Арти83
Арти83
Путилково
18.11.2015 в 16:08:36
День добрый господа.У нас квартира крайняя в 1 эт доме,6 квартирном.ремонт сделан,стены зашиты гипсой,потолки еще не натягивали,стоит пока вопрос,буду утеплять или не буду(скорее всего буду).с началом отопительного сезона,дышать прям совсем нечем,особенно под утро,все дыхательные пути пересыхают.вопрос-как организовать приточно-вытяжную вентиляцию,без ущерба для "тепла"?
Klod
Klod
Голицыно
18.11.2015 в 16:20:46
Арти83 написал : вопрос-как организовать приточно-вытяжную вентиляцию,без ущерба для "тепла"?
Вентиляцию? У вас
Арти83 написал : .с началом отопительного сезона,дышать прям совсем нечем,особенно под утро,все дыхательные пути пересыхают.
Сухость. Тоже имеется сухость в квартире- избавиться невозможно- или очень трудно. :(
Oleg V
Oleg V
18.11.2015 в 16:22:34
Вам нужен парогенератор, а не приточка.
Арти83
Арти83
Путилково
18.11.2015 в 16:23:54
Oleg V, почему не вентиляция?
Арти83
Арти83
Путилково
18.11.2015 в 16:24:42
Klod написал : Сухость. Тоже имеется сухость в квартире- избавиться невозможно- или очень трудно.
вы не победили?
Klod
Klod
Голицыно
18.11.2015 в 16:31:44
Арти83 написал : вы не победили?
Нет. :( Окна не закрываются в любой мороз. Можно конечно поставить увлажнители , мощные, на круглосуточную работу :( Но это и дорого и неудобно :(
Oleg V
Oleg V
18.11.2015 в 16:32:42
Арти83, по сформулированной Вами проблеме "сухость воздуха" Вам нужен увлажнитель воздуха (парогенератор). Приточка без парогенератора только усугубит Вашу проблему. Так же как и открытые форточки.
Арти83
Арти83
Путилково
18.11.2015 в 16:45:44
Oleg V, как он правильно обзывается,мне в поиске одни утюги выдает)))))))))
Ким
Ким
18.11.2015 в 16:47:33
Oleg V написал : .... по сформулированной Вами проблеме "сухость воздуха" Вам нужен увлажнитель воздуха (парогенератор). Приточка без парогенератора только усугубит Вашу проблему. Так же как и открытые форточки. ....
К этому добавил бы, термостаты на батареи. Пересушивается воздух, скорее всего, из-за высокой температуры в помещении.
dimonml
dimonml
18.11.2015 в 16:53:32
Арти83, у вас все в кучу перемешено.   В помещении, где обитают люди, должен быть определенный микроклимат. Есть рекомендованные параметры по нему: по влажности, по температуре, по притоку свежего воздуха. И эти все эти параметры должны "работать" одновременно. Если вы что-то одно будете игнорировать, то у вас так или иначе качество жизни в таком помещении ухудшиться.   В квартире с людьми, нужный уровень притока воздуха удобно контролировать по уровню CO2. Температуру - термометром, влажность - гигрометром (чтобы иметь возможность измерять малые значения влажности, которые характерные для зимы, нужен емкостной датчик). Все эти три измерительных прибора можно встретить в бытовых измерителях CO2. На хоботе есть тема на сей счет.   Уровень CO2 должен быть до 1000 ppm, зависит от величины притока/оттока воздуха (вентиляции), количества людей и их деятельности. Температура-влажность описана в снипах: Фото 1 Зависит, от уровня вентиляции, температуры/влажности на улице, систем отопления и увлажнения воздуха. Если в помещении нет людей, то необходимо поддерживать "дежурный" уровень вентиляции.   Добиться сносной работы вентиляции можно разными способами: открытием форточек, всякими клапанами или полноценными вентиляционными установками. Поддерживать адекватную влажность, когда на улице абсолютная влажность мала (когда на улице тепло) можно с помощью увлажнителей: ультразвуковых, с использованием воды из обратного осмоса до секции минерализации (или дистиллята) или моек воздуха с использованием не фильтрованной воды из под крана. В любом случае, за увлажнителями нужно следить и выполнять все, что указывается производителем в инструкции, иначе можно получить большие проблемы.   PS: батареи в указанной ситуации особо не причем ;)
Арти83
Арти83
Путилково
18.11.2015 в 16:55:09
Ким написал : К этому добавил бы, термостаты на батареи. Пересушивается воздух, скорее всего, из-за высокой температуры в помещении.
отопление на электро котле,дома прохладно,поэтому нагружаю посильнее.после утепления потолка,может получше станет
