aterney
aterney
07.02.2007 в 00:11:48
iale написал : И где-то на 5-й секунде вторая слева клемма 773-302 стрельнула клубом дыма и перестала проводить ток.
Т.е. получается что все те что с пастой перегрузки не выдерживают?
iale
iale
07.02.2007 в 00:13:45
aterney написал : Аккуратнее! Там про Legrand было написано, именно те что у вас как винтовые проходили.
Да пардон, похоже неточно интерпретировал, в голове после интоксикации дымом ( шутка ) одни плоскопружинные клеммы сидят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2007 в 09:55:33
iale написал : В постах ранее было все расписано про проверку под защитой автомата.
Если я правильно понял, то срабатывала электромагнитная защита. А я имел ввиду меньшие токи - 50-80А, чтобы сработала тепловая защита. Это более жёсткое испытание. Хотя, в свете результатов последнего эксперимента, результат предсказуем. А клеммник для светильника можно поменять вместе с бракованой люстрой. :cool:
iale
iale
07.02.2007 в 10:11:23
ВТБ! написал : Если я правильно понял, то срабатывала электромагнитная защита. А я имел ввиду меньшие токи - 50-80А, чтобы сработала тепловая защита. Это более жёсткое испытание.
Для автомата С25 ток 36А - это срабатывание именно тепловой защиты. При 36А такой автомат отключал цепь примерно через 15 мин. При увеличении тока до 50-80А время оключения резко уменьшается до секунд ( например при 40А - не более 1мин ). А у нас клеммы под 36А грелись по полдня в цикле 15 мин тока, 15 мин остыл автомат, 15 мин тока....
iale
iale
07.02.2007 в 11:11:44
Смотрим внутренности...
У ваги с алюминием начал плавиться сам провод, от него соответственно потек корпус. Но видно, что плоская пружина начала продавливать плавящийся провод и этот процесс не успел дойти до конца - сняли ток. У ваги с медью причина выстрела с дымом видна как на ладони - развалилась плоская пружина и потерян контакт.
Вот так....
Burrdozel
Burrdozel
07.02.2007 в 11:37:19
Шарики оплавленного металла на разрушенной пружине однозначно указывают на наличие дуги. Вот выстрел и получился...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.02.2007 в 11:39:43
Да,да. я именно эти винтовые имел ввиду. У нас в панельных домах мода пошла опускать розетки под евростандарт, ну а выполняют обычно эту работу не электрики а маляры- плиточники. Но уже в курсе что медь с алюминькой соединять нельзя и наращивают провод через Legrand, но скорее всего это китайский ширпотреб. Потом кто закрывает картоном, кто заматывает в целофан и замуровывают бывшее отверстие от розетки. Так вот через два года в этом месте колодка эта расплавляется, контакт пропадает. Одному мужику протягивал с дружком кабель для стиралки, он похвастался что опустил розетки, увидел у нас в ящике с инструментами эти соединители, и сказал что такими воспользовался. Спросили у него когда делал. Он сказал что ровно два года прошло. Мы засмеялись и сказали что наш клиент...:-) И что вы думаете? Через месяц вызывает- пропало напряжение в розетке! Вскрыл бывшую розетку, раздолбал цемент, и точно, Легранд расплавился.
Я только на соединение светильников использую этот соеденитель. Ещё часто находил его расплавленым на трансформаторах у галогенок.
avmal
avmal
07.02.2007 в 12:34:53
Комментатор написал : Через месяц вызывает- пропало напряжение в розетке! Вскрыл бывшую розетку, раздолбал цемент, и точно, Легранд расплавился.
И вы, вместо того, чтобы искать причину отказа защиты, просто поменяли клеммы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2007 в 12:40:50
avmal написал : искать причину отказа защиты
А разве защита отказала? Какая, когда?
avmal
avmal
07.02.2007 в 12:51:02
ВТБ! написал : А разве защита отказала? Какая, когда?
Защита по току. Когда клеммы плавились. Два вопроса - два ответа ...
aterney
aterney
07.02.2007 в 12:56:59
Burrdozel написал : Шарики оплавленного металла на разрушенной пружине однозначно указывают на наличие дуги.
А дуга была следствием или причиной? Мне кажется что следствием, т.к. все остальные клеммы (без смазки) остались целы.
2iale А с остальными что?
