заметно, но этот момент я оговаривал.
Арти83 написал : в чем именно?
Без пароизоляции под теплоизоляцией будет на потолке конденсат, в углах особенно. Утеплять надо сверху, и пароизоляцию сверху при этом не делать (снизу - может оказаться нужным, но натяжной в данном случае проканает за неё в 95% случаев), просто прикрыть ветроизоляцией, плёнкой какой-нибудь, чем угодно с дырками, чтобы не продувало теплоизолирующий слой ветром. Любому стройматериалу легче работать, когда он в тепле, в том числе перекрытию крыши.
20.11.2015 в 16:11:27
psnsergey написал : Есть такое дело, верхним этажам хуже, им Бернулли не эжектирует. Нижним - лучше. Если не остывает заметно, но этот момент я оговаривал.
не лучше. Если воздух в шахте движется медленно, то и из канала в шахту быстро он уходить не будет.
psnsergey написал : Без пароизоляции под теплоизоляцией будет на потолке конденсат, в углах особенно
И с пароизоляцией и без нее в углах также будет конденсат.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.11.2015 в 16:20:56
BV написал : Если воздух в шахте движется медленно, то и из канала в шахту быстро он уходить не будет.
Нет. Воздух движется благодаря тепловому напору; для первого этажа, чем меньше скорость в общей шахте (при условии, что все остальные этажи закупорены), тем лучше, тем сильнее будет тяга в вентканале, преодолевающая сопротивления приточных и переточных устройств на этом первом этаже, при условии, что воздух не остывает в общем канале из-за падения скорости заметно (канал хорошо теплоизолирован или просто проходит по отапливаемым верхним этажам). Это же получается эквивалент дымовой трубы переменной высоты с пренебрежимо малым аэродинамическим сопротивлением и остыванием, у которой тяга тем лучше, чем она выше.
BV написал : в углах также будет конденсат.
Сделать плавный сбег толщины теплоизоляции по краям - не будет.
Арти83
Арти83
Путилково
20.11.2015 в 16:21:01
BV написал : И с пароизоляцией и без нее в углах также будет конденсат.
с чердака утеплять?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.11.2015 в 16:22:59
Арти83 написал : с чердака утеплять?
Разумеется.
