Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.11.2015 в 17:27:04
megrad написал : И как оно это сделает, если ноль сдохнет после УЗМ.
Ну если ноль пропадёт за УЗМ или перед ним даже за вводным АВ (предполагается замена на ВН), то кроме пропадания питания ни чего и не случиться. Предполагаю что опасаются обрыва нуля ещё в 3х фазной разводке. как следствие напряжение может стать пониженным или повышенным. от этого УЗМ и спасает отключая нагрузку, но УЗО ни какого типа от этого не убережёт. Опять же смею предположить что KKY, говорит о проблеме некоторых электронных УЗО которые отказываются срабатывать при снижении питания ниже нормы или выход их электроники из строя при повышенном напряжении. Большинство электромеханических УЗО переживают все эти сложности без вреда себе и работоспособности.
KKY
KKY
26.11.2015 в 17:43:26
Между УЗМ и УЗО? С трудом представляю..
megrad
megrad
26.11.2015 в 18:59:16
Мегавольт. написал : Опять же смею предположить что KKY, говорит о проблеме некоторых электронных УЗО которые отказываются срабатывать при снижении питания ниже нормы или выход их электроники из строя при повышенном напряжении.
Тогда УЗМ поможет. У УЗМ один недостаток нет защиты от смены фаза-ноль. Кстати KKY с 1.01.2016 появится УЗМ-51МД ссылка
SB3
SB3
Магадан
26.11.2015 в 21:42:20
Нет смысла обсуждать очередную фигню. Аффтор, в хорошем варианте у вас схема будет прим. в 2 раза больше и дороже).
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.11.2015 в 22:00:38
megrad написал : У УЗМ один недостаток нет защиты от смены фаза-ноль.
практически бесполезная функция, поэтому и нет
megrad
megrad
27.11.2015 в 05:19:08
Мегавольт., может быть. Бытовых фазо завсимых приборов нет .
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.11.2015 в 09:07:17
megrad написал : Бытовых фазо завсимых приборов нет .
ну я пока на практике столкнулся только с одним. Это 2х контурный котёл "бакси". Но суть даже не в этом.
SB3 написал : Нет смысла обсуждать очередную фигню.
хм... так вас вроде ни кто и не заставляет.
SB3 написал : в хорошем варианте у вас схема будет прим. в 2 раза больше и дороже).
в хорошемэто понятие субъективное. Некоторые тут в однушке не знают как в 36 модулей влезть, а я считаю такие схемы неоправданно раздутыми. KKY разработал вполне рабочую схему щита с удобным для него пользованием.
megrad
megrad
27.11.2015 в 09:51:16
Мегавольт. написал : Это 2х контурный котёл "бакси".
Котёл относится к бытовым приборам? Или то что стоит в квартире это бытовой прибор?
SB3
SB3
Магадан
27.11.2015 в 13:30:43
Cмотря, что хочет человек в однушке))) В "хорошем" - в данном случае объективное. Схема ущербная.
KKY
KKY
27.11.2015 в 13:50:35
SB3 написал : Cмотря, что хочет человек в однушке))) В "хорошем" - в данном случае объективное. Схема ущербная.
Кроме как "все вокруг ущербно" доводы какие-нибудь будут? Если нет, можно не отвечать.
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2015 в 15:24:31
Что хочет человек - отчетливо видно на схеме. .
SB3 написал : В "хорошем" - в данном случае объективное.
Абсолютно субъективное. Я даже могу со всей уверенностью утверждать, что по-настоящему хорошей схемы вы ещё в жизни своей не видели. :)
SB3 написал : Схема ущербная.
Обосновать можете? ;)
