andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.11.2015 в 10:09:29
MrGalaxy написал : При одинаковом внешнем диаметре 16 мм внутренний диаметр у ИЭКа и Промрукава 14,5, у DKC - 13,7. Т.е. брать или ИЭК, или Промрукав. Что скажете?
Скажем, что из трех вариантов вы выбрали те два, у которых производитель ради экономии сделал стенку в полтора раза (0.75 против 1.15) тоньше, что явно не добавит трубе прочности и надежности
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.11.2015 в 10:23:50
andrewkhv написал :
Оно же в толще штукатурки будет, там прочность особо и не нужна. Тут другое может быть. Кроме экономии на толщине стенок, производитель мог сэкономить на диаметре, а это уже хуже.
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.11.2015 в 10:34:08
MrGalaxy написал : производитель мог сэкономить на диаметре
:cool:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.11.2015 в 10:42:49
andrewkhv, Записано может быть одно, а в реальности другое. Поэтому я и интересуюсь здесь у опытных товарищей, какой изготовитель меньше жульничает. Они [изготовители] даже допуск не приводят, может там не 16, а 15 мм.
Вечный студент
юра Т
юра Т
30.11.2015 в 21:52:46
MrGalaxy написал : е жульничает. Они [изготовители] даже допуск не приводят, может там не 16, а 15 мм.
не может, на клипсы бы не защелкнулась, а вот стенка более тонкая быть может, застегиваешь в клипсу а гофра прожимается
rudami
rudami
07.12.2016 в 09:32:03
Здравствуйте! Подскажите и мне, пожалуйста: необходимо вывести кабель 3х2,5 на холодный застекленный балкон (через кирпичную стену 500-600 мм из кухни). Нужно ли будет как-нибудь утеплять/герметизировать проход гофры с кабелем через стену?
alx220
alx220
07.12.2016 в 09:44:56
rudami написал: Здравствуйте! Подскажите и мне, пожалуйста: необходимо вывести кабель 3х2,5 на холодный застекленный балкон (через кирпичную стену 500-600 мм из кухни). Нужно ли будет как-нибудь утеплять/герметизировать проход гофры с кабелем через стену?
rudami, проход через стену сделать в металлическом патрубке соответствующей длины (500-600 мм), а герметизировать отверстие огнестойкой пеной. Такой, например - http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/izolyatsiya/pena_montagnaya/13388972/
Serg
Serg
07.12.2016 в 21:23:01
klivlend написал: Идея с продувкой хорошая.У знакомого можно взять такой бытовой компрессор на 8 атмосфер с пистолетом для продувки. Он им компьютеры от пыли продувает и красит стены.
Парни, в свое время делал полно проходных отверстий - ничто не мешает все выгрести самим буром. На нем же шнек. Вставили, аккуратно покрутили... если в отверстии останется немного пыли - это только облегчит просовывание.
юра Т написал: тем чем бурили мусор и убирается, многократно загоняя, никаких ёршиков и продувки не надо, если внутри осыпающийся кирпич то лучше просверлить 20 мм и вставить кусок ПВХ трубы, иначе гофру острыми осколками можно всю порвать
Я тоже за трубу, с ней проще.
юра Т
юра Т
07.12.2016 в 22:11:39
rudami, естественно, например минватой оба торца заткнуть да гипсом мазнуть, хотя если сквозняки не смущают, или отверстие впритирку то можете не заделывать
Serg
Serg
08.12.2016 в 00:01:59
юра Т написал: например минватой оба торца заткнуть да гипсом мазнуть, хотя если сквозняки не смущают, или отверстие впритирку то можете не заделывать
Можно заткнуть поролоном, куском/обрезком монтажной пены...
Сквозняки - ерунда, насекомые куда как неприятнее :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.12.2016 в 13:52:15
alx220 написал:
alx220,
Это самый верный ответ. Единственное, что так как основание не является горючим, можно обойтись без трубы (или использовать ПВХ-трубу) так как металлическая труба будет мостиком холода.
Мои статьи по электрике
