16.12.2006 в 07:36:43
Кирпичный дом находится около самого большого болота Европы,то-есть почва плохо пропускает воду .В дом подходит труба с водой под давлением.Зимой там не находимся,поэтому трубу закапываю в землю из-за мороза.Но это опасно асе равно.Нужно как-то перекрывать воду ДО дома.Если сделать обыкновенный колодец и там установить на трубу краны,то осенью колодец будут полон воды и зимой все замерзнет.Как сделать так что бы на зиму отключать воду и что бы система отключения была в сухом состоянии и так далее.Вода по трубам идет с водонапорной башни к домам в поселке без никаких локальных отключений.
Error
Error
16.12.2006 в 10:04:56
Ну как...наверное делать гидроизолированный колодец,если хотите,чтобы крантик был сухой.
18.12.2006 в 08:04:40
А где про это почитать и как это сделать?
sansan21
sansan21
18.12.2006 в 12:36:32
2Краскино Подвал/погреб есть? Какой фундамент в доме? На какой глубине закопаны трубы? Как сейчас выполнен ввод в дом?
Imorsh
Imorsh
18.12.2006 в 13:18:10
Краскино написал : около самого большого болота Европы
Это где, простите? Регион то хоть какой?
Imorsh
Imorsh
18.12.2006 в 13:27:21
А так общая рекомендация - подводящая труба (от общей магистрали к дому) должна быть ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе.
Далее вход в дом - на той же глубине. под домом - колодец
внизу кран перекрывающий магистраль далее тройник с еще одним -сливным краном - его конечно слегка поднять от земли - хотябы см на 50, что бы ведро подставить можно было.
Осенью -
перекрываете магистраль подставляете ведро (2,3 ...) под сливной патрубок и открываете слвной кран открываете все смесители и пр в доме. большая часть воды легко сольется. Возможно останется что то если разводка сделана без соответствующего уклона - это уже надо продувать.
Если как вы пишете вы надо перекрыть магистраль ДО дома - то так же следует продумать о том как слить воду из системы если труба в промерзающей почве...
22.12.2006 в 06:53:38
Самое большое болото Европы находится в Беларуси,в Витебской области. Я уже сделал в доме узкую длинной около полутора метра и глубиной больше метра - траншею в гараже,куда подходит труба с водой.Перед морозами отключаю эту трубу с водой от системы,укладываю в траншею и засыпаю опилками. Хотелось бы отключать ДО дома.Но обыкновенный колодец сразу будет залит водой и зимой змерзнет вместе с трубой.Как сделать колодец, где будет отключаться подача воды в дом,сухим.Что бы осенью например его утеплить о оставить до весны. Есть ли железобетонные или другие выпускаемые промыленностью конструкции для этих целей. Вопрос в том как сделать СУХОЙ колодец для таких целей в мокром грунте.
Imorsh
Imorsh
22.12.2006 в 09:56:05
Ну не тем вы озадачились! Заройте трубу НИЖЕ уровня промерзания и все! Не надо ни чего отключать - зачем лишние работы???
У меня колодец в котором от общей магистрали отходит труба к дому
залит ВСЕГДА по крышку грунтовыми (или фиг его знает какими ) водами
магистраль на глубине 2 метров, сам колодец чуть глубже и ни чего не отключаем и ни чего не замерзает.
о значениях глубины заложения трубы и глубины промерзания вы не признались :-)
Imorsh
Imorsh
22.12.2006 в 09:59:23
Краскино написал : например его утеплить о оставить до весны
Если колодец целиком в границе промерзания - как не его утепляй до весны без подогрева все одно - замерзнет
25.12.2006 в 06:29:44
Вы все господа упорно обходите проблему. Я зимой нахожусь в городе и в доме никого нет.А туда вода подходит под давлением около 5 атмосфер и зимой я не знаю как поведет себя эта труба.К тому же каждую осень приходится трубу отсоединять от системы водоснабжения дома и закапывать в землю в том же доме в подвале.Трубу при этом приходится то сгибать то разгибать два раза в год. Труба идет глубже одного метра.
svic2
svic2
Ковров
25.12.2006 в 08:32:46
Есть шанс, что полностью герметричную емкость (колодец) в водонасыщенном грунте может выдавить на поверхность, если ее не нагрузить. Это же бочка в воде! Рассмотрите вариант обычного колодца. В конце сезона откачаете воду из него, сольете прямо там воду из системы и заглушите ее на зиму. Весной действуете аналогично.
