Димон114
Димон114
04.12.2015 в 15:30:27
А здесь все-таки зачем по вашему?
Димон114 написал: Чем обусловленно применение узо типа а на водонагреватель ?
SB3 написал:
ebf написал :
SB3 написал : Перед каждым групповым УЗО по 2Р АВ :) Наверное возможны варианты).
А вы набросайте схемку хотя бы в текстовом варианте,как это будет :cool:
Будет ли это автору интересно, думаю, он сам справится) Его интересовало как убрать "лишние" УЗО, а не как сделать хорошо :) Номиналы АВ не "трогал", кроме того, что УЗО в общем-то все наверное должны быть тип А, может кроме селективного).
Димон114
Димон114
04.12.2015 в 15:49:23
Шедеврально ! Особенно порадовало узо 63 ампера на балкон ) свет и розетки )))) а чего не сто ? Зачем в квартиру с вводным автоматом в 50 ампер узо общей нагрузочной способностью 483 ампера ?!!!! И с общим порогом срабатывания 250 ма)))) вы прикалываетесь здесь?
alexander.a.blok написал: SB3, ну что?! Вроде всё учел, что вы сказали (спасибо за помощь).
Схема: http://savepic.org/8052134.jpg Схема в Excel: https://cloud.mail.ru/public/6LZe/j1c1AYr48
Ждем проверяющих и оптимизаторов? :)
04.12.2015 в 16:00:33
Димон114 написал: Зачем в квартиру с вводным автоматом в 50 ампер узо общей нагрузочной способностью 483 ампера ?!!!! И с общим порогом срабатывания 250 ма))))
поясните смысл в этом анализе схемы путем такого суммирования....?
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 16:02:33
Давайте по водонагревателю) В инструкциях не указан тип УЗО, если верить слухам, во многих странах Европы тип АС запрещён применительно к жилым помещениям, насчет всех - не в курсе). Кроме того, даже проточные водонагреватели могут иметь "электронный блок управления" ( так в инструкции), так что не вижу смысла экономить в данном случае примерно 500 руб. в зависимости от производителя УЗО.
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 16:03:48
BV, спасибо.
Димон114
Димон114
04.12.2015 в 16:07:12
Давайте отсюда и начнём ) узо типа а защищает от утечки переменного и постоянного тока , где в схеме любого водонагревателя имеется постоянный ток опасный для человека ? Вопрос и является ответом )
SB3 написал: Давайте по водонагревателю) В инструкциях не указан тип УЗО, если верить слухам, во многих странах Европы тип АС запрещён применительно к жилым помещениям, насчет всех - не в курсе). Кроме того, даже проточные водонагреватели могут иметь "электронный блок управления" ( так в инструкции), так что не вижу смысла экономить в данном случае примерно 500 руб. в зависимости от производителя УЗО.
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 16:08:37
Димон114, Если вы хотите сказать автору ставить АС на водонагреватель - ваше право. Я своё мнение озвучил.
Димон114
Димон114
04.12.2015 в 16:16:31
Номинал узо является его нагрузочной способностью и указывается в амперах ( такой ток длительно может пропускать через себя узо ) правильно ? Второй наминал указывает на ток уставки узо в миллиамперах , верно? Относительно безопасным является ток в 30 ма ! Вводное узо по схеме 100 миллиампер , схема не селективна , вариантов сработка вводного узо при таком количестве 30 ма узо на линиях много . Их суммарный порог срабатывания гораздо выше ) в схеме много узо , они не нужны в таком количестве и дело не в жабе , 2-3 узо ,больше не надо , отдельно можно защитить Дифами некоторые линии , такие как например стиралка, водонагреватель , посудомойка и тд , все остальное наращивание объема щита не чего Болие , 483 ампера в этой квартире никогда не будет !
BV написал:
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 16:18:44
УЗО типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный сину­соидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный диффе­ренциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие; УЗО типа В я автору не рекомендовал
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 16:20:16
Суммарный ток номиналов 30 и 10мА не имеет никакого отношения ни к чему. Кроме того я рекомендовал автору поставить селективное 100мА УЗО выше типа АС или А.
Димон114
Димон114
04.12.2015 в 16:20:33
В чем ваше мнение заключается ? Есле перевести в правильное русло вы считаете что возможна утечка постоянного тока из линии водонагревателя? Откуда ему там взяться ? В Европе ас не запрещённы в бытовой сети , у вас не верная инфа , узо типа ас не чуть не хуже в бытовой сети ! Сварочный аппарат это практически единственный бытовой прибор для которого нужно узо типа а ))))) я под столом чесно ) без обид но тема шедевр !
SB3 написал: Димон114, Если вы хотите сказать автору ставить АС на водонагреватель - ваше право. Я своё мнение озвучил.
