Арти83
Арти83
Путилково
20.11.2015 в 16:36:15
psnsergey, у нас потолок-доска,с низу оштукатуренная(плюс я его двп обшил,чтоб не сыпалась штукатурка),с верху засыпан шлаком помоему.плюс чердак полностью проходной.и крыша дву сложная :o
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.11.2015 в 17:06:58
Арти83 написал : с верху засыпан шлаком помоему
Тогда минватой желательно утеплять, сверху ветроизолятор (который пароПРОНИЦАЕМЫЙ, с дырочками). Или можно так: отгребать шлак, ложить пенопласт, присыпать шлаком, дешевле и устойчивее к вандализму. Пенопласт и сам дешевле, и теплоизолирует лучше, ПСБ-15 10 см первым слоем, ПСБ-35 5-10 см вторым, ничем стыки не герметизировать, просто пристыковывать. Работать в респираторе и с открытыми всеми окнами, шлак штука такая... Постарайтесь засыпать пенопласт со всех сторон шлаком и прочим подручным, чтобы огонь не попал в случае чего.
20.11.2015 в 17:10:24
psnsergey написал : Сделать плавный сбег толщины теплоизоляции по краям - не будет.
Будет, но на пароизоляции - картина будет сложнее - надо считать это место маленькими отрезками
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.11.2015 в 17:22:20
BV написал : Будет, но на пароизоляции
Сейчас же нет, значит, и не будет, при достаточно плавном сбеге. Ну ладно, это теоретический спор. Понятно, что в здравом уме таким никто заниматься не будет.
Арти83
Арти83
Путилково
20.11.2015 в 17:25:12
psnsergey, там с левого края совсем не подлезть,низко больно..у меня квартира с краю... :(
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.11.2015 в 17:29:34
Арти83 написал : там с левого края совсем не подлезть,низко больно..у меня квартира с краю...
У всех с краю, окна-то у всех есть. ;) Угол наклона крыши вряд ли меньше 35°, так что при желании подсунуть получится. Не стоит прямо ювелирно работать, отрезали, всунули и засыпали...
Арти83
Арти83
Путилково
20.11.2015 в 18:05:36
psnsergey написал : окна-то у всех есть
какие окна?
gyermanp
gyermanp
20.11.2015 в 19:11:16
dimonml написал : просто вентилятор большой
Сильно шумит?
dimonml
dimonml
20.11.2015 в 20:46:26
gyermanp написал : Сильно шумит?
На полной мощности, не смотря на то, что он в шумопоглощающем исполнении, шумит сильно, в особенности, когда подключен к сети. Но инструментально не мерил. Это KVKE 250 EC. Но я его изначально покупал, чтобы у меня был запас и когда на него подаю рабочие вольт 3 - 5 (из десяти возможных), то его шум в закрытой застекленной лоджии, так же, как шум воздушного потока выходит меньше 30 дБА (нижний предел моего шумомера) - спать совсем не мешает и это существенно меньше, чем было без вентиляции с отрытым окном. Но определенные телодвижения, чтобы обеспечить лучшую звукоизоляцию, я планирую делать.
gyermanp
gyermanp
20.11.2015 в 21:43:59
dimonml, спасибо! Завидую возможности 250-й воздуховод протащить...
dimonml
dimonml
20.11.2015 в 22:23:51
gyermanp написал : Завидую возможности 250-й воздуховод протащить...
250 воздуховод только вход, вентилятор и фильтры. А дальше 200 идет :)
