юра Т
юра Т
04.12.2015 в 00:06:03
alexander.a.blok написал: схема с последними исправлениями.
фигня какая то, нарисуйте нормально
alexander.a.blok
alexander.a.blok
04.12.2015 в 10:53:46
SB3, добрый день. Расставил оставшиеся автоматы. http://savepic.org/7995817.jpg
юра Т, обязательно нарисую нормально как только закончим редактировать.
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 11:42:56
Как бы на линиях розеток можно поставить АВ с хар-кой "В", но это уж по желанию АВ10,5 - по мощности кондиционера) и всё примерно также, на вар. панель 40А ( АВ17 ) ставить не стоит, даже если она у вас будет 7,5кВт На ПММ 16А( АВ25 ) многовато, они в принципе 2-2,5кВт от силы, т.е. С10А или С13А Освещение надо смотреть, может на с/у хватит, коридор и т.д. и С4А, или С6А, в любом случае да - не больше С10А. Свет на балкон АВ34 С10А- точно до фига. Что там будет - две-три лампы? С6А максимум. На розетки балкона , смотря что будете включать , варианты В10А, В13А, В16А, можно тоже с хар-кой "С",если нужно. Холодильник(21) если хотите его розетку использовать по полной - С16А, лучше В16А, если нет - С6А(В6А). Подключение гидролока - см. инструкцию, либо держатель плавких вставок на дин-рейку, либо АВ типа С0,5А (может чуть выше). Напряжение к нему 220+-15%, т.е. исходя из этого и надо ставить пороги УЗМ на всю квартиру), т.е. примерно 190-250В. Кабель к нему 3*1,5мм.кв. выше крыше). АВ 17-35 - 1Р или 2Р, те которые перед УЗО и ввод - 2Р без вариантов.
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 11:47:25
190-250В если не окажется более критичных потребителей.
alexander.a.blok
alexander.a.blok
04.12.2015 в 12:45:51
SB3, Кондиционер - до 3 кВт Варочная панель - 7,1кВт ПММ - 2,3кВт По освещению - взял с запасом (хуже не будет?!) Свет на балконе - 2 лампы Розетка балкона - обогреватель 1 кВт Холодильник - закладываю возможность использовать "по полной". По гидролоку - ошибся с сечением, поправил на 3x1,5 уже после выкладывания схемы.
alexander.a.blok
alexander.a.blok
04.12.2015 в 13:20:52
http://savepic.org/8060320.jpg
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 14:17:57
Водонагреватель В10А Кондиционер, почитайте тут про мощности http://www.rfclimat.ru/htm/con_ft.htm превысит 1,5кВт, поэтому С10А будет за глаза. На стиралку и с/у узлы тоже можно В16А. Мощность стиральных машин редко превышает 2,5кВт, можно подумать и о С13А и В13А ПММ - вряд ли вы найдёте образец с мощностью более 2,5кВт, поэтому С13А, В13А было бы совсем хорошо, всё равно же вы на эту линию ничего больше включать не будете. Подумать со светом балкона и с/у, может С6А?) На балконе врагом АВ С10А или В10А, может быть только какая-нибудь болгарка от 2кВт без плавного пуска) Поэтому если у вас там 1кВт С(В)10, 13А вам хватит за глаза. На гидролок можно посмотреть и С4А, В4А, В6А, С6А - всё это будет избыточно, но чтобы уж специально не искать низкий номинал.
Вроде всё, желающие могут "оптимизировать" :)
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 14:19:29
Про кондей, т.к. редактировать пока не получается, реальная потребляемая мощность мощность обычного кондея на одну комнату вряд ли превысит 1,5кВт, скорее будет до 1,1-1,3кВт.
alexander.a.blok
alexander.a.blok
04.12.2015 в 14:58:38
SB3, ну что?! Вроде всё учел, что вы сказали (спасибо за помощь).
Схема: http://savepic.org/8052134.jpg Схема в Excel: https://cloud.mail.ru/public/6LZe/j1c1AYr48
Ждем проверяющих и оптимизаторов? :)
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 15:08:30
АВ12 - не менее 20А, вариант 25, макс. 32А. На розетки с/у и стиралку ничто не мешает ставить и В16А АВ13 можно поднять и до 40А, если 32А на розетки кухни и ПММ вам никак не хватит) Все АВ берите на 6кА, хорошие узо сейчас вроде не меньше чем 10кА смотрите маркировку на корпусе и в описании на сайтах. К примеру АББ (АВВ) АВ на 4,5кА не поставляет официально на Украину примерно с 2010 года, а нам всё фигню шлют все желающие). Да, сидим, ждём :)
SB3
SB3
Магадан
04.12.2015 в 15:10:07
АВ 12 - у вас же АВ 19 и 20 по 16А, как бы 12-ый брать на 16А смысла нет. А 32А - вам на с/у наверняка хватит).
