iale
iale
15.12.2006 в 23:37:45
Ну вот, дождались. Что-то типа стенда на листах фанеры собрано. В стенд поставлены по 2 шт. пружинных клеммников
  • Legrand Grippo
  • Wago 222-413
  • Wago 224-111
  • Wago 773-302 ( с пастой)
  • Wago 773-322 ( без пасты )
  • Weidmuller D 1.5/2.5
каждая группа в свою распредкоробку. Провод ПВ-1 2.5, сначала хороший ( гладкая чистая медь, севкабель ), потом будет заменен на откровенно дешевый и некачественный и все испытано вторично.
Выглядит, конечно, не фонтан , но для разового испытания сойдет. Фотоотчет будет позже, после проведения испытаний. Трансформатор и лампы для задания тока проверены, ток может быть до 40А в длительном режиме. Сколько будет при сверхтоке - померим с помощью запоминающего осциллографа.
avmal
avmal
15.12.2006 в 23:56:19
2iale Спасибо за хороший почин, но есть одна просьба. Если не затруднит, то нельзя ли прибавить к испытательному ряду еще один зажим - Werit, Германия. Провода соединяются в один ряд и очень удобны для коммутаций в монтажных коробках.
iale
iale
16.12.2006 в 00:00:27
avmal написал : 2iale Спасибо за хороший почин, но есть одна просьба. Если не затруднит, то нельзя ли прибавить к испытательному ряду еще один зажим - Werit, Германия. Провода соединяются в один ряд и очень удобны для коммутаций в монтажных коробках.
Можно, почему нет. Только ссылочку на точный номер и фото скиньте. Если в Питере есть - проверим.
Gleden
Gleden
16.12.2006 в 00:05:45
Для тех, кто не знает, о чем речь: http://www.energo-tehnika.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=109
avmal
avmal
16.12.2006 в 00:13:06
iale написал : Можно, почему нет. Только ссылочку на точный номер и фото скиньте. Если в Питере есть - проверим.
К сожалению даже не знаю на что давать ссылку. В каталоге МПО Электромонтаж они числятся ( самые у меня ходовые ) под номерами К4654 и К4655. На 3 и 5 проводов до 2,5 квадратов соответственно. На 24А. Очень хороши тем, что соединение делается в один ряд и толщина составляет всего около 6мм. Кроме установки механизма при помощи этих зажимов получается еще и до четырех кабелей 3х2,5 соединять в одной коробке 60х40. Еще не подводили, но по сравнению с WAGO выглядят не очень ... Цвет черный.
iale
iale
16.12.2006 в 00:16:32
2avmal Такие ? http://www.1253322.ru/dir.php?id=128 http://www.1253322.ru/goods.php?id=3993
avmal
avmal
16.12.2006 в 00:32:07
iale написал : 2avmal Такие ? http://www.1253322.ru/dir.php?id=128 http://www.1253322.ru/goods.php?id=3993
По второй ссылке - те самые на 3 провода. Не внушает особого доверия сила зажима пружины, но если пройдут по токовым параметрам, то самое оно ... В коробках их шевелить никто не будет.
16.12.2006 в 01:05:04
Некоторое время назад за указанными avmal-ом клеммниками была замечена неприятная особенность: ( заранее извиняюсь за терминологию) если в две крайние дырки всунуть провод 2,5, а в среднюю - 1,5, то средний провод практически не фиксируется. Интересует вопрос - устранен ли этот дефект в настоящий момент.
avmal
avmal
16.12.2006 в 01:20:28
madrhino написал : Некоторое время назад за указанными avmal-ом клеммниками была замечена неприятная особенность: ( заранее извиняюсь за терминологию) если в две крайние дырки всунуть провод 2,5, а в среднюю - 1,5, то средний провод практически не фиксируется. Интересует вопрос - устранен ли этот дефект в настоящий момент.
Не замечал этого никогда. Может потому, что если и приходилось использовать провода меньшего сечения, то я их располагал с краев. Чаще используются провода одного сечения, что более оправдано и более технически благоразумно ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2006 в 09:23:18
iale написал : Провод ПВ-1 2.5
iale написал : Провод ПВ-1 2.5, сначала хороший ( гладкая чистая медь, севкабель ), потом будет заменен на откровенно дешевый и некачественный и все испытано вторично.
Ещё бы переход с алюминия на медь в цепочку добавить.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.12.2006 в 10:36:02
iale написал : http://www.1253322.ru/goods.php?id=3993
такие в ОБИ когда-то покупал
