Djuse
Киржач
08.02.2017 в 21:58:57
mastera написал:
Djuse написал: mastera, Мне не очень хочется Вам это писать...., но у Вашего МБ проблема с шестеренками колесных редукторов, точнее с поверхностями зубов, видел фотки. Очень похоже на задиры(наволакивание металла)или очень мелкие сколы на поверхности, потому и смазка черная, если в отработку положите магнит, то будет бархатистый ёжик. Не знаю как эксплуатируете МБ но, ту смазку которую заливаете, категорически не подходит для такой эксплуатации.
Повторюсь еще раз, все там нормально, по смазке пойдет там любой "нигрол".
mastera, Нуууу, что сказать... и слава богу...
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
mastera
08.02.2017 в 22:10:26
Djuse написал: Нуууу, что сказать... и слава богу...
Djuse,Кстати на рабочей ГАЗеле на этом масле проездили 4оо тысячь и в коробке и в раздатке и в мостах.
Djuse
Киржач
08.02.2017 в 22:21:16
mastera написал:
mastera, Это уже читал....., на МБ скорость вращения шестеренок намного ниже чем на машине. дальше описывать не буду, Вы и так знаете.
mastera
08.02.2017 в 22:36:09
Djuse написал: Это уже читал....., на МБ скорость вращения шестеренок намного ниже чем на машине. дальше описывать не буду, Вы и так знаете.
А вы какое льете?
Djuse
Киржач
08.02.2017 в 22:47:15
mastera написал: А вы какое льете?
Мастера учить - только портить.
mastera написал: Повторюсь еще раз, все там нормально, по смазке пойдет там любой "нигрол".
luksor123
23.02.2017 в 17:00:17
Здравствуйте. Подскажите где можно купить запчасти на мотоблок агро в Москве или Казани. Спасибо.
mastera
05.03.2017 в 20:19:11
Может кому и пригодится, разборка , сборка сцепления МБ АГРО.
mastera
11.03.2017 в 20:36:21
Замена штатного колпака воздушного фильтра на самоделку. Железо автомобильное( использовал от старого холодильника) паяльный набор, ножницы по железу, обжимка( проволка), псатижи, молоток, дрель со сверлом, краска.
birasa
Магнитогорск
12.03.2017 в 18:32:48
а я поставил подходящий по диаметру цветочный горшок из мягкого коричневого пластика, обрезав по высоте и просверлив по центру крепежное отверстие. еще сверху одел нижнюю половину от обрезаной 5 литровой ПЭТ бутылки и присаморезил сбоку к горшку, чтобы вода через крепеж не попадала в фильтр. стоит уже лет 5 - не гнется и не протекает.
mastera
12.03.2017 в 21:46:38
birasa написал: а я поставил подходящий по диаметру цветочный горшок из мягкого коричневого пластика, обрезав по высоте и просверлив по центру крепежное отверстие. еще сверху одел нижнюю половину от обрезаной 5 литровой ПЭТ бутылки и присаморезил сбоку к горшку, чтобы вода через крепеж не попадала в фильтр. стоит уже лет 5 - не гнется и не протекает.
birasa, А сам фильтр( патрон) нормально к резиновому кольцу прижимает барашком? Подсоса нет?
Djuse
Киржач
12.03.2017 в 22:05:18
mastera написал:
mastera, все просто, фильтр( патрон) прижимается тонкой гайкой через две шайбы, стальная+резиновая - в результате полная герметичность, опять две шайбы, стальная+резиновая - и ставим крышку из любова материала от непогоды.
mastera
12.03.2017 в 22:12:11
Djuse написал: mastera, все просто, фильтр( патрон) прижимается тонкой гайкой через две шайбы, стальная+резиновая - в результате полная герметичность, опять две шайбы, стальная+резиновая - и ставим крышку из любова материала от непогоды.
Djuse,Все понятно.
birasa
Магнитогорск
17.03.2017 в 11:44:15
mastera, у меня м/у фильтром и крышкой кроме обрезиненной шайбы ставится заводская войлочная прокладка
birasa
Магнитогорск
17.03.2017 в 12:03:23
кстати о попадании воды в карб: в основном она попадает из картерных газов, поэтому в зимнее время шланг (крышка головки цилиндра - воздушный фильтр) отсоединяю от фильтра и опускаю вниз, а ввод фильтра затыкаю. на первых порах зимой иногда не мог завести, после разборки карба обнаруживал лед в диффузоре и в поплавковой камере, на горячем МБ вода еще не мешает (хотя в -20 иногда и на горячем прихватывало), а вот на холодную замерзают жиклеры и заслонки. сначала грешил на всасываемый воздух со снежной пылью, потом понял, что при отсутствии маслосъемных колпачков часть выхлопных газов (в составе водяной пар) просачивается в картер, а далее в воздушный фильтр и после доработки проблем с обледенением карба не имею.
Djuse
Киржач
17.03.2017 в 22:16:32
birasa написал: отсоединяю от фильтра и опускаю вниз
Лучше в разрыв шланга сапуна поставить вот такой фильтр. У шланга опущенного вниз кончик может замерзнуть, и тогда масло продавим через сальники.
