Burrdozel
Burrdozel
26.12.2006 в 09:16:05
Ну так я и говорю, что следующий этап испытаний- винтовые клеммники- разных брэндов. В том числе китайское полиэтиленовое чудо. ;) Думаю, что больших различий не будет.
ВТБ! 2 мВ? А на целом проводе без соединителя? должно быть больше :).
В целом результаты эксперимента меня удовлетворили. Они находятся в полной гармонии с моим пониманием физики :).
Вопрос1: что лучше: раз в год подтянуть соединение (в самом плохом случае, а вообще-то какой-нибудь WideMueller этого и не требует, так как имеет сферическую шайбу и зажим провода плоскостями клеммника, а не винтом) или иметь источник тепла в каждой коробке? Вопрос2: для кого делаются соединители- для монтажника (чтобы ему было удобно монтировать) или для хозяина сети (чтобы он безопасно жил)? Господа, давайте о технике. Об истине.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2006 в 09:24:34
Burrdozel написал : раз в год подтянуть соединение
Регламент в быту? Нереалистично. Я лезу проверять если
а) не работает, б) искрит, в) воняет, г) коротнуло с фейерверком (китайский светильник :D). И такое случается не каждый год.
В остальных случаях мне даже в голову не придёт, что надо что-то проверить. :cool:
Burrdozel
Burrdozel
26.12.2006 в 09:42:04
:) Значит, на Вопрос2 ответ ясен: клеммники должны быть ориентированы на потребителя, а не на монтажника- чтобы не заниматься регламентом в быту и тем более не иметь дело с а), б), в), г). Отсюда следует и ответ на Вопрос1: иметь источник тепла в каждой коробке = получить и а), и б), и в), и г)..... Не так ли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2006 в 09:53:03
Burrdozel написал : источник тепла в каждой коробке
Нет у меня там 36А. :) И 16А тоже нет: мощный "длительный" потребитель один - ТЭН в СМ в режиме кипячения.
Хотя, забыл - по 9А на галогенки. Оттуда и выковыривал клеммник с прижимными планками и гроверами. :(
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.12.2006 в 13:02:08
ВТБ! написал : Я лезу проверять если в) воняет,
Кстааати, есть вопрос!
В газ издревле подмешивают меркаптан - именно для того, чтобы при малейшей утечке тут же воняло. А существует ли аналогичная по органолептическим свойствам подсыпка/подливка для распаечных коробок и прочих мест электрических соединений - чтобы испускала сильный мерзкий аромат при перегреве контактов? Чтобы привлечь внимание хозяев не обуглившимися обоями и искрами из стены, а раньше?
pzotov
pzotov
26.12.2006 в 13:19:30
2iale
Снимаю шляпу. Впервые вижу попытку разобраться с предметом путем реальных испытаний, наверное по методике Вас еще попиннают апалогеты пружинных соединений, но по существу им особо возразить нечем, кроме красивых картинок и цифр из каталогов. Ждем продолжения банкета.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2006 в 14:03:15
pzotov
Как "апалогет пружинных соединений" в бытовой проводке до 16А интересуюсь - против чего надо возразить?
pzotov
pzotov
26.12.2006 в 15:17:00
2ВТБ!
Ну хотя бы по величине падения напряжения на контакте. Ни у одного производителя вы эту цифру не встретите в каталогах, хотя это один из основных критериев оценки, но приведя конкретную цифру, за нее ведь и отвечать придеться, вот и пудрят нам мозги всякой околонаучной шелухой. Кстати я сам не являюсь оголтелым противником пружинок, но везде и не всегда.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2006 в 15:26:36
pzotov
Помнится, на их сайте в результатах испытаний мелькают 2 миливольта на переход, но "отвечать" определённо не желают - вероятно, это "лабораторный" результат. :D
pzotov
pzotov
26.12.2006 в 17:43:15
2ВТБ!
Из опыта общения с иностранными фирмами, при заключении контрактов, могу сделать следующий вывод - как только дело доходит до согласования конкретных характеристик оборудования, их занесения в документ и соответственно гарантий, начинается сплошное словоблудие и виляние с одной целью - не брать на себя никакой ответственности (а если и брать, то по минимуму). Кстати наши люди работающие в зарубежных представительствах успешно усвоили эти уроки, и даже могут дать фору своим хозяевам по умению втюхивать всякое барахло, не обременяя себя ответственностью. (К фирме Ваго прошу это не относить, потому что близко не сталкивался)
iale
iale
26.12.2006 в 21:31:43
2pzotov
1) Спасибо за признательный отзыв о проделываемой работе.
2) По методикам и буржуи и наши падение не меряют, а меряют превышение температуры контакта при рабочем токе - для 2.5 кв. мм меди и рабочем токе 24А - у них по-моему 45 С. Но тепловизора у меня нет, а миниатюрные термопары городить некому и некогда. Вот и измерения по падению напряжения. Где-то у Ваги кстати читал рекламную статью, что пружинный зажим дает контактное сопротивление, сравнимое с винтовым - сравнимое, значит, отличающееся не более чем в 10 раз. К пружинным клеммам в ходе испытаний на рабочем токе претензий не было, но пока остается открытым вопрос о поведении контакта клемм в длительной эксплуатации, когда медный провод окисляется и при температурных колебаниях пятно контакта переходит на окисел. Думаю, что клеммы надо будет разобрать, взять окисленный провод и при отогнутой слегка пружине, чтобы не было сдирания окисла, вставить провод в клемму и подать ток.
Но... сейчас у нас запарка, после новогодних каникул испытания будут продолжены.
