08.02.2017 в 21:58:57
mastera написал:
Djuse написал: mastera, Мне не очень хочется Вам это писать...., но у Вашего МБ проблема с шестеренками колесных редукторов, точнее с поверхностями зубов, видел фотки. Очень похоже на задиры(наволакивание металла)или очень мелкие сколы на поверхности, потому и смазка черная, если в отработку положите магнит, то будет бархатистый ёжик. Не знаю как эксплуатируете МБ но, ту смазку которую заливаете, категорически не подходит для такой эксплуатации.
Повторюсь еще раз, все там нормально, по смазке пойдет там любой "нигрол".
mastera, Нуууу, что сказать... и слава богу...
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
08.02.2017 в 22:10:26
Djuse написал: Нуууу, что сказать... и слава богу...
Djuse,Кстати на рабочей ГАЗеле на этом масле проездили 4оо тысячь и в коробке и в раздатке и в мостах.
08.02.2017 в 22:21:16
mastera написал:
mastera, Это уже читал....., на МБ скорость вращения шестеренок намного ниже чем на машине. дальше описывать не буду, Вы и так знаете.
08.02.2017 в 22:36:09
Djuse написал: Это уже читал....., на МБ скорость вращения шестеренок намного ниже чем на машине. дальше описывать не буду, Вы и так знаете.
А вы какое льете?
23.02.2017 в 17:00:17
Здравствуйте. Подскажите где можно купить запчасти на мотоблок агро в Москве или Казани. Спасибо.
05.03.2017 в 20:19:11
Может кому и пригодится, разборка , сборка сцепления МБ АГРО.
11.03.2017 в 20:36:21
Замена штатного колпака воздушного фильтра на самоделку. Железо автомобильное( использовал от старого холодильника) паяльный набор, ножницы по железу, обжимка( проволка), псатижи, молоток, дрель со сверлом, краска.
12.03.2017 в 18:32:48
а я поставил подходящий по диаметру цветочный горшок из мягкого коричневого пластика, обрезав по высоте и просверлив по центру крепежное отверстие. еще сверху одел нижнюю половину от обрезаной 5 литровой ПЭТ бутылки и присаморезил сбоку к горшку, чтобы вода через крепеж не попадала в фильтр. стоит уже лет 5 - не гнется и не протекает.
12.03.2017 в 21:46:38
birasa написал: а я поставил подходящий по диаметру цветочный горшок из мягкого коричневого пластика, обрезав по высоте и просверлив по центру крепежное отверстие. еще сверху одел нижнюю половину от обрезаной 5 литровой ПЭТ бутылки и присаморезил сбоку к горшку, чтобы вода через крепеж не попадала в фильтр. стоит уже лет 5 - не гнется и не протекает.
birasa, А сам фильтр( патрон) нормально к резиновому кольцу прижимает барашком? Подсоса нет?
12.03.2017 в 22:05:18
mastera написал:
mastera, все просто, фильтр( патрон) прижимается тонкой гайкой через две шайбы, стальная+резиновая - в результате полная герметичность, опять две шайбы, стальная+резиновая - и ставим крышку из любова материала от непогоды.
12.03.2017 в 22:12:11
Djuse написал: mastera, все просто, фильтр( патрон) прижимается тонкой гайкой через две шайбы, стальная+резиновая - в результате полная герметичность, опять две шайбы, стальная+резиновая - и ставим крышку из любова материала от непогоды.
Djuse,Все понятно.
17.03.2017 в 11:44:15
mastera, у меня м/у фильтром и крышкой кроме обрезиненной шайбы ставится заводская войлочная прокладка
17.03.2017 в 12:03:23
кстати о попадании воды в карб: в основном она попадает из картерных газов, поэтому в зимнее время шланг (крышка головки цилиндра - воздушный фильтр) отсоединяю от фильтра и опускаю вниз, а ввод фильтра затыкаю. на первых порах зимой иногда не мог завести, после разборки карба обнаруживал лед в диффузоре и в поплавковой камере, на горячем МБ вода еще не мешает (хотя в -20 иногда и на горячем прихватывало), а вот на холодную замерзают жиклеры и заслонки. сначала грешил на всасываемый воздух со снежной пылью, потом понял, что при отсутствии маслосъемных колпачков часть выхлопных газов (в составе водяной пар) просачивается в картер, а далее в воздушный фильтр и после доработки проблем с обледенением карба не имею.
17.03.2017 в 22:16:32
birasa написал: отсоединяю от фильтра и опускаю вниз
Лучше в разрыв шланга сапуна поставить вот такой фильтр. У шланга опущенного вниз кончик может замерзнуть, и тогда масло продавим через сальники.
