22.12.2015 в 19:18:19
dimonml написал: По моим замерам с запыленностью приточка, даже с простым фильтром, типа F7, справляется лучше, чем куча бытовых очистителей воздуха с HEPA фильтрами.
Приточка выдавливает грязный воздух, очиститель гоняет по кругу, очищая часть воздуха.
dimonml написал: Если честно, не вижу смысла повышать влажность у себя в квартире более 45%, так как, даже формально, мы выйдем из оптимальной рекомендованной границы.
летом вполне нормально при 50-60%. Лучше для кожи, для слизистых. Может 60 и многовато, но 45-50 вполне.
Речь о том, что при повышении влажности эффективность мойки сильно падает в сравнении с УЗ увлажнителем. И в габаритах они поинтереснее будут, чем эти слоники.
dimonml
dimonml
22.12.2015 в 19:43:34
BV написал: Речь о том, что при повышении влажности эффективность мойки сильно падает в сравнении с УЗ увлажнителем. И в габаритах они поинтереснее будут, чем эти слоники.
Это да. Плюс, ведромоторы стоят каких-то безумных денег. Я жене до сих пор не могу объяснить, нафига отдавать столько "за это", которое еще и мыть нужно :)
AndronKV
AndronKV
23.12.2015 в 09:36:42
Галилей, Согласен с тем, что во влажном воздухе пыли и так меньше. Но если в воде мойки действительно образуется осадок, то конечно, скорее всего это тоже пыль из воздуха, жаль что нельзя измерить запыленность помещения.
SNord
SNord
23.12.2015 в 10:55:40
AndronKV написал: ...жаль что нельзя измерить запыленность помещения.
Почему ж нельзя? Очень даже можно: http://www.unitechs.ru/index.php/katalog/pylemery И совсем недорого :)
Или у dimonml в аренду на денек взять :)
dimonml
dimonml
23.12.2015 в 12:35:58
AndronKV написал: Но если в воде мойки действительно образуется осадок
Образуется. Только по большей части не из-за этого: в мойках воздуха есть поддон с водой, в который окунаются диски. Вода в этом поддоне не заменяется на новую, а туда добавляется новая. С дисков испаряется сама вода. А примеси, которые были в воде, остаются в баке и их концентрация со временем увеличивается. Это одна из причин, почему мойки воздуха нужно мыть, с заменой воды, раз в неделю или две. Это TDS метром вполне легко измеряется.   А ультразвуковые увлажнители все, что есть в воде, превращают в аэрозоль и пускают в воздух :)
24.12.2015 в 16:26:17
dimonml написал: Только по большей части не из-за этого: в мойках воздуха есть поддон с водой, в который окунаются диски. Вода в этом поддоне не заменяется на новую, а туда добавляется новая. С дисков испаряется сама вода. А примеси, которые были в воде, остаются в баке и их концентрация со временем увеличивается.
Как-то пробовал поить мойку из фильтра с ионообменной смолой. Через неделю грязища - крупная пыль достаточно хорошо собирается мойкой. Все же есть планы когда-нибудь купить достойный УЗ увлажнитель с гигростатом, и подключить трубкой с клапаном к ОО. Сделать систему долива воды на поплавковом датчике с электроклапаном.
Увлажнитель установить в поддон, в поддон датчик АКВАСТОРОЖА. Задолбался наполнять емкость мойки воздуха.
dimonml
dimonml
24.12.2015 в 16:44:26
BV написал: крупная пыль достаточно хорошо собирается мойкой
В инструкции на венту говориться о том, что она может собирать только частицы размером более 10 мкм - по сути, ни о какой серьезной фильтрации речи не идет вообще. Понятно, что если вдруг в помещении много крупной пыли и она каким-то образом залетела в мойку - она может там остаться. Но это даже в сравнение с бытовыми фильтрами воздуха не идет, так как у них заметно больше производительность по объемному расходу. А уж про качество фильтрации и говорить не стоит.   На мой взгляд, тут маркетинга заметно больше, чем реальной пользы. В особенности умиляет брашура венты, которая идет вместе с ней - некоторые, с аллергией на пыльцу, нашу мойку и летом используют и им заметно лучше. Блин, если бы у них стояла приточка с фильтром, притом для пыльцы даже высокого класса фильтрации не нужно - у них было бы заметно лучше, чем от мойки воздуха - концентрация пыльцы в воздухе жилища была бы в десятки раз меньше. Но нет, нам же нужно впарить свой прибор, который вылечит нас от всего.
BV написал: систему долива воды на поплавковом датчике
Это правильное решение. Датчики воды с электродами, если долго не обслуживать прибор, могут перестать срабатывать, так как электроды покроются слизью.
24.12.2015 в 17:02:09
dimonml написал: Это правильное решение. Датчики воды с электродами, если долго не обслуживать прибор, могут перестать срабатывать, так как электроды покроются слизью.
Плавали:) - знаем. Поплавковые с герконом. Есть еще и эээ ртутный - для насосов.
"Электродные" датчики могут быть емкостными - изменение диэлектрической проницаемости, но они сложнее, тоже нормально работают.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
24.12.2015 в 21:45:22
BV,И где вы разместите этого "франкенштейна" с подачей с ОО на кухне только? У меня ультразвуковой Boneco 7135, то еще устройство,6 литров сжирает за ночь,буду на корейскую Winia(мойка воздуха) переходить.
dimonml
dimonml
24.12.2015 в 22:05:31
Leonsio написал: буду на корейскую Winia(мойка воздуха) переходить
Думаете купить сможете? Я недавно пытался найти - ничего нигде нет. Пришлось Венту 45 брать :)
Gepard
Gepard
Электросталь
25.12.2015 в 10:12:06
dimonml написал:
У меня товарищ меньше месяца назад взял Winia AWM-40 с доставкой в Электросталь )
p.s.: у самого такая. Зимой за сутки на первой скорости до 8 литров испаряет при работающей приточке.
