Еще затирка Vetonit есть, неплохая, кстати. Цветов, правда, не очень много.
18.12.2006 в 08:26:08
21.12.2006 в 01:51:26
Спасибо всем, выбрал Сопру, цвет из всех лучше всего к плитку подошёл. Посмотрим что получится.
21.12.2006 в 10:35:26
У меня церезит. Вижу только 2 недостатка-
01.04.2007 в 20:42:37
:sorry: Очень прошу всех, кто имел большой опыт работы с затирками, посоветуйте, какую мне приобрести затирку для ванной комнаты, чтобы она удовлетворяла следующим требованиям:
Швы у меня от 3 до 4 мм
Этот вопрос у меня возник потому, что я попробовал затирку Bunter Fugenmortel вместе с синтетической добавкой Flex-fuge производства фирмы Lugato. Результат меня разочаровал, т.к. после нанесения появились трещины, а о прочности и стойкости к истиранию и говорить не приходится, т.к. затёртый шов "Мажет", как будто это мел. :(
Большая просьба, посоветуйте марку и фирму производитель хороших затирок. Слышал об эпоксидных затирках, но пишут, что очень дорого. Но я делаю сам для себя и возможно, что денег не пожалею если это необходимо.
Заранее всем С П А С И Б О !:)
02.04.2007 в 12:03:28
Если планируется повышенная химическая нагрузка – вдруг, да и откроете в ванной производство по розливу напитков, то да затирки на основе эпоксидных смол то что доктор прописал, в других случаях и "обычных", на основе цементов, вполне достаточно.
//// ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Флексфуге - высококачественный раствор для заделки швов в керамической облицовке. Благодаря большому числу преимуществ, Флексфуге универсален в применении: - для швов шириной 3-15 мм
РАСХОД 25 кг Флексфуге хватает прим. на 30,0 м.кв. плитки размером 20 х 20 см или на 15 м.кв. фасадной прислонной керамической плитки с пазами на тыльной стороне (Spaltplatten) размером 11,5 х 24 см при ширине шва 10 мм. 5 кг Флексфуге хватает прим. на 6,0 м.кв. плитки размером 20 х 20 см или на 3 м.кв. фасадной прислонной керамической плитки с пазами на тыльной стороне (Spaltplatten) размером 11,5 х 24 см при ширине шва 10 мм. ////
02.04.2007 в 16:54:01
:( Добавлю, что у меня положена плитка с поверхностью (в том числе и внутри швов), которая сильно впитывает воду. Может быть из-за сильного впитывания воды и образуются нитевидные трещинки ? Кто подскажет ?:)
02.04.2007 в 19:24:26
Может попробовать загрунтовать швы перед затиранием?
02.04.2007 в 20:33:45
:) Уточню: обычная Шахтинская плитка для внутренней облицовки стен.
03.04.2007 в 19:55:36
Ну не знаю уж, насколько это от типа самой плитки зависит вы написали, что сильно впитывает - я предложила загрунтовать :)
Мы использовали - самую обычную. Результатом остались довольны - не мажется, не трескается, воду держит, грязь не впитывает. Плитка испанская красная...
03.04.2007 в 20:44:28
Спасибо Bios и Zoychik :) Буду экспериментировать.
Я тоже не могу поверить, что сделанное в Германии - плохое.
Скорее всего я что-то не так сделал. :(
09.06.2008 в 23:44:58
Та же проблема, что и у 09: нужна хорошая затирка. Цена - можно и высокую, но в разумных пределах. Швы - 1,5мм на полу и стенах. Пол теплый из плитки и КГ.
Выбор идет из
Mapei Ultracolor (от 2мм, противогриб, водоотталк), быстро схватывается
Mapei Keracolor FF (до 6мм, водоотталк), (нужен fugolastic для эластичности)
Sopro Sapphir 5 (2-5 мм, водоотталк, эластич),
Lugato DUSCHE + BAD (до 5мм, водоотталк, эластич, с колерами непонятно),
Lugato FUGENWEISS (до 5мм, водоотталк, белая,с колерами непонятно ) нужен flex-fuge для эластичности
Смущает, что многие затирки от 2мм. Для них 1,5 мм критично? Какие хороши по устойчивости цвета, по стойкости к истиранию (будет в коридоре), гидрофобности и бактерицидности?
Пока склоняюсь к Sopro...
