andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.11.2015 в 06:25:27
az, а потолок у вас какой будет? Если натяжной, то куда прикручивать багет, если там будет пена?
az
az
Иркутск
27.11.2015 в 07:05:11
andrewkhv написал : az, а потолок у вас какой будет? Если натяжной, то куда прикручивать багет, если там будет пена?
В данном случае непринципиально. Потолок будет сильно ниже примыкания.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.11.2015 в 09:11:14
Завидую тем, у кого такая роскошная высота потолков
az
az
Иркутск
27.11.2015 в 11:37:11
andrewkhv написал : Завидую тем, у кого такая роскошная высота потолков
2,75м от перекрытия до перекрытия. Там с одной стороны санузел, с другой короткий узкий коридор. Высокий потолок nafique не нужен.
valid7228
valid7228
27.11.2015 в 21:00:05
az, к тому же кто сказал..что багет натяжного..уместится в 3 см шва примыкания?? минимум 6 см делают..еще не известна какова ровность потолка!!!
NoNe
NoNe
Луганск
27.11.2015 в 23:05:56
Читаю и тихонько смеюсь. Если уж смотреть по СПиПам, то перегородки жестко не крепятся. Должен быть зазор. А разговор о том, что у одного при жестком крепеже все хорошо, а у другого плохо-бессмысленны. У одного дома усадка завершилась, второй трещит и через 10 лет. Когда разбирал сантехкабину в квартире, все гипсовые стены были с вертикальными трещинами. Причина банальна- кабина неполная, без потолка, гипсобетонные стены были подогнаны к перекрытию и залиты цементным раствором. Неудивительно, что при усадке дома они треснули. Для избежания трещин простенки должны быть такой же несущей способности, как и опорные стены или не иметь ж5сткого примыккния к потолочному перекрытию. А пена- очень хороший крепёжный материал. На работе простенок длиной 8 м и высотой 3,4 из 100 газоблока, запененый сверху стоит идеально жёстко, без всяких намёков на подвижки.
Резон
Резон
Киров
27.11.2015 в 23:34:14
psnsergey написал : А если то же сделает плита пола, причём сильнее, чем плита потолка?
Так она же нагружается постепенно по мере возведения перегородки... ;)
NoNe написал : Читаю и тихонько смеюсь.
Ага действительно смешно. Наверное камушники на стройке, помимо кельмы с киркой, баллоны пены с собой таскают... Ну так чтоб по "СНИПУ" было... P.S. А понял... сразу не дошло... штукатуры... ну конечно
NoNe
NoNe
Луганск
27.11.2015 в 23:47:00
Резон написал : Наверное камушники на стройке, помимо кельмы с киркой, баллоны пены с собой таскают... Ну так чтоб по "СНИПУ" было...
Поэтому мы и имеем отвратительное качество первичного и массу рассыпающегося вторичного жилья.
AndyMirror
AndyMirror
28.11.2015 в 00:33:46
NoNe написал : Если уж смотреть по СПиПам,
Тут даже про учебники слышать не любят, а вы СНиПы.
Вообще-то в большинстве случаев зазор перегородки с перекрытием заполнен всякой мнущейся ерундой и раствором только промазан по краям. :)
NoNe
NoNe
Луганск
28.11.2015 в 00:39:45
AndyMirror, а смысл тогда создавать темы и отвечать в них? Как я понимаю, ТС не устраивает качество произведённых работ и человек желает сделать лучше. Значит, нужно делать не так как было, а по уму. Да, это дольше, дороже, сложнее. Но и результат лучше. Можно и в шалаше или землянке жить. К ним СНиПы и ДБН неприменимы. А если жить в проектном здании, то нужно и работы выполнять в соответствии с правилами.
valid7228
valid7228
28.11.2015 в 01:00:46
NoNe написал : AndyMirror, а смысл тогда создавать темы и отвечать в них? Как я понимаю, ТС не устраивает качество произведённых работ и человек желает сделать лучше. Значит, нужно делать не так как было, а по уму. Да, это дольше, дороже, сложнее. Но и результат лучше. Можно и в шалаше или землянке жить. К ним СНиПы и ДБН неприменимы. А если жить в проектном здании, то нужно и работы выполнять в соответствии с правилами.
А что такое ДБН?
