KKY
KKY
26.11.2015 в 15:00:01
Имеется 2к квартира в новостройке. Поизучав вопрос составил схемку. Получается 24 модуля. Смущает дублирование АВ на входе, но выключатель стоит дороже. Оправдано ли использование электронных УЗО при наличии УЗМ? Потому как это дешевле, плюс защита от перенапряжения. Дифавтоматы по адекватной цене нашел только шнайдер(может есть что-то еще из приличных?). С вариантом УЗО+АВ модулей будет больше 24.
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2015 в 15:28:22
KKY написал : но выключатель стоит дороже.
Поставьте ИЭК-овский,на 63А,цена очень приятная и работает нормально.И тогда на вводе получите ВН - УЗМ и далее. Так как сечение вводного кабеля не указано,по поводу С63А вводного ничего не могу сказать,а так - всё будет работать,только тип А намой взгляд - излишне.
KKY написал : Получается 24 модуля.
А щит какой будет ? Проводам тоже место нужно,ну и шинки нулевые :o
И это пройдёт ...
dimm5
dimm5
Владимир
26.11.2015 в 15:36:16
Свет под разный УЗО разнесите, мало ли какая авария в темноте.
KKY
KKY
26.11.2015 в 15:43:11
serj12 написал : Поставьте ИЭК-овский,на 63А
спасибо за наводку
serj12 написал : Так как сечение вводного кабеля не указано
Сечение точно не знаю. Должно быть не менее 10. Если не так подкорректирую.
serj12 написал : только тип А намой взгляд - излишне.
Долго думал нужно ли это. Решил что пусть будет, т.к. могу дома заниматься ремонтом всякой аппаратуры, и растет два сына которые в будущем могут захотеть чего-то такого же)
serj12 написал : А щит какой будет ? Проводам тоже место нужно,ну и шинки нулевые
Стоит щит отзастройщика IEK на 24, но он накладной. Думаю менять, на какой пока не определился. Щиты до этого не собирал. 24 модуля будет проблема запихнуть? Много места нужно оставлять?
megrad
megrad
26.11.2015 в 16:03:13
KKY написал : Оправдано ли использование электронных УЗО при наличии УЗМ?
Вообще то эти устройства от разного защищают. Посудомой, измельчитель, ОПС, электрику на балкон планируете?
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2015 в 16:13:02
KKY написал : Думаю менять, на какой пока не определился.
В профиле не указано из какого вы города,поэтому не знаю доступны ли вам Хагер,АВВ,если по-дешевле - то Текфор.
KKY написал : 24 модуля будет проблема запихнуть?
Вам не понравится.
KKY написал : Много места нужно оставлять?
Берите на 36 - не пожалеете,сможете скомпоновать как вам нравиться.
И это пройдёт ...
KKY
KKY
26.11.2015 в 16:16:30
dimm5 написал : Свет под разный УЗО разнесите, мало ли какая авария в темноте.
Вариант убрать УЗО на свет и разнести на оставшиеся нормален?
megrad написал : Вообще то эти устройства от разного защищают.
Это конечно, но УЗМ исправит главный недостаток электронных УЗО - несрабатывание при проблемах с нулем. Так ли?
megrad написал : Посудомой, измельчитель, ОПС, электрику на балкон планируете?
Посудомой вполне вероятен.. отдельную линию? остальное нет.
KKY
KKY
26.11.2015 в 16:40:16
serj12 написал : В профиле не указано из какого вы города,поэтому не знаю доступны ли вам Хагер,АВВ,если по-дешевле - то Текфор.
serj12 написал : Берите на 36 - не пожалеете
Понял.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.11.2015 в 16:55:04
KKY написал : УЗМ исправит главный недостаток электронных УЗО - несрабатывание при проблемах с нулем.
смотря какие проблемы вы имеете ввиду, но УЗО любого типа от них не защищает. Другое дело что сами электронные УЗО чувствительны к напряжению питания. Ещё чисто на мой взгляд можно бы конечно АВ "свет" и допустим "розетки коридор" местами поменять. А то
dimm5 написал : мало ли какая авария- в темноте.
megrad
megrad
26.11.2015 в 17:04:38
KKY написал : но УЗМ исправит главный недостаток электронных УЗО
И как оно это сделает, если ноль сдохнет после УЗМ.
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2015 в 17:26:45
KKY написал : Москва
Просто поищите подходящий по сайтам и потом купите.
И это пройдёт ...
