21.12.2006 в 15:31:01
avmal написал : качество контакта заисит не от количества точек, а от давления на точку и, потому, Legrand перебарщивает, не зная, что в России живут более опытные электрики ...
Подведем итог Вашему рац. предложению, уменьшим площадь контакта за счет увеличения давления (сколько редкозема будет ненужно страшно подумать) и всего-то нужен был совет опытного электрика. А то все какие-то пятаки лепят и про плотность тока орут.
avmal
avmal
21.12.2006 в 15:43:02
2filvik Это не рацпредложение, а опыт, основанный на образовании ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2006 в 16:09:48
filvik написал : уменьшим площадь контакта за счет увеличения давления
Куда это Вы подались? Здесь рассматриваются соединения исключительно соединения в бытовой проводке. Приварится при КЗ - отлично, будет неразъёмное соединение. :D
avmal
avmal
21.12.2006 в 16:49:35
2ВТБ! Если учесть, что на нашем форуме все радеют ( или почти все ) за сварку, то чего они еще хотят?
21.12.2006 в 16:58:43
2avmal Варить тем, чем положено, а без КЗ обойтись!
avmal
avmal
21.12.2006 в 17:03:06
2Alex___dr А чем положено?
21.12.2006 в 17:17:58
2avmal А Вы разве не знаете?
avmal
avmal
21.12.2006 в 17:22:08
2Alex___dr Без вас - нет ...
iale
iale
21.12.2006 в 23:05:29
Итак, следующая часть балета, промежуточный итог. Проведены пытки клеммников с плохим проводом сверхтоками от к.з. 12В - 180 А 0,2-0,35 сек сраб. автомата С25 10 раз в течение 10 мин 220В - хх А автомат С16 10 раз в течение 10 мин Тест пройден без замечаний, изменения контактного сопротивления не обнаружено. Потом клеммники были поставлены на прогрев под ток 36А. Результаты в Табл.5 Все клеммы имеют значительный перегрев, до 100 град, после снятия крышки очень сильный запах горелой пластмассы. При кручении провода - в клеммнике возникает крутой локальный подъем выделяемой мощности, но после снятия кручения или изгибания провода температура опускается до исходной около 100 град. Есть сильное подозрение, что с течением времени этот эффект будет усиливаться.
Завтра хотим попробовать откровенно кривой окисленный провод. И попробовать найти длительный ток термического разрушения клеммников.
iale
iale
21.12.2006 в 23:30:13
И еще - для сравнения - при испытаниях внешние подсоединения стенда к трансформатору и лампам были сделаны на леграновских клеммных винтовых блоках Nylbloc из белого полипропилена с двумя крепежными винтами. При токе через клемму 36А падение напряжения на ней составляло в среднем 2 мВ , что примерно в 5-7 раз меньше, чем на пружинном клеммнике.
avmal
avmal
22.12.2006 в 00:04:55
2iale Сделайте выводы.
