funya
funya
Сыктывкар
19.11.2015 в 16:51:32
проекта не было.в ТУ написано выполнить повторное заземление нуля. Я не выбирал, мне собрали по этим ТУ щит в магазине.
funya
funya
Сыктывкар
19.11.2015 в 18:34:41
serj12 написал : Просто поставить шину РЕ без изолятора на корпус.
Что это даст, объясните пож-ста доступно.
SB3
SB3
Магадан
19.11.2015 в 18:52:02
Вы не путайтесь, вы выясните как должно быть, а как испортить - дело 5 минут))) Повторное заземление на вашем столбе должны были сделать "сети" за свой счёт, а не вы в своем щитке. С АВ и УЗО - не забивайте голову, схему правильную нарисуйте, потом расставите номиналы.
funya
funya
Сыктывкар
19.11.2015 в 19:11:20
SB3 написал : Повторное заземление на вашем столбе должны были сделать "сети" за свой счёт, а не вы в своем щитке.
у меня нет опоры, это их. у меня щит с счетчиком на фасаде и заземление из трех уголков примерно по 1,7 метра, сваренных полосой.
SB3 написал : Вы не путайтесь, вы выясните как должно быть
Что именно выяснить и у кого?
funya
funya
Сыктывкар
19.11.2015 в 19:28:34
SB3, не совсем понятно по схеме, для чего применять УЗО на 100 мА, а так же зачем на столько мощные УЗО по группам- на 63А?
serj12
serj12
Волгоград
19.11.2015 в 19:49:36
funya написал : Что это даст, объясните пож-ста доступно.
Попробую,но не обещаю :) Смысл системы заземления ,которую вам пытались воплотить ,но не докрутили,в том,что при таком подключении ваша земля является повторным заземлением всей системы с трансформатором и прочими участниками сети,а при ТТ - ваша земля только ваша и не участвует в разборках с неполадками в остальной сети.И тут главное - наличие двухступенчатой дифф.защиты,то есть противопожарного УЗО(и желательно селективного) и дифф.защиты на каждой линии с током утечки от 30 мА и ниже.Не далее как вчера прослушал очередное повествование про то,как сгорел деревянный домик от проводки,хотя УЗО БылО(!),но не помогло,провод по-плавился и поджёг дерево,объяснять про заземление я не стал(остахренело). Вот примерно так.А система TN-C-S приоритетна в нашей стране,но из-за плохого обслуживания сетей приходится лепить ТТ :scare
И это пройдёт ...
ebf
ebf
19.11.2015 в 20:13:10
serj12 написал : А система TN-C-S приоритетна в нашей стране
У нас вообще с приоритетами,всё попутано :confused:
Songo
Songo
Старожил
19.11.2015 в 22:38:47
serj12 написал : И тут главное - наличие двухступенчатой дифф.защиты,то есть противопожарного УЗО(и желательно селективного) и дифф.защиты на каждой линии с током утечки от 30 мА и ниже.
И как противопожарное УЗО спасёт человека? Я так понимаю, что должно быть 2 УЗО на линии с током срабатывания не выше 30мА?
serj12
serj12
Волгоград
19.11.2015 в 23:01:41
Songo написал : И как противопожарное УЗО спасёт человека?
Так я об этом и не писал ...Или это просто вопрос ?Тогда - сами знаете :o
Songo написал : Я так понимаю, что должно быть 2 УЗО на линии с током срабатывания не выше 30мА?
Ни разу не видел такого изврата,а вот вводное на 30 мА и групповые - видел :p а проект такой,о как!
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
19.11.2015 в 23:13:08
serj12 написал : Ни разу не видел такого изврата,а вот вводное на 30 мА и групповые - видел [Язычок] а проект такой,о как!
Одно УЗО на щит, где 20 линий - выглядит извратно :(. Если только поставить 30мА селективное.
serj12
serj12
Волгоград
20.11.2015 в 00:31:41
Songo написал : Одно УЗО на щит, где 20 линий - выглядит извратно
Зачем на щит :swoon на квартиру дифф С63А 30 мА ссылка
И это пройдёт ...
