Вы нарисуйте в макс. варианте, денег же с вас за это не берут), а потом займётесь тут "оптимизацией" с желающими).
02.12.2015 в 22:12:47
02.12.2015 в 22:20:05
SB3 написал : стр. 10 и 11 как не крути) Всё?) Будете теперь инструкции читать? Или 2-3 УЗО на всё?)))
Чего всё то,ну написано диф или УЗО 30мА,понятно диф.это диф,под ним один потребитель,про УЗО ничего такого нет и указаний,что УЗО должно быть одно для кондишина нет и быть не может,потому как это нонсенс,для этого они и предлагают диф
02.12.2015 в 22:24:04
SB3 написал :
alexander.a.blok написал : SB3, в дороге нарисовать не могу, но в текстовом редакторе набросал:
Селективное УЗО (100мА)
АВ - УЗО /1 -> Бойлер АВ - УЗО /2 -> Кондиционер АВ - УЗО /3 -> Плита; Духовка
УЗО /4 - АВ -> Балкон: розетки, свет УЗО /5 - АВ -> Кухня: розетки; Коридор: розетки; УЗО /6 - АВ -> Гостиная: розетки; Спальня: розетки; УЗО /7 - АВ -> Свет.
Ага)+ 8 селективное общее, сразу после УЗМ. Про АВ, либо у вас АВ+УЗО+нагрузка, либо АВ+УЗО+2-4 АВ+нагрузка.
SB3, всё-таки не понимаю. Если ставить АВ-УЗО, то как повесить несколько автоматов на одно УЗО?
02.12.2015 в 22:30:29
Это ваши домыслы, кто хотел - меня услышал).
02.12.2015 в 22:35:06
SB3 написал : Это ваши домыслы, кто хотел - меня услышал
Это не домыслы,это написано в инструкции,которую вы выложили,там нет того ,что вы говорите не в первой,не во второй. А кто то и вправду может услышать такое и даже уверовать,люди то они все разные
02.12.2015 в 22:42:11
SB3, ну ок, давайте оптимизировать.
P.S. В схеме заметил ошибку с УЗО для плиты.
02.12.2015 в 22:50:00
Я вам такого не советовал))) АВ 63А заменить хотя бы на два ) 32 и 50А , установив их перед УЗО желаемых групп, 32А к примеру на балкон ,свет и с/у.
Гидролок тоже завести хотя бы под УЗО холодильника, согласно инструкции производителя))), почитайте её на всякий случай. В результате у вас выйдет группа ( не знаю что там проще по цене и что вы хотите, цены от номиналов АВ зависят)) С6А ( С(В)10А,13А,16А - УЗО 40А 30мА тип А -С6А ( С10А,В10А - если ещё как-то использовать розетку холодильника) холодильник и С6А (В4А, В2А и т.д.) гидролок ( вообще вроде подключение через предохранитель 0,25А :) ).
На духовку и ПММ поставить всё-таки своё УЗО, но уж как хотите), заставить не могу :) Холодильник и гидролок( не знаю какие они бывают, но брать версию с аккумулятором) подключить после УЗМ и селективного УЗО. На номиналы АВ и УЗО внимания пока не обращаю.
02.12.2015 в 23:01:41
Поправил. Пока без отдельных УЗО на духовку и ПММ.
02.12.2015 в 23:03:48
SB3, Посмотрите ,какая прикольная штука (не по теме,так для интереса)
02.12.2015 в 23:08:11
alexander.a.blok написал : Поправил. Пока без отдельных УЗО на духовку и ПММ.
Ога) и без АВ на холодильник и гидролок этот) Может свет с/у под УЗО всего света?
02.12.2015 в 23:12:21
ebf написал : SB3, Посмотрите ,какая прикольная штука (не по теме,так для интереса)
Такая была у Мастеча,только без "тестера" УЗО, только правильность подключения в розетках, говорят при проверках вызывало срабатывание УЗО). Стоило копейки, но что-то не слышал об опыте использования.
