FESH66
FESH66
Магнитогорск
22.12.2006 в 05:00:21
iale написал : Все нормально, информации достаточно. Flir-овский тепловизор, конечно вещь. Там данные о размере кадра, разрешении, параметрах оптической системы, цветовой температуре дисплея, формате представления цвета....ну это так, к сведению.
У меня к вам еще вопрос - там внутри микроболометрический датчик, скорее всего с охладителем Пельтье, охладитель ампер ест немало - аккумулятора на сколько измерений хватает ? И после включения в режим как долго входит ?
По инструкции- датчик неохлаждаемый, Li-Ion акк емкость не узнал хватает на 1,5 часа, время вхождения в режим 15 сек
avmal
avmal
22.12.2006 в 07:48:20
2iale Вы лучше приведите конечный результат, а то не все правильно поймут ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2006 в 09:08:02
iale написал : Завтра хотим попробовать откровенно кривой окисленный провод.
Ещё бы для сравнения этот провод зачистить.
Клеммники те же самые или были заменены на новые?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2006 в 09:11:30
avmal написал : Сделайте выводы.
Для непродолжительных стендовых испытаний предпочтительнее использовать приличные винтовые клеммники.
Такой вывод устроит? :cool:
iale
iale
22.12.2006 в 11:40:50
2FESH66 Спасибо за информацию.
iale
iale
22.12.2006 в 11:52:35
Насчет окисленного провода и клемм - клеммы те же самые, что и при первом тесте с севкабелевским проводом. Окись пробовали зачищать, начинает блестеть "алюминиевым" блеском. Зачистка мало влияет на контактное сопротивление, только при кручении зачищенного провода в клемме броски сопротивления не так явно выражены.
Думаю, что возможность проворота круглого однопроволочного провода в пружинной клемме и есть ключевой недостаток таких клемм.
С течением времени провод окисляется, при чередовании циклов нагрев-остывание провод "ведет", особенно если места в коробке мало и клемма зафиксирована. Пятно контакта переходит на окисленную область, резкое увеличение контактного сопротивления и все... Вот если провод многожильный или моножила отформована под прямоугольное сечение, то возможность вращения можно резко уменьшить.
avmal
avmal
22.12.2006 в 14:19:19
ВТБ! написал : Для непродолжительных стендовых испытаний предпочтительнее использовать приличные винтовые клеммники.
Нет ...
Burrdozel
Burrdozel
25.12.2006 в 11:29:15
Для чистоты эксперимента надо бы еще испытать винтовые клеммники. Сдается мне, что при правильном зажиме соединитель не будет источником тепла... В отличие от Ваги...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2006 в 13:13:13
Burrdozel
Испытали - 2 миливольта. Если подтягивать - всегда столько будет.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
25.12.2006 в 18:17:48
Burrdozel написал : надо бы еще испытать винтовые клеммники
ВТБ! написал : 2 миливольта
А какой именно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2006 в 18:20:46
Рыжий Тигра написал : какой именно?
iale написал : внешние подсоединения стенда к трансформатору и лампам были сделаны на леграновских клеммных винтовых блоках Nylbloc из белого полипропилена с двумя крепежными винтами
