Нет,схема у вас есть ,можете начистовую её нарисовать и выложить как будет окончательно выглядеть
10.12.2015 в 19:07:48
10.12.2015 в 19:11:57
ebf написал: Нет,схема у вас есть ,можете начистовую её нарисовать и выложить как будет окончательно выглядеть
Вот тут советуют рубильник в квартире, а АВ 50А до счетчика. Есть вообще разница как ставить? Мне так кажется коли он рубильник, то должен обесточивать абсолютно все для замены например счетчика. И как быть с 2р АВ до УЗО, обязательны ли? Ведь узо будет на 63а, такой нагрузки в розетках/освещении точно не будет, а в случаи КЗ сработают автоматы 10/16 А
10.12.2015 в 19:15:52
А как у вас в этажном щите сделано? {{post:5477831,И как быть с 2р АВ до УЗО, обязательны ли?}} Лично я считаю это лишним,но SB3 это предлагает всем
10.12.2015 в 19:24:44
ebf написал: А как у вас в этажном щите сделано? {{post:5477831,И как быть с 2р АВ до УЗО, обязательны ли?}} Лично я считаю это лишним,но SB3 это предлагает всем
В этажном щите стоит китайский ВН. Но вводного автомата вообще нету нигде. Там так было: этажный щиток (ВН-счетчик-узо 30мА), квартира (диф 16А/30 мА - 3 автомата 10А). Так что думаю делать выводы из творения гостей с Азии не стоит. =)
10.12.2015 в 19:34:21
doberman_199 написал: Но вводного автомата вообще нету нигде. Там так было: этажный щиток (ВН-счетчик-узо 30мА), квартира (диф 16А/30 мА - 3 автомата 10А). Так что думаю делать выводы из творения гостей с Азии не стоит. =)
А с чего вы тогда решили,что у вас на вводе должно быть 50А,а не 40А?
10.12.2015 в 19:42:57
ebf написал:
узнавал в управляющей компании, правда они не особо знают, но говорят в квартиры 2-3 комн без газа положено 50А.
10.12.2015 в 20:03:50
А фото щита нет?После счётчика может диф стоит,а не УЗО 30мА
10.12.2015 в 20:06:08
ebf написал: А фото щита нет?После счётчика может диф стоит,а не УЗО 30мА
нету, может быть, точно знаю что эта китайская хрень выбивается самостоятельно, когда никого нет в квартире (барабашка живет? :) ). Буду в квартире, посмотрю точно.
10.12.2015 в 20:11:21
Ну и поставьте ВА -Счётчик-ВН Всё равно Китай оставлять не будете
10.12.2015 в 20:18:38
ebf написал: Ну и поставьте ВА -Счётчик-ВН Всё равно Китай оставлять не будете
так об этом я и спрашиваю. В чем разница ставить автомат в квартире и рубильник перед счетчиком или наоборот? Может в квартире даже лучше? В случаи чего защитит линию до счетчика и сам счетчик.
10.12.2015 в 20:27:18
Я не хочу просто разводить диспут на эту тему.Себе сделал ВН-Счётчик-ВА-УЗО и тд.Многие делают по другому меняя местами ВН С ВА
