SergeyE
SergeyE
24.11.2015 в 01:25:02
Нужно ли грунтовать влагостойкий ГКЛ под укладку плитки на плиточный клей ? Если да - то какой это дает эффект - превращает бумагу в пленку, снижает потери клеем воды или что-то еще ?
PS Несколько раз попадалась мне плитка, отвалившаяся от ГКЛ вместе с бумагой - м. лучше бумагу от ГКЛ отскребать ?
IvanBogom
IvanBogom
24.11.2015 в 01:58:08
Грунтовать нужно. Во первых потому что смонтированный г/к пыльный: хранение, перевозка, сверление при монтаже и еще Бог его знает что. Во вторых это позволяет получить лучшую адгезию и исключает возможность набухания и отслоения бумаги в процессе высыхания клея, так как он цементный и сохнет довольно долго.
Помимо грунтовки я бы прошелся водостопом пару раз, на всякий случай.
SergeyE
SergeyE
24.11.2015 в 04:45:21
IvanBogom написал : смонтированный г/к пыльный: хранение, перевозка, сверление при монтаже и еще Бог его знает что
только не у меня - я могу и тряпочкой пройтись...
IvanBogom написал : позволяет получить лучшую адгезию и исключает возможность набухания и отслоения бумаги в процессе высыхания клея, так как он цементный и сохнет довольно долго.
т.е. клей плохо пристает к бумаге ? не уверен про набухание - от грунтовки в чистом виде разве бумага не набухнет ? клей-то содержит добавки для удержания влаги...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
24.11.2015 в 08:25:11
SergeyE, Проникающие грунтовки
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2015 в 18:50:42
SergeyE написал : я могу и тряпочкой пройтись..
:applause:
SergeyE написал : попадалась мне плитка, отвалившаяся от ГКЛ вместе с бумагой
Такой лист. :)
ANT/D
ANT/D
24.11.2015 в 20:49:54
SergeyE написал : Нужно ли грунтовать влагостойкий ГКЛ под укладку плитки на плиточный клей ? Если да - то какой это дает эффект - превращает бумагу в пленку, снижает потери клеем воды или что-то еще ?
ободирать нужно.до профилей.и клеить к профилям.так надежней
SergeyE
SergeyE
25.11.2015 в 12:30:46
Вы можете объяснить преимущества слоя бумаги при укладки плитки ?
Lukich
Lukich
Одесса
25.11.2015 в 12:50:09
Пол мира клеит плитку на ГКЛ. Правильный каркас+качественный лист+грунтовка+аквастоп(желательно)+плитка на качественном клее. Вот и все. "Просто добавь воды"(с)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.11.2015 в 14:55:41
SergeyE написал : Вы можете объяснить преимущества слоя бумаги при укладки плитки ?
Просто универсальный материал для разных финишных покрытий. Дешевле производить универсальный материал для обыкновенной квартиры и отделочника "на все случаи жизни", чем множество специализированных материалов, которых и так имеется некоторое разнообразие.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.11.2015 в 16:42:21
да, можно использовать глифлалевые грунты или грунт на основе битума, например аэродромную грунтовку.
арчи
арчи
25.11.2015 в 21:04:55
andrewkhv написал : например аэродромную грунтовку.
Это что за зверь такой :swoon
