SergSB
SergSB
Ялта
27.11.2019 в 10:16:24
По 1 вопросу Вам уже ответили. Без утеплителя по всему контуру дома должны образоваться места где будет влага и плесень. Гидроизоляция только ухудшит ситуацию, т.к. хуже будет вентиляция и влага будет копиться под гидроизоляцией. Поэтому только правильный последовательный пирог. По 2 вопросу. Подложку можно положить на битумную мастику. И потом постелить ламинат. Проблем нет.
arktom
arktom
27.11.2019 в 21:14:32
По поводу пирога, это не вариант - никто не будет отбивать стяжку, снимать гипсокартон и натяжной потолок. А для того, что бы сделать этот самый пирог, нужно снимать все! Ваш второй ответ противоречит вашему первому ответу. Нету здесь никого толкового, кто бы смог мне помочь с моим вопросом?
Грэй
Грэй
27.11.2019 в 21:21:53
arktom написал: вопрос заключается в том, что битумная мастика будет намазана до гипсокартона,
непонятно ДО - это во времени "до", или "до" - в пространстве? Если в пространстве, то по горизонтали или по вертикали? Порясните, и лучше на рисунке. :confused:
Грэй
Грэй
27.11.2019 в 21:22:38
arktom написал: Можно ли стелить подложку прямо на битумную мастику?
можно.
Грэй
Грэй
27.11.2019 в 21:31:09
arktom написал: По поводу пирога, это не вариант - никто не будет отбивать стяжку, снимать гипсокартон и натяжной потолок. А для того, что бы сделать этот самый пирог, нужно снимать все!
чтобысделать правильно пол, зачем потолки- то снимать? ?) Да и стяжку снимать не нужно: положите утеплитель, и на него еще одну стяжку, а сверху ламинат. Под ламинат плёнку, как написано в инструкции, если хотите битумную то и её тоже можно, только не рекомендуется битум в доме - по последним данным, он неполезно пахнет ..."английские ученые доказали"(с) )))
SergSB написал: Без утеплителя по всему контуру дома должны образоваться места где будет влага и плесень.
вы ошибаетесь, влага и плесень никому ничего не должны :)
arktom
arktom
28.11.2019 в 09:24:20
Грэй написал:
Грэй, В пространстве :)
arktom
arktom
28.11.2019 в 09:25:13
Грэй написал:
Грэй, Конечно по горизонтали :)
Грэй
Грэй
28.11.2019 в 15:00:32
arktom, то есть ваша мастика доходит только до стен , а на стены не поднимается. И вас волнует вопрос, надо ли заводить её на стены, и какие проблемы могут возникнуть, если вы это не сделаете. Так?
Wirys32
Wirys32
Харьков
22.12.2021 в 18:23:36
Не нужна, если у вас высокий этаж, а не первый. И стяжка сухая. Кстати, видео от производителя подложки STEICO, они пленку рекомендуют в случае tckb у вас повышенная влажность от подвала: https://youtu.be/CEqsoj6jFwo?t=142
