gsa_gsa
gsa_gsa
24.11.2015 в 09:27:38
Посмотрите на сайте www.mc.ru стоимость обычной трубы и стоимость ОЦ трубы. Вот эту разницу в деньгах вы выбросите, если вымоете цинк кислотой. Хороший совет вам дали - продайте/обменяйте трубы на нужные.
bfg9k
bfg9k
24.11.2015 в 12:49:29
Посмотрел я на цены - очень сильно удивился. Нет смысла что-то там менять, потому что простые трубы не стоят ничего! Смотрел трубу 3/4 дюйма. Погонный метр - 75 р нашел, оцинкованная - 160. Разница существенная, однако если я просто куплю черные трубы, общая их цена не превысит 500 р, что сопоставимо с ценой уксуса, который потребуется на промывку оцинковки. И я уже потратил бОльшую сумму на всякие уголки и тройники, и более 2000 р - на резьбонарезной инструмент.
Жаль что ранее у меня не возникло мысли смотреть цены, трубы то бесплатно от дедушки достались. В общем там где я резьбу уже нарезал, придется травить оцинковку, остальные трубы целесообразнее купить новые, причем при покупке их нарежут так как надо.
P.S.: Сегодня с утра зашел в гараж, оцинковка с уголка слезла полностью.
bfg9k
bfg9k
24.11.2015 в 14:20:22
Кстати, простой фильтр-грязеуловитель в системе не поймает ли весь цинковый осадок?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.11.2015 в 21:04:56
SergeyE написал : на чем основа такая оценка ? если система будет закрытой и герметичной, то трубы смогут прослужить вечно если система будет открытой и с антифризом - то тоже почти вечно если открытой и на воде - то все равно очень долго
psnsergey написал : В отоплении мало кислорода (и среда обычно щелочная), поэтому ржавеет сталь там очень медленно.
Это внутри. А снаружи? вы сможете обжечь трубы только снаружи? Или идеально промыть их не нарушив наружний слой? Хлопотно это и как показали выше не рентабельно. Плюс работа с кислотой не так уж безопасна... а трубы после обжига ржаветь будут на раз хоть крась хоть что... Кстати красить оцинковку тоже то ещё занятие.
psnsergey написал : Не вещайте на темы, в которых не понимаете
если посмотрите, то я этим ни когда и не занимаюсь. если в чём то я и не спец, то мои высказывания основаны на опыте. К тому же я не говорю что мои высказывания догма и не призываю делать именно так. просто высказываю своё мнение.
bfg9k написал : В общем там где я резьбу уже нарезал, придется травить оцинковку
Вот через сезон-три и посмотрите результат...
24.11.2015 в 21:48:58
резьбовые соединения стальных труб + антифриз - это как раз "если герметичной" :)
Мегавольт. написал : и выкинуть потом эти трубы. Сколько они прослужат потом? Год-два?
Без кислорода в воде, стальные черные служат по 50+ лет, в том числе и на ЦО. И кстати "дедушкины" трубы не совремненное овно из вторчермета.
bfg9k написал : общая их цена не превысит 500 р, что сопоставимо с ценой уксуса, который потребуется на промывку оцинковки.
  1. да купите соляную http://baum-lux.ru/2011/06/10/solyanaya-kislota-2/ т только поосторожнее - водород выделяется при реакции
  2. Старые трубы ЛУЧШЕ качеством. И еще - измерьте толщину стенки, прежде чем делать выводы о цене. На тонких трубах резбы прорежете насквозь. Там их по уму приваривают.
  3. Оцинкованные снаружи трубы - дополнительный плюс - хотя и черные можно покрасить.
bfg9k написал : остальные трубы целесообразнее купить новые, причем при покупке их нарежут так как надо.
еще раз - они бывают разной толщины и качества металла... ИМХО, оставьте дедушкины... если им лет 50 - то очень хорошо...
Мегавольт. написал : Или идеально промыть их не нарушив наружний слой?
собирай систему, ставь насосик от аквариума и промывай на здоровье хоть неделю... лучше без котла. Вместо котла временно воткнуть хоть гибкую подводку....
bfg9k написал : Кстати, простой фильтр-грязеуловитель в системе не поймает ли весь цинковый осадок?
Часть поймает - просто надо быть к этому осадку готовым. Но при малой скорости циркуляции осадок будет оседать в разных местах где замедляется скорость носителя, в том числе и в радиаторах. Чтобы промыть систему от осадка надо скорость увеличить в разы и то не везде осадок поднимется.
Мегавольт. написал : Плюс работа с кислотой не так уж безопасна...
Разбавить, соблюдать технику безопасности. Вы же пьете чай с лимоном? :)
Кстати еще - не надо брать 70% уксусную эссенцию - можно рабавить 1/1 водой. И 500руб - это наверное в азбуке вкуса элитный винный уксус?
И насчет соединений - просто на льне и просто пасте на антифризе потечет - возьмите или анаэроб, или Uniflon где надо разборно.
24.11.2015 в 21:51:55
Мегавольт. написал : Вот через сезон-три и посмотрите результат...
Будет ксислород в системе - будет плохо, не будет - все будет ОК и через тридцать сезонов. А с кислородом - вы же не поставите еще и пластиковые радиаторы и котел?
24.11.2015 в 21:53:57
Да, еще вариант лимонная ксислота, но она не быстро реагирует с цинком. А вот если подогреть - все ОК. И соляная и лимонная не жрет сталь.
bfg9k
bfg9k
24.11.2015 в 22:58:04
Я думал любая кислота железо жрет так или иначе. Кстати, передо мной сейчас лежит тот самый уголок, побывавший в уксусе, какой-то он стал шероховатый, а где шероховатость, там и повышенное сопротивление.
В общем завтра я поеду куплю немного антифриза и еще какой-нибудь оцинкованный элемент, посмотрим что там за осадок, может его не так много.
P.S. Уксуса нужно несколько литров, чтоб систему заполнить, отсюда и цена. Но мне этот вариант не нравится в любом случае, попробую что-то еще.
SergeyE
SergeyE
25.11.2015 в 01:33:46
Перед обжигом труб снаружи их м. покрасить жидким стеклом
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.11.2015 в 10:41:28
SergeyE написал : Перед обжигом труб снаружи их м. покрасить жидким стеклом
:D :applause: это значительно "удешевит" проект! не говоря уж о простоте технологии и весьма сомнительном результате.
bfg9k
bfg9k
25.11.2015 в 12:24:17
Я тут выбираю теплоноситель для проведения эксперимента и наткнулся на антифриз на основе глицерина, он дешевле пропилегликолевого кстати и не реагирует с цинком. Может его купить? Есть какие-то подводные камни?
