Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2015 в 15:31:18
сечение замерил микрометром, вышло 7.5 мм2 (над 10-кой наверное так производители поиздевались)
Это и есть десятка. Я недавно брал десятку 7,62 мм² :)
doberman_199
doberman_199
Можайск
10.12.2015 в 15:44:57
Radio написал:
ну тогда будем считать у меня 10-ка =))
doberman_199
doberman_199
Можайск
10.12.2015 в 16:06:24
SB3 написал: Кабель дааа) 10 мм.кв. меди -минимум! Общее селективное УЗО 100мА нужно) На лоджию бы своё УЗО. Дифы заменить на АВ+УЗО. В любом случае щиток взять с запасом).
А в чем разница между дифом и АВ+УЗО? Чуть наверное снизится качество защиты, но зато компактнее, цена одинаковая. И каков смысл селективного узо на вводе? Ведь каждая линия и так защищена своим УЗО или это на случий утечек от квартирного щитка до подъездного?
SB3
SB3
Магадан
10.12.2015 в 17:42:22
Я вам ссылку давал почитать, там есть описана разница между дифом и УЗО - раз вам лень сдавать, не читайте) Общего селективного УЗО нет,а надо бы его в этажном щитке АВ- счетчик - УЗО -линия в квартиру - общий АВ ( рубильник) на кв и т.д. Перед каждым УЗО по 2Р АВ На лоджию свет и розетки - тоже по 2Р АВ желательно.
doberman_199
doberman_199
Можайск
10.12.2015 в 18:05:41
SB3 написал: Я вам ссылку давал почитать, там есть описана разница между дифом и УЗО - раз вам лень сдавать, не читайте) Общего селективного УЗО нет,а надо бы его в этажном щитке АВ- счетчик - УЗО -линия в квартиру - общий АВ ( рубильник) на кв и т.д. Перед каждым УЗО по 2Р АВ На лоджию свет и розетки - тоже по 2Р АВ желательно.
В какой-то теме читал, наоборот советуют ставить 2р автомат только на вводе. Если менять дифы на АВ+УЗО да еще и АВ после каждого УЗО, уже 40 модулей щиток выходит, да и по цене уже слишком кусается. Если бы стоял вопрос как максимально грамотно сделать компановку щитка, то да, а мне довольно сильно важна еще стоимость всего этого. Селективное УЗО, возможно реле напряжение планирую поставить чуть позже. А сейчас главное чтоб квартирный щиток был собран мастером (денюжку то он берет за всю работу).
ebf
ebf
10.12.2015 в 18:13:03
А сколько вы денег выделили на закупку комплектующих для щитка?
doberman_199
doberman_199
Можайск
10.12.2015 в 18:27:24
ebf написал: А сколько вы денег выделили на закупку комплектующих для щитка?
порядка 15-20 тыс, в той комплектации, что я нарисовал, выходит около 17000 руб, если еще навешивать двухполюсные автоматы (а они недешевые) и щиток лепить 48 модулей, совсем небюджетно получается =)
ebf
ebf
10.12.2015 в 18:50:55
doberman_199 написал:
УЗО Hager 2P 63A 30мА AC 3шт1602=4806 ВA 2P 4.5кА C-16A 10шт502=5020 ВA 2P 4.5кА C-10A 6шт622-3732 ВA 2P 4.5кА C-32A 1шт564=564 ВА 2P 4.5кА С-50A 1шт*672=672 Автоматы и УЗО в Леруа Щиток для скрытого монтажа с белой дверцей, 48 модулей Golf, Hager = 3612 Это Е-ВОЛЬТА Итого 18406 руб А если автоматы брать в Е Вольте будет ещё дешевле
doberman_199
doberman_199
Можайск
10.12.2015 в 18:54:56
ebf написал:
выше я уже написал, что впринципе все куплено! АББ! Пару дифов заменить смогу, все точно нет!
ebf
ebf
10.12.2015 в 18:57:17
doberman_199 написал: выше я уже написал, что впринципе все куплено! АББ!
Ну тогда удачи в сборке
doberman_199
doberman_199
Можайск
10.12.2015 в 19:03:15
ebf написал:
Вы с иронией говорите? :)
