2rootrootroot Однозначно- покупайте Шиндайву. Ну, или ЭХО. Остальное в вашем списке- это уже во вторую очередь. А сервис- думаю, что со временем всё наладится.......
01.07.2010 в 18:31:48
01.07.2010 в 20:12:05
rootrootroot написал : Кусторез-триммер Shindaiwa C 230 S INTL
Что то для кустореза на мой взгляд мощности маловато хотя если вал цельнометаличсеки то наверное пайдет.ИМХо
02.07.2010 в 00:14:49
Шо-то 22 куба - явно маловато. Даже для такого качественного бренда никак в профи не попадает. Сомневаюсь я...
02.07.2010 в 11:05:03
Я бы назвал это условным профи. А условие - профессиональная только конструктивно. А по мощностным характеристикам профессиональных косильщиков такие косы точно не устроят.
02.07.2010 в 11:09:18
roland написал : по мощностным характеристикам профессиональных косильщиков такие косы точно не устроят.
Вот хотел тоже сказать, что не может быть профи с такой мощностью. постеснялся, таки дождался. ИМХО: Реклама. не более.
02.07.2010 в 11:28:39
roland написал : профессиональных косильщиков такие косы точно не устроят
valerich написал : что не может быть профи с такой мощностью
Определения "профессиональный косильщик" и "профессиональная коса" сформулируйте пожалуйста ;)
02.07.2010 в 12:11:19
позвонил в официальному представителю шиндайвы, говорят есть сервис-центр. девочка утверждает что серых поставок к нам нету и все собирается и делается в японии. еще говорит некоторые дилеры имеют свой сервис центр и сами типа чинят короче непонятно что еще надо спросить?
02.07.2010 в 12:17:31
Homemaster написал : Определения "профессиональный косильщик" и "профессиональная коса" сформулируйте пожалуйста
Издеваетесь?:) "Проф. косильщик" - наемный рабочий, получающий оплату за свою работу, при этом инструмент, как правило, нанимающей организации.
Понятия "проф. коса", "проф. пила" пока очень расплывчаты, так как ими пользуются обосновано и не очень в коммерческих целях. Чаще это относится к конструкции и технологии производства составляющих деталей и узлов: фильтры, коленвал, вал, картер, сцепление, покрытие цпг, легкосъемные панели для обслуживания и т.д.
Некоторые производители для классификации мотокос аргументировано используют понятия: "Легкие мотокосы", "Мощные мотокосы", "Кусторезы". Это удобнее для выбора косы под конкретные условия эксплуатации.
02.07.2010 в 12:34:21
rootrootroot написал : позвонил в официальному представителю шиндайвы, говорят есть сервис-центр. девочка утверждает что серых поставок к нам нету и все собирается и делается в японии. еще говорит некоторые дилеры имеют свой сервис центр и сами типа чинят короче непонятно что еще надо спросить?
Ну, если есть желание, подъезжайте в СЦ и с мастером поговорите. Подделок на Шиндайву не встречалось пока. Запчасти частично взаимозаменяемы с Echo (на некоторых моделях), недаром они объединяются.
02.07.2010 в 12:46:56
roland написал : Издеваетесь?
Нет.
roland написал : "Проф. косильщик" - наемный рабочий, получающий оплату за свою работу, при этом инструмент, как правило, нанимающей организации.
Правильно. Также надо учитывать, что газонов у нас не так много и косить приходится всякое. Ну и разумеется никто в организациях не будет заботиться о вопросах эргономики и охраны здоровья/среды, поэтому косу возьмут с запасом, чтобы "профи" не смолотил её по-быстрому на пеньках и полугазе.
roland написал : Понятия "проф. коса", "проф. пила" пока очень расплывчаты, так как ими пользуются обосновано и не очень в коммерческих целях. Чаще это относится к конструкции и технологии производства составляющих деталей и узлов: фильтры, коленвал, вал, картер, сцепление, покрытие цпг, легкосъемные панели для обслуживания и т.д.
Всё очень просто. Профи или нет - определяется режимом работы. Если может работать продолжительно, обеспечивая заявленные параметры, значит профи. Если режим работы косе требуется переменный и конструктив не позволяет работать весь день с перерывами только на заправку, то бытовой.
roland написал : Некоторые производители для классификации мотокос аргументировано используют понятия: "Легкие мотокосы", "Мощные мотокосы", "Кусторезы". Это удобнее для выбора косы под конкретные условия эксплуатации.
В общем-то правильно. Но конструктив надо учитывать (профи или быт). Мощность свидетельствует о возможности использовать ту или иную режущую оснастку, конструктив - продолжительность работы и ресурс.
02.07.2010 в 13:09:37
позвонил по всем дилерам - в большинстве мест сказали что нету этой модели (Shindaiwa C242s EC2). настойчиво предлагали Хитачи взамен. некоторые говорили что в этом году уже не будет продаваться, т.к. контейнер идет 6 месяцев с японии. в одном месте тетка сказала что модель непопулярная потому что маломощная, во как оказывается...
есть еще такой вариант:
*Триммер бензиновый (мотокоса) Shindaiwa C 230 S INTL (Япония)
Рабочий объем, куб.см: 22,5 Мощность, кВт/л.с.: 0,8/1,1 Сухой вес, кг: 4,6 Тип передающего вала: прямой Тип рукоятки: петля Система легкого запуска Sure Start. Обороты двигателя при максимальной мощности в мин - 7500 Объем топливного бака мл - 700 металлический диск
Производитель: Япония Гарантия 2 года Пробный пуск - бесплатно
Один из лучших профессиональных инструментов в своем классе. Легкий и надежный. Сделанный с учетом ежедневной профессиональной эксплуатации. Увеличен крутящий момент, понижен уровень содержания вредных веществ в выхлопе. Металлический картер, кованый коленвал и шатун, хромированный цилиндр, поршень с никель-боровым покрытием два поршневых кольца, кованый вал привода. ОСОБЕННОСТИ МОТОКОС И КУСТОРЕЗОВ Shindaiwa:
