23.01.2016 в 22:31:02
Gepard, а зачем вы ее отключили? Что-то цена все таки на нее дорогая. От 15 тысяч сейчас. Вот сделал заказ в интернете. А сейчас думаю. Может купить попроще без ионизатора может быть?
24.01.2016 в 21:47:03
VadimKG написал: Gepard, а зачем вы ее отключили?
Стрекотала ) Ну и нет понимания, зачем мне нужна ионизация, тем более постоянная.
Более дешёвые модели есть с меньшим баком, что не очень удобно.
p.s.: когда я брал эту мойку, она стоила раза в два дешевле... ( Тяжёлые сейчас цены.
24.01.2016 в 21:54:34
Gepard написал: Ну и нет понимания, зачем мне нужна ионизация, тем более постоянная.
Есть СанПиН 2.2.4.1294-03, в котором указывается допустимая концентрация легких аэроионов положительной и отрицательной полярности, вместе с допустимым коэффициентом униполярности. Если кратко, то в воздухе должны быть легкие аэроионы обоих полярностей, но положительно заряженных должно быть не более, чем отрицательно заряженных. Основная проблема большинства ионизаторов в том, что у них вообще не указывается, какую производительность они имеют и не известно, они могут создать рекомендованный микроклимат или наоборот создают вредный для здоровья фон. То есть, выходит, что просто кота в мешке покупаешь. А приборы измерить аэроионный состав воздуха довольно дороги.
24.01.2016 в 22:00:46
Gepard, а как часто им пользуетесь?
24.01.2016 в 22:06:59
Зимой постоянно, если есть постоянный приток.
Сейчас живём на квартире, где вообще никакого притока нет (редкие проветривания :(), поэтому пользуемся реже.
24.01.2016 в 22:43:09
Gepard, а можно подробнее про квартиру с постоянным притоком? Как организован был приток? И почему сейчас не сделаете приток? То есть я имеею ввиду: считаете не существенным этот факт плохрй вентиляции или другие причины, а так вы бы обязательно бы сделали вентиляцию.
24.01.2016 в 22:56:33
VadimKG, там где был постоянный приток - то была однушка "снимаемая". Приток организован на базе Аэропака - активная настенная приточка. Сейчас мы временно живём в родительской квартире, а в своей предстоит капитальный ремонт. Вот там планирую полноценную приточно-вытяжную установку. (Опыт с Аэропаком оказался позитивным - теперь хочется производительнее и тише.) А родителям постоянно "дует"... Они всё время норовят все щели заткнуть (
24.01.2016 в 23:01:39
Gepard, спасибо. У меня жена такая же. Все щели затыкает. Хотя вроде не старая еще :)
25.01.2016 в 12:30:02
dimonml написал: Основная проблема большинства ионизаторов в том, что у них вообще не указывается, какую производительность они имеют и не известно, они могут создать рекомендованный микроклимат или наоборот создают вредный для здоровья фон. То есть, выходит, что просто кота в мешке покупаешь.
Всё указывается, вреда нет, фона нет. Отрицательные ионы не стойки. От источника излучения, скажем в 30 млн., нулевая концентрация уже в одном метре от излучателя. Практический смысл применения в закрытых/канальных системах.
dimonml написал: А приборы измерить аэроионный состав воздуха довольно дороги.
Достаточно простого дешёвого тестера...
25.01.2016 в 12:49:09
tsv написал: Всё указывается, вреда нет, фона нет.
Можете примерчик привести, например, по обсуждаемой тут Winia AWM-40 - с указанием дистанции и концентраций положительный и отрицательных легких аэроионов? Мне такие данные не попадались.
tsv написал: Достаточно простого дешёвого тестера.
Опять же, можете дать ссылку/название таких тестеров или место от куда стоит начать изучение вопроса?
25.01.2016 в 13:27:27
dimonml написал: Winia AWM-40
Сей аппарат мне не известен... Но два излучателя по 30 млн. я поставил в приточку, покупал в алиэкспресс.
dimonml написал: можете дать ссылку/название таких тестеров или место от куда стоит начать изучение вопроса?
Покупал там же, марка KT-401 AIR ION TESTER.
25.01.2016 в 14:10:00
tsv написал: Покупал там же, марка KT-401 AIR ION TESTER.
Спасибо! Я правильно понимаю, что он в начале показывает концентрацию положительных аэроионов, а потом отрицательных аэроионов (со знаком минус)? В характеристиках указано: "Test range is between 1 × 10000 to 1999 × 10000 ions/cc", учитывая, что в СанПиН 2.2.4.1294-03 указывается допустимая концентрация положительных аэроионов [400; 50000) ион/см³ и отрицательных (600; 50000] ион/см³, при коэффициенте униполярности [0,4; 1.0) то данный прибор способен определить только превышение максимальной концентрации, но он не способен как определять концентрации, присущие воздуху на улице ( например, в лесу оценивают как 3000 ион/см³ обычно на улице 100 ион/см³ - 1000 ион/см³ ), так и минимально допустимые границы и определить коэффициент униполярности. То есть, с помощью этого прибора нельзя сказать, безопасен ли воздух по аэроионому составу, в соответствии с СанПиН 2.2.4.1294-03 или нет.
25.01.2016 в 14:35:56
dimonml, естественно, тестер не подходит для измерения низких концентраций аэроионов.
dimonml написал: Я правильно понимаю, что он в начале показывает концентрацию положительных аэроионов, а потом отрицательных аэроионов (со знаком минус)?
Превышение каких ионов увидел, те и показал.
dimonml написал: То есть, с помощью этого прибора нельзя сказать, безопасен ли воздух по аэроионому составу, в соответствии с СанПиН 2.2.4.1294-03 или нет.
Если показывает "0", дыши спокойно... Зачем совать дыхало к излучателю.
25.01.2016 в 15:15:22
dimonml, да, всё верно, и что прибор другой нужен, но для чего? Для самоуспокоенности?
