wmmaster
wmmaster
Миасс
08.12.2015 в 10:13:03
Здравствуйте. Сделал черновой пол из osb3 на лагах. Расстояние до плит перекрытия 10-15 см.
Начинаю ложить ламинат, подложка будет пробковая, на упаковке написано "при укладке ламината обязательно используйте гидроизоляционную пленку".
Подскажите нужна ли эта пленка в моем случае? Если да, то куда она стелиться, между osb и подложкой?
Oleg V
Oleg V
08.12.2015 в 10:36:52
Если на лагах - можно и не ложить. Но хуже не будет, если положить. Если ложить, то ложите пленку на ОСБ, на плёнку ложите подложку, на подложку ложите ламинат.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.12.2015 в 08:31:02
Гидроизоляцию под ламинат обязательно необходимо делать, если стелят ламинат на бетонный пол. То есть бетонный пол, на нём гидроизоляция (плёнка), поверх плёнки подложка под ламинат, потом сам ламинат. Если же уже есть деревянный черновой пол, то гидроизоляция под самим ламинатом не нужна. Гидроизоляция уже есть под черновым полом?
ИМХО (IMHO)
header
header
Калининград
22.12.2015 в 18:30:19
С паркетом тоже самое либо есть нюансы?
R7192
R7192
Калиновка
25.06.2018 в 13:41:28
http://postroika.biz/92-podlozhka-dlya-laminata.html
arktom
arktom
26.11.2019 в 09:49:43
Всем привет! Знатоки, подскажите, пожалуйста как лучше сделать. Вопрос состоит в следующем - сделана стяжка от 5 до 10 см прямо на глиняный пол, на стенах общит гипсокартон, под гипсокартон внутренних стенок подложен базальтовый утеплитель 50 мм (наружные стены рекомендовали не утеплять изнутри). Не знаю насколько это все правильно сделано, но уже сделано. Это я написала для понимания общей картины. теперь перейду к основному вопросу. Куплена самовыравнивающая смесь Ceresit Cn 69 - планирую залить стяжку до 5 мм. Вопрос первый: После самовыравнивающей стяжки планирую намазать битумную мастику - тут основной вопрос заключается в том, что битумная мастика будет намазана до гипсокартона, часть между гипсокартоном и стеной остается под обычной стяжкой - могут ли быть какие нибудь последствия? Типа такого - влага будет застаиватся между гипсокартоном и стеной так как там не будет изоляции? Вопрос второй: Под ламинат буду стелить best price 4mm XPS, на него уже ламинат. Можно ли стелить подложку прямо на битумную мастику? Очень надеюсь на ваши советы.
SergSB
SergSB
Ялта
26.11.2019 в 10:09:56
У Вас частный дом ? Без утепления пола ? Я просто не понимаю откуда влага должна внутри появиться ... протечки что ли не устранены ? Какой смысл закладывается в битумную мастику ?
arktom
arktom
26.11.2019 в 10:11:59
SergSB написал: У Вас частный дом ? Без утепления пола ? Я просто не понимаю откуда влага должна внутри появиться ... протечки что ли не устранены ? Какой смысл закладывается в битумную мастику ?
SergSB, Дом частный, кирпичный. Полы не утеплялись. Стены, потолок и пол были сделаны из глины. Часть глины с пола я снял (верхний слой) и залил стяжку. С внутренних стен отбил глину и выровнял гипсокартоном.
Какой смысл закладывается в битумную мастику ? Для гидроизоляции
SergSB
SergSB
Ялта
26.11.2019 в 10:21:24
Нужно сделать полы по грунту. https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1220848/a97081b1-8c7f-4627-9eb0-a0107bb03eb1/s1200 Грунт, геотекстиль, песок, гидроизоляция, утеплитель, затем стяжка. Просто стяжка без утеплителя недостаточна. Гидроизоляция рулонная. Т.ч. продолжайте далее - гидроизоляция, утеплитель и стяжка.
arktom
arktom
27.11.2019 в 04:27:35
SergSB, Спачибо конечно за ответ,но, вы наверное не внимательно читали то, что я написал.
arktom
arktom
27.11.2019 в 04:31:24
SergSB,
SergSB написал: Нужно сделать полы по грунту. https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1220848/a97081b1-8c7f-4627-9eb0-a0107bb03eb1/s1200 Грунт, геотекстиль, песок, гидроизоляция, утеплитель, затем стяжка. Просто стяжка без утеплителя недостаточна. Гидроизоляция рулонная. Т.ч. продолжайте далее - гидроизоляция, утеплитель и стяжка.
