bfg9k
bfg9k
20.11.2015 в 02:13:24
Доброе время суток всем.
От дедушки мне досталось большое количество оцинкованных труб диаметром 1 и 3/4 дюйма. Хочу сделать на их основе отопление в доме. Оно должно функционировать зимой, поэтому антифриз.
Производители антифриза на основе пропиленгликоля и этиленгликоля не рекомендуют использовать его в оцинкованных трубах. Говорят что "изменятся свойства антифриза". Также по интернету гуляют картинки, на которых люди пальцем выковыривают пластилинообразную субстанцию из оцинкованных труб в которых побывал антифриз.
Похоже, что это страшилки. Не уточняется, а какие же это свойства теряет антифриз. Каким образом несколько микронов цинка дают столь обширный осадок?
В общем у меня к вам вопрос, кто-нибудь из вас видел вживую негативные последствия взаимодействия оцинковки с антифризом? Если да, то устранимы ли они? Может быть можно однократно смыть весь осадок и потом все будет в порядке? Или может быть наоборот, у кого-то такая система работает без проблем многие годы?
SergeyE
SergeyE
20.11.2015 в 18:15:22
при наличии труб м. провести эксперимент... либо выжечь трубы в костре - цинк сгорит
20.11.2015 в 18:29:39
bfg9k, http://refrigeration.open-mechanics.com/articles/64.pdf
bfg9k
bfg9k
21.11.2015 в 01:56:54
Эксперимент проведу в ближайшее время.
И да, антифризы бывают всякие, я изначально имел в виду пропиленгликолевый/этиленгликолевый.
Вот думаю, может действительно без них обойтись. Пропиленгликоль дорогой, этилегликоль токсичный. Спирт? Пожароопасен.
Может быть солевой раствор использовать? Но как он будет действовать на металлические трубы? К тому же у меня алюминиевые радиаторы с монтажным комплектом из никеля (гальваническая пара). В принципе если вместо монтажного комплекта купить оцинкованные переходники, должно быть нормально все. Что думаете?
21.11.2015 в 02:45:10
Промыть трубы кислотой и цинка внутри уже не будет, а снаружи - пригодится еще
bfg9k
bfg9k
23.11.2015 в 11:42:55
BV написал : Промыть трубы кислотой и цинка внутри уже не будет, а снаружи - пригодится еще
Хороший вариант, а то в костре еще расплавится не дай бог что-нибудь. Только я не совсем понимаю, что это за кислота и где ее взять.
bfg9k
bfg9k
23.11.2015 в 15:35:43
Тут еще есть такой момент, что кислота не должна разъедать сами трубы.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.11.2015 в 16:42:51
bfg9k написал : От дедушки мне досталось большое количество оцинкованных труб диаметром 1 и 3/4 дюйма. Хочу сделать на их основе отопление в доме. Оно должно функционировать зимой, поэтому антифриз.
SergeyE написал : выжечь трубы в костре - цинк сгорит
BV написал : ромыть трубы кислотой и цинка внутри уже не будет, а снаружи - пригодится еще
и выкинуть потом эти трубы. Сколько они прослужат потом? Год-два? Не лучше ли поискать кому эти трубы нужнее, продать и купить ПП. Работать с полипропиленом проще, выглядит аккуратнее и с антифризом ни каких проблем.
SergeyE
SergeyE
23.11.2015 в 21:44:44
Мегавольт. написал : и выкинуть потом эти трубы. Сколько они прослужат потом? Год-два?
на чем основа такая оценка ? если система будет закрытой и герметичной, то трубы смогут прослужить вечно если система будет открытой и с антифризом - то тоже почти вечно если открытой и на воде - то все равно очень долго
а продать - идеальный вариант минус скидку при продаже, расходы на перевозку и т.д. а ПП на отопление не рекомендую
bfg9k
bfg9k
23.11.2015 в 23:07:07
Думал я о полипропилене, решил все же железо, его не так ведет при нагреве. Но тема не про это.
С утра оставил оцинкованный уголок в 70% уксусе в гараже, вечером посмотрел - образовалась взвесь, облезает потихоньку. Завтра утром еще гляну.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.11.2015 в 09:16:44
Не вещайте на темы, в которых не понимаете. В отоплении мало кислорода (и среда обычно щелочная), поэтому ржавеет сталь там очень медленно.
