SB3, так? :)
04.12.2015 в 15:18:56
Просто к сведению - вариант протянуть на балкон одну линию и в маленьком щитке в соотв. климатическом исполнении поставит 2АВ :) Или оставить как есть)
Ога :) Ждём).
04.12.2015 в 15:19:23
SB3, УЗО-9 не стоит менять на 40А?
04.12.2015 в 15:19:36
"поставить")
04.12.2015 в 15:20:45
И еще, УЗО-4 оставляем на 30мА?
04.12.2015 в 15:22:17
Чем обусловленно применение узо типа а на водонагреватель ?
SB3 написал:
ebf написал :
SB3 написал : Перед каждым групповым УЗО по 2Р АВ :) Наверное возможны варианты).
А вы набросайте схемку хотя бы в текстовом варианте,как это будет :cool:
Будет ли это автору интересно, думаю, он сам справится) Его интересовало как убрать "лишние" УЗО, а не как сделать хорошо :) Номиналы АВ не "трогал", кроме того, что УЗО в общем-то все наверное должны быть тип А, может кроме селективного).
04.12.2015 в 15:24:19
9-ое - можно, но не нужно. На ваше усмотрение, ничему противоречить не будет. С таком же успехом и 8-ое можно, но я "за" текущие версии по 63А. Можно и 5ое поднять до 63А. Смотрю прайс одного производителя разница между 40А 30мА тип А и 63А 30мА тип А - 350 руб. Спасёт ли вас экономия 350-1750 руб?)
04.12.2015 в 15:26:17
SB3 написал: 9-ое - можно, но не нужно. На ваше усмотрение, ничему противоречить не будет. С таком же успехом и 8-ое можно, но я "за" текущие версии по 63А. Можно и 5ое поднять до 63А. Смотрю прайс одного производителя разница между 40А 30мА тип А и 63А 30мА тип А - 350 руб. Спасёт ли вас экономия 350-1750 руб?)
На фоне общих трат на ремонт в новостройке... ответ очевиден - не спасет! :)
