ruselok
ruselok
Рига
26.11.2015 в 14:49:49
Ким, Ещё вопрос по приточной части. Приток обязательно должен идти сверху? Или воздуховоды можно пустить под полом и вывод тоже сделать в полу?
Ким
Ким
26.11.2015 в 15:52:49
ruselok написал : .... Приток обязательно должен идти сверху? Или воздуховоды можно пустить под полом и вывод тоже сделать в полу? ....
Можно и в полу. Но получите дискомфорт Температура воздуха после ПУ - 18-22 градуса (норма и зависит как сработает автоматика, какой теплоноситель и т.д. и т.п.). А для ПВУ - 16-20 (максимум)(будет зависеть от температуры наружного воздуха, от кпд рекуператора и еще кучи всего) Из пола выход воздуха делают при использовании воздушного отопления и где температура этого воздуха, минимум, 30 град. Верхний предел, если не ошибаюсь, 40 град.С
schkaliki
schkaliki
24.09.2019 в 12:47:00
Уважаемые господа, дайте совет как на простом рекуператоре домовент соло сделать что бы он работал в летнее время только на приток воздуха. Так у него работа 70х70. Вдох и выдох нужен только в летнее время
