Частник
Частник
Белгород
05.08.2009 в 20:43:57
SGore написал : так это может навыка маловато?
А фиг его знает. Может быть и маловато. Но если сравнить косьбу на сено или на корм литовкой (очень много косил до МК), 2-х лопастным диском и 8-ми зубцовым - я голосую за 8-ми. Вы же понимаете, это ИМХО.
SGore
SGore
06.08.2009 в 03:13:26
А если косить траву осенью(жёсткую), то без заточки просто труба.
2007г. Осень. Девченки идут с сенокоса - 2 тачки утром и 2 вечером...
2Частник Ежели с "литовкой" на ты, то валок должен получаться. Принцип в общем и целом одинаков...
sg4
sg4
06.08.2009 в 14:38:43
2ДДД
Ну блин вы даете!!! заточен- это неужели у вас нож просто три лопасти и на краях нет никакой заточки??? я обалдеваю над юзерами!!!
Не понятно от чего вы одалдеваете, вопрос был вполне конкретный : что называть заточен и что называть острый (объясняю на примере: для лопаты заточен это одно, для плотницкого топора - это другое, для ножа для триммера - это третье итд). И, как видите, не все разделяют ваше громкое заявление по-поводу того, что точить не нужно.
и еще раз == читайте инструкцию она для Вас==
Читал и про заточку, какой она должна быть, ни слова там нет. И как вы правильно написали "я обалдеваю над юзерами", которые отсылают нас к инструкции по таким вопросам.
Андрей С.
Андрей С.
06.08.2009 в 17:10:01
Olegych написал : И вторая сфера применения лески - это газон
вот именно, сфера применения, область задач и т.д., но никак не принцип кошения. я не спорю, что заточенный диск или леска звездочка косят лучше заводских дисков и круглой лески. я про то, что необязательно часто затачивать диск - острым он не долго пробудет, а балансировку нарушить, это на раз! а отсюда вибрация, сломаный редуктор и т.д. я косил и 3-х и 8-ми лопастными ножами заводской заточки и замечательно косят! например 8-ми лопастной нож ЕСНО он в толщине всего 1,4мм и в заточке не нуждается
ДДД
ДДД
Амстердам
06.08.2009 в 22:14:57
sg4 написал : Не понятно от чего вы одалдеваете, вопрос был вполне конкретный : что называть заточен и что называть острый
я по прежнему обалдеваю, деталь может быть заточена под любым углом но не обязана быть острой. тем более для триммера делать нож "острым" --- это бессмысленно.
sg4 написал : Читал и про заточку, какой она должна быть, ни слова там нет. И как вы правильно написали "я обалдеваю над юзерами", которые отсылают нас к инструкции по таким вопросам.
вот на счет "ни слова там нет" ВЫ неправы.
А еще прикол : ВЫ не обалдеваете над "теми" юзерами которые производят эти триммера и призывают Вас почитать инструкцию? они наверное даже не юзера а наверное "лохи" по вашему, потому что про заточку не написали ЖИРНЫМ шрифтом в инструкции.
Андрей С.
Андрей С.
07.08.2009 в 10:31:13
Andy77 написал : А что скажете про Hitachi CG27EJ(S) ?
есть уних одно слабое место - корпус чашки сцепления выполнен из неочень качественного пластика. при работе с нагрузками, намотавшейся травой на головку греется подшипник и плавится корпус чашки. данной запчасти у поставщика нет. приходится снимать с новых..
шахан написал : а вот трехлопастной нож разочаровал
во первых изначально почему то тупой он не режет а рубит и ломает приминая приходится после сгребания травы еще раза два проходить
Вы попробуйте не зарывать нож в глубину травы, а постепенно, движениями как литовкой водите по полукругу, косите при движении только в одну сторону (влево) и будет Ваш нож и косить бурьян о волок ложить. и не надо будет второй раз прокашивать.
sg4
sg4
11.08.2009 в 13:45:14
Нет я не обалдеваю и прикола здесь никакого не вижу. И юзера не производят, а используют (от английского слова user - пользователь)
Нет ваше предположение неверно. И о других людях я так не думаю , стараюсь уважительно относиться.
Про остроту как раз был и вопрос и этого нет в инструкции.
WIK
WIK
11.08.2009 в 19:34:52
Ребят, пока не добился "англицкого" газона - года 4-5 пользовался 4-х лопастным ножом (Штиль), и только потом уже перешел на леску. Но! За все эти годы даже мысли не было, что нож затупился и его надо точить.Молодняк кустарника до 2-3 см, не говоря о всяком бурьяне и прочих лопухах- в лёт, без проблем. Чем Вы косите, что у Вас за ножи, которые не перекосив и гектара тупятся? Ужас...
( Кстати я так и отдал через 10 лет соседу нож, которым он и продолжает ( не точив!) пользоваться. Рубит всё в лёт!
gtycbjyth
gtycbjyth
12.08.2009 в 13:55:00
Андрей С. написал : Сообщение от Andy77 А что скажете про Hitachi CG27EJ(S) ?
Кошу этой косой два сезона, по несколко Га, в том числе и на сено ножом. И трава при косьбе леской там не наматывается в принципе, если конечно шпуля правильно установлена со всеми шайбами. Исключительно редко может конечно намотать, но это если косить леской сразу под корень высокий осоковый сухостой. И в данной ситуации надо кусу немедленно снять со сбруи и скинуть клубок. Всегда слышно, что двигатель не развивает полных оборотов. А еще лучше такую траву косить ножом. Муфта сцепления там центоробежная и при неполных оборотах начинает пробуксовывать и соответственно греться. Кстати сказать она будеть греться и на легкой траве, если
не будете давать полный газ. Может быть только два состояния работающего двигателя - холостой ход, либо полный газ. Промежуточные режимы приведут к быстрому выходу из строя муфты сцепления. В штатной инструкции по эксплуатации выделено курсивом! Ну а нагрев подшипника выходного вала и расплавление кожуха это лишь вторичные признаки нагрева сцепления.
Мой вердикт для этого случая такой. Слабое звено это не корпус чашки сцепления, а голова косаря.
SGore
SGore
12.08.2009 в 16:04:54
2WIK
Оно, конечно может и быть... Да только не Вы косите, а мотокоса. И Вам, конечно, невдамёк тяжело ей болезной или нет...:help Простой косой тоже можно косить и не отбивать-править-точить лезвие... Но там уже Ваши ручки-ножки-спинка. И Вы, естественно, отбиваете-правите-точите. Да ещё стараетесь "по-росе" справить дело.:o
А просто подумать: хуже будет от заточки или лучше? Думаю...процесс не так уж бесполезен. Всё познаётся в сравнении: производительность при тех же оборотах и тратах бензина существенна. А уж если косить не для "аглицкого" газона а, на гектары, для КРС... То дисскусия просто неуместна и бессмысленна.
Уже Дед
Уже Дед
12.08.2009 в 16:20:22
gtycbjyth написал :
Браво!!!
