Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
26.11.2015 в 21:21:45
Как правильно выбрать грунтовку
asdoleg
asdoleg
26.11.2015 в 21:42:42
psnsergey написал :
Aтос написал : На "Экстра ПВА" надо класть, но сначала гипсокартон грунтуется жидким раствором клея. После чего конструкция не боится ни воды
ПВА не водостойкий.
Есть и водостойкий с добавкой D3 ))
Микитович
Микитович
26.11.2015 в 21:50:49
asdoleg, Даже D9 - водостоек относительно, на некоторое время, потом разбухает
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.11.2015 в 02:21:20
А ели силикон тонким слоем размазать?
Микитович
Микитович
27.11.2015 в 02:26:57
andrewkhv, Так силикон же к свечке не пристанет. Нужна та что у проктологов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.11.2015 в 04:44:37
Микитович, проктологи давно уже прожекторами пользуются. Вывод: чем так извращаться, лучше уж просто посветить и клеить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.11.2015 в 06:26:45
Микитович написал : Так силикон же к свечке не пристанет.
я предлагаю или или. если силикон аки сопли размазать по картону, то свечку уже не надо.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
27.11.2015 в 09:17:50
SergeyE написал : Нужно ли грунтовать влагостойкий ГКЛ под укладку плитки на плиточный клей ? Если да - то какой это дает эффект - превращает бумагу в пленку, снижает потери клеем воды или что-то еще ?
PS Несколько раз попадалась мне плитка, отвалившаяся от ГКЛ вместе с бумагой - м. лучше бумагу от ГКЛ отскребать ?
Вообще-то ситуация не так очевидна, как может казаться. Если влагостойкий ГКЛ с плиткой выполняется как максимально бюджетная панель в сухом доме (даче) без проблем с сыростью, то наверное можно обойтись и без грунтования. Если же это панель ванной или кухни в постоянно обитаемом жилье, то для долговечной влагостойкости и прочности конечно нужно грунтовать по полной программе, с антисептиком.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.11.2015 в 12:17:53
Hyperborey написал : Если влагостойкий ГКЛ с плиткой выполняется как максимально бюджетная панель в сухом доме (даче) без проблем с сыростью, то наверное можно обойтись и без грунтования.
Но не нужно в любом случае, стоимость грунтования сильно-сильно ниже вероятной стоимости проблем от его отсутствия.
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2015 в 13:00:31
Представляю как это всё читает наивный обыватель. ;)
NoNe
NoNe
Луганск
27.11.2015 в 13:59:22
да
SergeyE написал : снижает потери клеем воды
правильно Кроме того, если влагостойкий ГКЛ расположен в зоне, где будет непосредственное попадание воды (душевой уголок, стена возе ванны), ГКЛ обязательно покрывается обмазочной латексной гидроизоляцией.
