Да почему я должен объяснять?) Я вот в теме ниже уже объяснил как подключать теплый пол. Достаточно).
29.11.2015 в 01:15:54
29.11.2015 в 01:19:56
ebf написал : Перемешайте розетки со светом,вам уже это несколько раз сказали
Не понял, а смысл какой? Так они хоть по группам собраны
29.11.2015 в 01:20:28
SB3 написал : Да почему я должен объяснять?) Я вот в теме ниже уже объяснил как подключать теплый пол. Достаточно).
Да Данфос оказался по вашему неправ,правда вы тоже не объяснили почему он не прав,просто сказали,что на 4 странице ошибка и всё. Поэтому я бы с удовольствием послушал
ebf написал : Откуда такая тяга к автоматам перед УЗО,обоснуете,хотя бы ТС?Зачем они там нужны?
29.11.2015 в 01:22:59
29.11.2015 в 01:23:57
ebf Инструкция производителя теплого пола рекомендует подключать его к УЗО, вариант к групповому УЗО не указан. Ток утечки 30мА для УЗО указан. АВ будет защитой и от к.з. в УЗО и позволит заменить его если что, без отключения чего-то ещё. Достаточно)
29.11.2015 в 01:25:23
ebf написал :
msleg написал :
Смысл только в том,что при отключение УЗО со светом,вы не окажетесь в темноте,но если вас это не смущает,то не надо.Так на всякий случай
ЧТобы чел не мучался и не пугался - 2Р АВ+УЗО+2Р АВ линий и человек найдёт (!) и надежно отключит(!) проблемную линию самостоятельно за 2-5 минут!)))
29.11.2015 в 01:27:24
SB3 написал : А как они в домах и квартирах горят? Ежедневно практически зимой и при каждом пожаре несколько жертв. Жить можно, но вопрос сколько.
Я имею ввиду, что 7 УЗО на двушку это сверх избыточно. И к слову, 90% причин пожаров со смертельным исходом это курение алкашей в постели.
29.11.2015 в 01:30:40
faraddin написал :
Были бы там только свет, плита и розетки - хватило бы трёх ( одно из них общее селективное).
29.11.2015 в 01:31:35
SB3 написал : 2Р А
Ну после УЗО 2П мне понятно,перед УЗО то он зачем,вы же предлагаете ставить перед каждым УЗО 2П автоматы или я вас не правильно понимаю?
29.11.2015 в 01:32:12
Может стиралку под 30мА УЗО розеток комнат поставить. Гораздо важнее сделать слив не в ванну).
