chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
29.11.2015 в 00:23:10
Олечка написал : Вот пример сборки на EDF: ввод 3ф 40А, 1р групповые под УЗО, 35 линий + ввод. Если убрать автоматику, получим максимум 7 панелей - 84 модуля. Не так много для 3ф квартирной сборки с ВА 40А.
Может быть. Но выглядит все же впечатляюще монструозно:) не спорю, что выполнено все как пололжено, с учетом удобства использования и проектирования. Но не готов я к такому. Думаю не только я так считаю.
Олечка написал : Кстати, я тоже считаю, что в данном случае нужно обратиться к Константину. Он сделает расчеты и спроектирует сборку.
Прошу не понять меня неправильно, но как-то уж у нас так в семье сложилось, что все делаем своими силами по возможности. К тому же мне лично интересно самому как во всем разобраться, так и просто мне нравится заниматься подобными делами, помогает отвлечься от основной работы. Люблю что-то собирать, создавать своими руками. Благо растут они откуда нужно :o Понимаю, что это ваша работа и за бесплатно никто делать мне ничего не обязан, но я и не настаиваю, а лишь прошу совета, а помогать или нет - это уже ваша решение. По возможности предварительно читаю форум и знакомлюсь с имеющейся информацией, чтобы не задавать совсем тупых вопросов и не прошу сделать мне все с нуля.
Songo
Songo
Старожил
29.11.2015 в 12:17:10
Красотулька какая :applause: , аж себе такой захотелось :o .
chekalin-v написал : Но не готов я к такому. Думаю не только я так считаю.
Даёшь вместо щита ещё один ненужный шкаф для шмоток, или горшок с цветком ;) .
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
20.12.2015 в 19:20:07
Скажите, я не ошибся с кабелем для варочной поверхности? 5х2.5 ?
Олечка
Олечка
Электросталь
20.12.2015 в 20:29:56
Songo, спасибо! Очень приятно! :flirt
Нет, не ошиблись. Подключать варочную на 3 фазы. Ничего плохого нет в том, что Вы хотите все сделать сами. Такой подход можно только приветствовать. Я просто подумала, что мастер нужен... :confused:
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
23.12.2015 в 08:58:18
Составил наконец-то полную схему щитка, включая УЗО. УЗМ 3 штуки. На АВ дл варочной используются те же, что и на остальные линии (на данной схеме по другому не изобразить). Итого на 46 модулей в щиток на 48 модулей. Прошу форумчан подкорректировать. Кабель ВВГнг-LS. На розетки 3х2.5, на свет 3х1.5, на варочную - 5х2.5.
Из замечаний к своей же схеме вижу пару проблем и вопросов: 1) Есть ли особый смысл во втором УЗО на фазе L1? 2) Линия Хододильник + Защита от протечек + СКС висит на общем УЗО. Надо бы на отдельный. Чтобы не добавлять УЗО, может имеет смысл вместо второго УЗО на фазе L1 к нему подключить эту линию? 3) С УЗО на 10 мА все ли в порядке? 4) ПММ на общем УЗО. Пока не вижу, как лучше сделать, не добавляя еще одно УЗО. Но тогда уже будет 48 модулей. 5) Визуально беспокоит, на фазу L1 навешано больше АВ. Причем значительно, по сравнению с L1. Но глядя на свою же табличку в посте 49 вроде как не нужно ничего менять. 6) По поводу нагревателя. Может имеет смысл в одном санузле установить проточный 3 фазный нагреватель? Можно ли его в этом случае подключить к тому же автомату, что и варочная? 7) На схеме не видно проблемы, но озадачился вопросом, откуда брать N для УЗО варочной поверхности? фазы приходят с УЗМ. Для 2P УЗО N также приходит с УЗМ. А как в случае с 4P быть? Если я правильно понимаю схему УЗМ, то можно брать с любой УЗМ. ВЕрно? 8) АВ 3P+N на ВВОД и варочную. Верно? 9) Все же еще раз по характеристикам. Если не обращать внимание на цены B и С (разница не значительна), то все же какие взять в моем случае, учитывая вводной 3P на 16А? Пока остановился на С на вводе и B на линиях.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
23.12.2015 в 09:02:41
Вопрос 7 наверно отпадает. Посмотрел что есть из 3 фазного до 10 кВт. Из брендов вообще нет ничего.
юра Т
юра Т
23.12.2015 в 17:09:31
chekalin-v, а что за дом такой что возникла потребность в УЗМках? {{post:5490261,Пока остановился на С на вводе и B на линиях.}} С везде если нет противопоказаний
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
23.12.2015 в 17:12:05
юра Т написал: а что за дом такой что возникла потребность в УЗМках
обычная новостройка. Может и зря, но посчитал, что лучше перебдеть. Думаете не стоит?
юра Т
юра Т
23.12.2015 в 17:25:57
chekalin-v написал: Думаете не стоит?
по мне в новостройке с электроплитами УЗМ вредно
юра Т
юра Т
23.12.2015 в 17:41:41
chekalin-v, я так и не понял, на сколько же вводной у Вас в щиток, 50, 40 или 16 ампер? если 50 то и УЗО все брать на 50 А, банально на каждую по одному УЗО, плюс на плиту четырёхполюсное (хотя если подключение без розетки то можно и без оного) если плита подключается на две фазы то третью можно пустить на духовку на схеме #59 УЗО на 10 мА совсем неправильно нарисовано
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
23.12.2015 в 17:44:54
юра Т написал: я так и не понял, на сколько же вводной у Вас в щиток, 50, 40 или 16 ампер?
Этажный - 50А. В квартире - 16А. По ТУ выделено 10кВт. {{post:5490789,на схеме #59 УЗО на 10 мА совсем неправильно нарисовано}} А почему прям совсем не правильно?
