Гocть.
Гocть.
28.11.2015 в 23:07:11
igorrius написал : УКВ вот работало - тут где то какой то контакт отошел- и пропало звучание , если постукивать по корпусу- возобновляется- потом опять пропадает.
А зачем оно нужно? ФМ у вас не работает?
zvezdopad написал : Были ещё и барабанного типа, как в ВЭФ-ах
Есть у меня подобный не рабочий приемник. Есть желание воткнуть в него современный приемник.
g8o8r8
g8o8r8
28.11.2015 в 23:35:55
Господа ... барабанные это барабанные и к данному приемнику отношения не имеет. Поэтому что о них говорить. А обслужить их проще простого. И говорить, опять же, об этом нечего.
zvezdopad написал : Ползунковые-то разбираются-собираются легко. А вот первые (нажимного типа) - довольно капризные.
Ползунковые (второе фото) применялись рядно:
  • или по несколько штук в ряд
  • или с большим количеством контактных ламелей. привод мог быть как боковой (на фото выше), или торцовый с кнопкой и возвратным механическим механизмом. В общем свои сложности (механика). П2К .... о чем и писал выше - ненадежная вещь. Поэтому и проблемы. Разобрать то разберешь, а вот собрать ... геморой. Но если очень хочется - можно.
g8o8r8
g8o8r8
28.11.2015 в 23:38:49
Микаэл написал : Есть у меня подобный не рабочий приемник. Есть желание воткнуть в него современный приемник.
не портите вещь!
igorrius
igorrius
28.11.2015 в 23:49:21
g8o8r8 написал : Судя по вашему фото - стоят П2К (первое фото). Но стоят они с другой стороны платы.
с другой стороны платы вот такая картина : http://i.piccy.info/i9/2be0750f2697497b345f4c34aa5f27f7/1448743671/394317/975934/1.jpg
http://i.piccy.info/i9/36b3124e9dc926c3e7a500a4498ddcbd/1448743726/469124/975934/2.jpg
http://i.piccy.info/i9/4cdcb00cef8f130d3ec5571f5525fb8a/1448743748/434328/975934/3.jpg
как добираться до контактов переключателей дальше ?
igorrius
igorrius
28.11.2015 в 23:58:34
g8o8r8 написал : а вот собрать ... геморой. Но если очень хочется - можно.
рекомендуете не разбирать, а полить спиртом сверху да поклацать переключателями?
g8o8r8
g8o8r8
29.11.2015 в 01:14:31
Первое и второе фото - крайний слева П2К точно (коричневый корпус самого переключателя). Под монтажными панельками катушек индуктивности тоже самое - очевидно.
igorrius написал : рекомендуете не разбирать, а полить спиртом сверху да поклацать переключателями?
не делал так никогда. Попробуйте - хозяин барин. Сами контакты находятся внутри корпуса переключателя. Спирт если и сможет туда попасть только через верхний или нижний срез отдельно каждого переключателя. Сбоку на него лить бесполезно.
zvezdopad
zvezdopad
29.11.2015 в 08:29:08
g8o8r8 написал : Господа ... барабанные это барабанные и к данному приемнику отношения не имеет. Поэтому что о них говорить. А обслужить их проще простого. И говорить, опять же, об этом нечего.
Как это нечего? Вы говорили об использовании переключателей двух типов, а я добавил третий тип, использовавшийся не менее часто, но более надёжный. Разве я сказал что-то невпопад?
zvezdopad
zvezdopad
29.11.2015 в 08:35:26
g8o8r8 написал : привод мог быть как боковой (на фото выше), или торцовый с кнопкой и возвратным механическим механизмом. В общем свои сложности (механика).
Какая там сложность-то? Даже этот механический возврат был доступен для починки, хотя обычно и не требовал оной.
g8o8r8 написал : П2К .... о чем и писал выше - ненадежная вещь. Поэтому и проблемы. Разобрать то разберешь, а вот собрать ... геморой. Но если очень хочется - можно.
Если захотеть, то можно и член сломать. Однако, и нажимные чинили (обычно чисткой контактных пластин). Бывали нажимные включатели питания, со сгоревшими контактами (КЗ), вот те починить уже не удавалось.
zvezdopad
zvezdopad
29.11.2015 в 08:49:08
igorrius написал : с другой стороны платы вот такая картина :
Надо-же, КСО-шки ещё стоят. Неплохие для того времени. Да ещё и с буквой "Г".
g8o8r8
g8o8r8
29.11.2015 в 09:38:11
ПОНеОСлось .... "нормальный" диалог, "нормальных" пользователей инет!!
zvezdopad
zvezdopad
29.11.2015 в 11:02:15
А вы ждали заумных рассуждений о том - в какую сторону повернуть отвёртку разбирая П2К? Тады вы ошиблись адресом и аудиторией.
