29.11.2015 в 11:37:18
Здравствуйте! Освободили 1 к.кв от всех вещей и мебели. Демонтировали старый паркет и оргалит с мастикой, на котором он лежал. Сейчас на полу чистая ровная бетонная плита. Дом панельный 14 эт. 1980 г. Прошу совета форума как мне правильно расставит приоритеты и последовательность в ремонтных работах. Что мне надо сделать:
Анна.
29.11.2015 в 13:26:16
1 ) Закончить демонтаж. Очистить стены и потолки от краски, дюбелей и тд, до бетона 2 ) Вынести мусор 3 ) Восстановить перегородки ( если надо ) 4 ) Замена окон и входной двери ( если надо ) 5 ) Штукатурка стен и потолков, откосов ( Пункты 3, 4 и 5 можно делать паралельно ) 6 ) Электромонтаж, 1 й этап. Штрабление и разводка, эл щиток. Эл разводка в основном по полу делается. Реже по потолку 7 ) Параллельно сантехника, 1 й этап. Штрабление и разводка,монтаж узла ввода, замена батарей ( если надо ) 8 ) Гидроизоляция и стяжка 9 ) Монтаж вентиляции 10 ) Монтаж ГКЛ ( если надо ) 11 ) Утепление лоджии ( если надо )
Это черновой этап работ. За чистовую пока рано говорить ? ) Ваш мастер не прав. Стяжка после электромонтажа.
29.11.2015 в 14:17:16
Труженик написал : Электромонтаж, 1 й этап. Штрабление и разводка, эл щиток. Эл разводка в основном по полу делается. Реже по потолку
1) Что вы имеете в виду под электрощитком? У меня эл. счетчик и два тублера (на верхний свет и на розетки)находятся за пределами квартиры, в приквартирном тамбуре на 4-е квартиры. Этц конструкцию вы эл. щитком называете? Хм...там то я вообще ничего не планировала менять. Неужели при установке новых выключателей, розеток и проводки надо и там тоже менять что то?
**Труженик [написал] 9 ) Монтаж вентиляции
2) Что вы имеете в виду под монтажем вентиляции? У меня обычная квартира в типовом панельном доме.Там вентиляция (точнее выходное отверстие вытяжки) есть на кухне и в санузле. И вент.короб, как часть конструкции дома. Я вентиляционный короб менять не планировала , хотела только заменить вентялиционную решетку. Потому что вытяжка работает, я прикадывали листок бумаги, видно что тянет, хоть и не сильно.
3) В пункте № 7 вы пишите про замену батарей в конце фразы. Имеете в виду замену батарей во всей квартире на этом этапе делать, или имеете в виду замену батареи (полотенцесушителя) в санузле?
29.11.2015 в 15:17:09
AnnaK написал : Здравствуйте! Освободили 1 к.кв от всех вещей и мебели. Демонтировали старый паркет и оргалит с мастикой, на котором он лежал. Сейчас на полу чистая ровная бетонная плита. Дом панельный 14 эт. 1980 г. Прошу совета форума как мне правильно расставит приоритеты и последовательность в ремонтных работах. Что мне надо сделать:
- на пол в комнате положить паркетную доску, а перед этим очевидно сделать наливной пол. По моим прикидкам примерно на 1 или 1,5 см. уровень пола надо будет наливным поднять его уровень .
- проштробить стены под новую проводку, розетки и выключатели, там, где мне надо их поставить
- на стенах сейчас покраска, и очень много отверстий и торчащих старых дюбелей. У предыдущих жильцов много чего висело на стенах. Мне надо заделать все эти отверстия (не знаю, как правильно это назвать) и покрасить стены. Обоев нигде не будет.
- подготовить и покрасить потолок. Сейчас на потолке тоже краска, но он с трещинками и видно, что сделано не очень качественно предыдущими мастерами.
- снять старые двери с дверными коробками и поставить новые двери.
- в санузле снять старую плитку со стен и пола и положить новую, сломать сан. тех шкаф в санузле и построить новый, чуть меньшего размера, поменять шаровые краны на стояках в сан. тех. шкафу.
- снять две старых батареи и поставить новые газосваркой -в комнате и на кухне (через неделю вроде по прогнозу установится +1 +2 в Москве на пару дней, наверное, в эти дни сантехники могут на пару часов отключит стояки на батареи). Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности правильнее будет проделать эти этапы ремонта? Из плюсов-квартира абсолютно пустая, в ней ничего нет, никто не живет. Из минусов - я не могу по финансовым причинам нанять одну бригаду для комплексного ремонта, не могу оплатить все работы (что мне нужны) сразу. Поэтому все это буду делать поэтапно. Как минимум на два этапа разбить, и работы и оплату. Скажите-какие из перечисленных вещей мне надо делать в первую очередь? Например, мастер, кто демонтировал мне старый паркет, и все что под ним, прошелся в конце пылесосом и сейчас пол идеально чистый. Он мне советует сделать сначала наливной пол, а потом все остальное. Пока в квартире нет пыли и грязи от штробления стен. Но я где то читали что перед заливкой пола новые эл. провода по периметру стен можно положить на стыке пола и стен и уже потом пол заливать. Делать санузел тоже достаточно грязная работа и дорогая, по деньгам почти пол моего бюджета (ну или около 40%) выделенного на ремонт может взять. В общем-прошу советов по правильной последовательности работ , и что из работ надо делать в первую очередь.
Анна.
настрочилито..да..
29.11.2015 в 15:28:55
ANT/D-Для того чтобы написать фразу ни о чем, не нужно цитировать весь мой первоначальный текст. Научитесь обходится без этого бессмысленного цитирования. И еще-если вам нечего сказать по существу заданных мною вопросов, то прошу не писать всякую дурь в моей теме.
29.11.2015 в 15:46:16
AnnaK написал : ANT/D-Для того чтобы написать фразу ни о чем, не нужно цитировать весь мой первоначальный текст. Научитесь обходится без этого бессмысленного цитирования. И еще-если вам нечего сказать по существу заданных мною вопросов, то прошу не писать всякую дурь в моей теме.
сами хоть,прочитали..?(я,предыдущий мастер.))
29.11.2015 в 17:55:31
АnnаK. Здесь фото щитка в квартире
29.11.2015 в 18:29:53
Труженик написал : С новым эл монтажом и новый эл щиток, разумеется. Линий то дай Боже сколько новых
Увидела на фото по ссылке , что это такое. Сейчас у меня в квартире такого эл. щитка нет. Очевидно это все в тамбуре находится, под электросчетчиком. Так мне надо будет новый собранный эл.щиток в квартиру ставить, или туда, где электросчетчик сейчас стоит?
29.11.2015 в 19:29:43
На общей площадке и щиток общий. В квартире свой, отдельный щиток. Бывает и два. Ведь вся разводка на 220 в + слаботочки. Инет, ТВ, телеф Что почем и где вам ваш электрик скажет, иль сам все закупит, за ваш счет, разумеется ... У автора вторичка, если что )
29.11.2015 в 19:35:32
Труженик написал : Ваш мастер не прав. Стяжка после электромонтажа.
Это если стяжка. А там не стяжка, а наливной 1-1.5 см.
AnnaK написал : на пол в комнате положить паркетную доску, а перед этим очевидно сделать наливной пол. По моим прикидкам примерно на 1 или 1,5 см.
Имхо, если сначала провода, то они будут торчать и нервировать "наливайщиков". Лучше вначале выровнять пол, потом-проштробить и проложить провода, потом их замазать.
29.11.2015 в 21:22:13
до этого вам ещё далеко. Сначала подготовьте стены, а после- электропроводку новую. По полу проложить новые кабельные линии к квартирному ЩИТку, после- делайте стяжку пола.... После- всё остальное....
30.11.2015 в 01:26:20
Юрий-Электр написал : Сначала подготовьте стены, а после- электропроводку новую.
Получается электрик для своих работ в квартиру заходит уже после того как все стены и потолки прошпаклеваны. И он штробить под проводку и отверстия делать под розетки и выключатели будет уже по прошпаклеванным стенам.Так?
30.11.2015 в 01:41:43
Не так ) Электрик приступает к работе сразу после штукатуров. Малярка, она потом ) см. выше перечень работ )
