g8o8r8
g8o8r8
29.11.2015 в 11:27:31
zvezdopad написал : А вы ждали заумных рассуждений о том - в какую сторону повернуть отвёртку разбирая П2К? Тады вы ошиблись адресом и аудиторией.
Вы не ошиблись? Кто старт-топик? И кому интересен предмет темы?
zvezdopad
zvezdopad
29.11.2015 в 13:40:27
А вы чего, уже и с мнением ТС знакомы? Телепат? С какого перепугу вы решили, что ему неинтересно? Однако, я именно вас спрашивал - не ошиблись-ли ВЫ темой и ресурсом? Коль считаете не нормальными здешних?
Гocть.
Гocть.
29.11.2015 в 19:03:56
g8o8r8 написал : не портите вещь!
И чего с ним делать не рабочим ? На авито выставить разве что.
igorrius
igorrius
30.11.2015 в 23:40:20
пополивал контакты спиртом со шприца - пока включаются, посмотрю как дальше будет...
igorrius
igorrius
02.01.2016 в 16:17:17
в общем от поливания спиртом эффект был не долгим, нужно разбирать и чистить.
Вот только планки с контактами , что переключают контакты и движутся вверх - вниз не хотят вытягиваться ни ввех ( см фото где были планки диапазонов )
не вниз , к блоку питания ( см выше упомянутое фото )
придется полностью все разбирать?
http://i.piccy.info/i9/f53c25c9510cea35f877132108091164/1451740014/360069/975934/20160102_143048.jpg
http://i.piccy.info/i9/2cc3e794f23139619521490e32e11f2e/1451740297/370229/975934/20160102_143205.jpg
http://i.piccy.info/i9/4e2b6cadc37981ee8661680f4b6290f4/1451740329/387041/975934/20160102_145345.jpg
zvezdopad
zvezdopad
02.01.2016 в 19:43:05
Всё верно. От спирта скольжение ухудшилось, поскольку поверхности оказались обезжиренными. Теперь пора наносить смазку для скольжения подвижных частей.
02.01.2016 в 20:18:53
Переключатели реанимируют аццкой смесью спирта, бензина и веретенки.
zvezdopad
zvezdopad
03.01.2016 в 11:57:17
Это контакты. А движущуюся механику тоже спиртом?
igorrius
igorrius
07.01.2016 в 15:31:53
в общем разобрал- почистил - собрал ( укв и магнитофон- переключатели другого типа, их только вд 40 поливал )....
все диапазоны вроде включаются , но есть теперь 2 но ( видать я начудил делов ):
1) уменьшилась чувствительность приема (на укв визуально хуже чуть стал принимать, на остальных диапазонах либо чуть еле- еле слышно какую то станцию, либо просто помехи, иногда ловит то ли станцию, то ли закодированные радио переговоры и вроде речь, но ничего не разобрать как то. такое впечатление, что где то нет контакта.
возможные обьяснения :
  • сейчас на дв, кв и св диапазонах толком ничего не поймать и то, что я описал- это нормальное явление
  • я при разборке допустил ошибку: надо было не раскручивать винты , а просто попытаться вынять контактные планки, от этого плата управления съехала вниз на пару миллиметров, а укв планка, которая механически с ней связана -немного изогнулась. от этого , возможно где то что то отошло, либо возможно, микротрещинка на плате....
  • а возможно, ухудщение приема- следствие пасмурной погоды, как первый раз поливал контакты спиртом и диапазоны включались первые несколько дней- то небо было ясным.
2) второй досадный момент- стрелка индикатора настройки перестала толком отклоняться , на мощных станциях еле- еле идет в сторону, при первой чистке без разборки отклонение работало хорошо. Возможно , передавлен или коротит на корпус поврежденный мной проводок ( под платой управления , идут проводки, которые я мог повредить отверткой , когда подталкивал плату управления на свое место, упираясь отверткой в шасси)
жаль.....
инструкция для тех , кто захочет разбирать контакты(4 шт с одной стороны и 4 с другой , итого 8 ползунков с контактами): 1) вынимаем сверху шток ( поддавили с одной стороны отверткой - он чуть вылез- и вытягиваем его плоскогубцами или щипцами ) 2) блок питания вынуть на пару см 3) контакты тянем вниз в сторону , где блок питания освободил место 4) вынимаем контакты и чистим их ( я использовал ластик , затем спирт с ваткой )
ползунки состоят из двух половинок , которые часто сами собой распадаются
на всякий случай фото контактов с одной стороны- в рабочем положении, с другой- ( там где только кв, контакты одинаково расположены ) те , что на фото на столе http://i.piccy.info/i9/753478780e1947be8825d54de26a387a/1452168706/360069/975934/20160102_143048.jpg http://i.piccy.info/i9/1970ce8816ac63ec387e4965ba1059d6/1452168729/390039/975934/20160103_224027.jpg
