Селективность по УЗО у автора соответствует всему)
04.12.2015 в 16:20:58
04.12.2015 в 16:28:26
Селективное узо типа а или ас ))) вы что смеётесь ? Селективным является узо типа S а некак не А и не АС , ни а ни ас не имеют задержки срабатывания , предположить что в линиях которые вы одобряете в каждой произошла утечка в 10 ма , в таком приблизительно случае сработает вводное узо , есть ещё варианты и не один .
SB3 написал: Суммарный ток номиналов 30 и 10мА не имеет никакого отношения ни к чему. Кроме того я рекомендовал автору поставить селективное 100мА УЗО выше типа АС или А.
04.12.2015 в 16:36:16
Каким образом ?
SB3 написал: Селективность по УЗО у автора соответствует всему)
04.12.2015 в 16:40:59
Димон114, Вы прикидываетесь или нет?) Селективное УЗО тип А или АС - что не так в этой фразе?) Селективность по УЗО у автора обеспечена, при использовании 100мА S( селективного ) УЗО типа А или АС и между любым 30 и 10мА УЗО не важно какого типа - А или АС. Если вы не понимаете как - идите учитесь, читайте и т.д.
04.12.2015 в 16:42:35
Тут есть ещё кто-нибудь, кто считает, что согласно посту 124 селективность по УЗО у автора НЕ обеспечена?)
04.12.2015 в 16:43:50
Какая разница при скольких мА сработает селективное 100мА УЗО в данном случае, если при срабатывании любого 30мА УЗО в схеме автора оно не сработает?)
04.12.2015 в 16:50:21
Винегред , никак иначе , автору стоит презадуматься) один момент уже есть , узо тип а или ас не бывают s тоесть селективными ! Вы бред автору советуете ! Тема как собрать большой щит в квартиру не как иначе , такое количество узо с такими номиналами хватит на коттедж в 200 квадратов с бассейном и трёхфазный вводом !
SB3 написал: Димон114, Вы прикидываетесь или нет?) Селективное УЗО тип А или АС - что не так в этой фразе?) Селективность по УЗО у автора обеспечена, при использовании 100мА S( селективного ) УЗО типа А или АС и между любым 30 и 10мА УЗО не важно какого типа - А или АС. Если вы не понимаете как - идите учитесь, читайте и т.д.
04.12.2015 в 17:00:32
Не факт , что при срабатывании 30 ма узо тип а или ас не сработает вводное узо тип а или ас , потаму как не факт что за время срабатывания узо 30 ма а или ас в цепи не произойдёт утечка до порога срабатывания сотки !
SB3 написал: Какая разница при скольких мА сработает селективное 100мА УЗО в данном случае, если при срабатывании любого 30мА УЗО в схеме автора оно не сработает?)
04.12.2015 в 17:02:39
Ответьте зачем столько много узо в квартире ? SB3,
04.12.2015 в 17:05:32
Димон114, C cелективностью разобрались?)
По поводу количества УЗО - читайте сначала, минимум треть темы об этом)
